Soudure du câble d'antenne
Message par Moomin le Jeu 26 Juil 2018 - 14:32
en ouvrant ma X9D+ pour y monter des manches M9, j'en ai profité pour jeter un œil à la manière dont l'antenne était soudée au module interne (vu que j'ai acheté cette radio d'occasion).
Je précise que j'ai fait des tests de portées avec mes 3 récepteurs, et j'obtiens des alertes RSSI (42) à 80 mètres environ, ce qui me semble satisfaisant.
Par contre, j'ai été surpris de constater qu'un condensateur (ou une résistance impossible de dire avec ces micros trucs) était soudée entre le signal et la masse gauche sur la carte (voir fichier joint).
Autre chose étonnante, lorsque je teste la résistance entre la masse et le signal, j'obtiens 0 ohms.
Et pourtant la portée est bonne, la réception et la transmission des infos télémétriques aussi ...
Qu'en pensez vous ?
D'avance merci
Moomin
Moomin
Re: Soudure du câble d'antenne
Message par Bud.fr le Jeu 26 Juil 2018 - 15:50
Salut
Je pense que si ça marche, on ne touche pas ........
Dans le circuit antenne, ça pourrait être une self aussi, continuité à l'ohm-mètre = 0.
Mais c'est qu'une hypothèse ......
http://lao83.forumactif.org/
Message par .AleX. le Jeu 26 Juil 2018 - 18:01
Bud.fr a écrit:Salut
Dans mon apprentissage, il était fréquent d'entendre de ci de là.. Mécanisme inconnu ? Touche à ton cul !
On va faire pareil ici Very Happy Very Happy Very Happy
Message par Bud.fr le Jeu 26 Juil 2018 - 19:56
Excellent lol!
Message par Moomin le Ven 27 Juil 2018 - 18:42
Merci pour vos réponses.
LapinFou merci pour l'info, je n'ai pas réussi à trouver sur le net de photos de l'antenne soudée avec ce petit condensateur.
Ce qui m'étonne c'est simplement cette résistance que je mesure à 0 entre la masse et le signal … mais bon. Apparemment je n'ai aucun souci de signal doit tout doit être ok …
Moomin
Moomin
Message par LapinFou le Ven 27 Juil 2018 - 22:08
Une inductance a une impédance, pas une résistance.
Une impédance est une résistance qui varie en fonction de la fréquence du signal.
Donc quelques milli Ohm en DC (courant continu), c'est normal. Par contre à 2.4Ghz, c'est probablement plusieurs Ohms.
Message par Invité le Sam 28 Juil 2018 - 12:41
Ouh j'aime pas,
retour en arrière de 40 ans :
les circuits LC et comment les calculer.
Les Hz: c'est quoi les fréquences ? cherchez les maths , ils reviennent au galop
Message par .AleX. le Sam 28 Juil 2018 - 20:49
L'attaque du "Cos Phi" !!!!!!
Oméga're à toi si tu fouilles un peu, je suis sur que ça peut revenir Wink
Message par Invité le Dim 29 Juil 2018 - 8:55
Non, pitié
pas de sinus, cosinus, tangeante, etc....
j'avoue, c'est moi qu'à bouffé le pot de miel (délire, quand tu nous tiens).
Mais qu"est-ce que j'aime ce forum.
