Définition des voies sur X6R
Je viens de recevoir ma nouvelle Taranis. Grace aux indications du forum, j'ai pu configurer mon quad avec Naza et un récepteurs X8R. J'ai attribué les voies en accord avec la répartition du Naza, relié avec le Sbus.
Par contre, problème en configurant mon avion. Par défaut, j'ai indiqué AETR pour mes modèles dans Compagnion9x. Quand je branche mon récepteur, les voies Aileron et Direction sont inversées par rapport à la radio. Est-ce normal, ou quelle erreur dans ma configuration ?
Merci de m'aider et me donner les liens qui sont utiles.
Olivier
Olivier
Tacol- Messages : 24
Re: Définition des voies sur X6R
Tu peux configurer les voies comme tu veux mais tu peux aussi modifier dans les paramètres généraux de companion en bas à droite pour l'ordre des voies par défaut, ensuite cela peut aussi dépendre de tes mixages !
Oui, j'ai donné la configuration dans les paramètres généraux. Aussi renommé les voies dans le modèle. Quand je branche les servos selon l'ordre défini (AETR) sur le récepteur, A et R sont inversés....
Le réglage dans les paramètres généraux ne s'applique qu'aux nouveaux modèles créés APRES le réglage.
Pour les existants si tu veux changer il te faut éditer les mixages.
Je vais contrôler les mixages. J'aime bien comprendre, même si le plus simple et d'inverser les servos !
