DESINITIALISATION RECEPTEUR RX8R couplé sans fonctionnement de la redondance
Message par MCVAVT le Mer 11 Juil 2018 - 12:42
Bonjour à tous
J'ai utilisé sur 2 de mes avions dont un jet ,2 récepteurs RX8R couplés pour augmenter le nombre de voies et surtout pour sécuriser la machine en cas de perte de réception de l'un deux!
J'ai eu donc un probléme sur 1 des 2 appareils en vol (motorisation éléctrique!),annonce de ma X12S HORUS: perte de télemetrie puis dans la seconde suivante ,signal RF critique;je perds alors toute commande sur l'appareil qui fini:"aux vaches"dans un sale état!
Constatation au sol ,à moins d'1 métre de l'appareil en mode normal ,quasimment plus de valeur rssi (inférieure à 30),1 des 2 récepteurs a son voyant vert allumé ,l'autre difficile à véifier (il semble clignoter vert!),l'avion toujours sous tension :aucune réactivité des commandes sollicitées!
Je décide pour un lever de doute de retirer le cable de liaison entre les 2 récepteurs et de couper l'alimentation de celui dont le voyant semble clignoter;la valeur rssi remonte à une valeur normale et les voies controlées par ce récepteur sont de nouveau fonctionnelle !
J'effectue l'opération inverse,je redonne une alimentation au 2° récepteur( toujours sans liaison avec le premier ):là la valeur rssi est à zéro ,pas de fonctionnement des voies gérées par ce récepteur dont le voyant semble flasher vert !
Je rétablie la liaison entre les 2 récepteurs par le cable de liaison ,je constate alors une faible valeur rssi  et aucune commande ne répond aux ordres quelle que soit la voie sollicitée!
Je décide de réinitialiser le recepteur qui semble avoir son voyant clignoter,l'opération se passe normalement ,le récepteur retrouve sa fonction ,son voyant vert fixe et commande à nouveau les voies qui lui sont affectées!
Conclusion:j'ai eu une deinitialisation d'1 de mes 2 récepteurs en vol pour une raison inconnue et le systéme de redondance entre les 2 prévu à cet effet n'a pas fonctionné ,quelqu'un peut il me donner une explication et surtout une solution à ce probléme?
Merci à vous ,mon 2° appareil est cloué au sol en attente d'une solution!
MCVAVT
MCVAVT
Re: DESINITIALISATION RECEPTEUR RX8R couplé sans fonctionnement de la redondance
Message par 3djc le Mer 11 Juil 2018 - 14:01
Déjà il y a quelque chose que je ne comprend pas : 1 seul récepteur dois avoir la télémétrie active, comment tu fait pour avoir de la télémétrie sur l'un et l'autre ?
Qu'appelle tu réinitialiser ?
Message par MCVAVT le Mer 11 Juil 2018 - 17:32
Je fais suite au message d'3djc et j'essaye d'apporter des éléments à ceux qui pensent avoir une solution:Je n'ai jamais ecris que mes 2 récepteurs avaient la télémetrie active (lors du bindage ,la possibilité existe sur la X12S!),la réinitialisation du récepteur est en terme courant :le bindage de ce dernier!
Merci à tous de vos avis constructifs et désolé si je suis trop phrase à termes.
MCVAVT
MCVAVT
Message par Chamou76 le Mer 11 Juil 2018 - 17:59
Moi ce que je ne comprend pas quand tu dis augmenter le nombre de voies et sécuriser la machine.
C'est soit l'un, soit l'autre mais pas les 2 combinés. pour avoir de la redondance tu dois avoir le même nombre de voies active sur les récepteurs 1 et 2 soit 8 maxi en fonction redondance, soit bind de 1 à 8 sur récepteur 1 et 9 à 12 sur récepteur 2 mais là, adieu redondance.
Dans ton cas, il faudrait passer avec 2 x8r et une box RB20 pour bénéficier des 16 voies et de la redondance.
Dernière édition par Chamou76 le Lun 16 Juil 2018 - 8:46, édité 1 fois (Raison : X8R et non XR8)
Chamou76
Chamou76
Message par MCVAVT le Mer 11 Juil 2018 - 20:27
Merci de ton message ,malheureusement les revendeurs ne sont pas aussi bien informés que les membres du forum d'ou mon post ,je pense que tu es dans le vrai,je n'étais pas protégé d'ou mon "crash",je pense que je vais investir sur une rb20 et deux recepteurs XM PLUS EN SBUS= une alimentation régulée car la rb 20 ne le fait pas!
Merci de la réponse.
MCVAVT
MCVAVT
Message par MCVAVT le Dim 15 Juil 2018 - 7:04
Montage finalisé avec 2 récepteurs XSR SBUS , 1 double alimentation smart fly REG 7.5A pour réguler tension de sortie à 6 v et une box à redondance RB20.
Je pense que c'est pas mal ,votre avis!
MCVAVT
MCVAVT
Message par filduch le Dim 15 Juil 2018 - 23:45
Hello  MCVAVT, le message de  Chamou76 est parfaitement correct. Pour l'avoir expérimenté, je te conseille de coupler sur un RBxx deux récepteurs différents dont un R9M (ex : série 8 X et un R9M). Avec deux récepteurs non synchronisés en 2.4 Ghz, ça ne fonctionne pas correctement. Tu peux consulter quelques posts sur le forum sur le sujet.
Cdt.
filduch
filduch
Message par MCVAVT le Lun 16 Juil 2018 - 7:31
Merci de la réponse ,le montage que j'ai effectué est un montage qui fonctionne déjà sur d'autres appareils ,y at'il un probléme avec les récepteurs XSR?
MCVAVT
MCVAVT
Message par filduch le Lun 16 Juil 2018 - 10:30
Pas de problème particulier en ce qui concerne les récepteurs XSR. J'ai pour ma part utilisé des X8R et j'ai passé par un couple X8R + R9M pour les raisons suivantes :
 - Pour avoir une solution aussi fiable que possible, il n'est pas une bonne idée d'utiliser deux récepteurs identiques (FW & HW)
 - les deux liaisons étant en 2.4 GHz, je perdais régulièrement la télémétrie (normal en mode non synchronisé)
 - identique au point précédent, j'ai pu observer dans les logs des mises en mode FS (filesafe) du circuit 2
Cdt.
filduch
filduch
Message par MCVAVT le Lun 16 Juil 2018 - 14:08
Merci du retour!
MCVAVT
MCVAVT
