problème avec la voies des Gaz
je commence tout juste à tester la bestiole, et je rencontre un problème de taille:
impossible de commander un esc ou un servo sur la voie des gazs, testé sur 2 models, idem, le moteur tente de partir mais non, comme s'il manquait une phase et le servo a parkinson.
alors que sur les autres vois, cela fonctionne
en prog, j ai juste dit 8 voies et rien d autre et dernier FW
amitiés, Eric
amitiés, Eric
Re: problème avec la voies des Gaz
Problème de calibration, peut être ?
Que donne le monitoring sur cette voie ?
A refaire puis rebind.
Manu
Manu
je viens de recalibrer et rebinder, et idem
le monitoring sur la radio donne bien une course correcte
Faudrait faire l'essai avec un second Rx si disponible.
Sinon, affecter les gaz sur une autre voie du Rx pour éliminer un éventuel pb de codage ppm sur ce manche.
J ai testé sur 2 rx
Un dr8 je crois et le nouveau avec les antennes en plastique (vendu avec la taranis)
c est dingue cette histoire quand même.
Pour info, elle était en mode 1 à la base, et suis passé en mode 2, au cas où ;-)
Et avec le second Rx, pareil ?
En mode 1, elle fonctionnait bien ?
Rectification, dans le moniteur j ai bien un problème.
Entre ch1 et ch14 qui semble liés. Et c est parkinson.
Je n avis pas testé en mode 1
Regarde sur la page ANALOGS dans le menu de réglages radio si les valeurs sont stables ou si celle du manche des gaz bouge.
Si ça bouge, soit t'as une prise mal branchée soit un défaut sur le manche.
Avec le deux rc idem.
J uploaded une video sur YouTube et je la poste
Les valeurs ne sont pas stable, donc je vais ouvrir vérifier.
Merci pour le coup de main car j ai déjà bien les boules que ma Jrx9303 est lâché cette aprem , si la taranis merde aussi , j ai les glandes
Je pense effectivement à un pb hard suite au changement de mode.
Vérifiez les fiches, câblage, etc. Pendant que le boitier est ouvert, éventuellement repasser en mode 1 pour confirmer ou infirmer la panne. Sinon, faudra envisager un retour en sav.
Bon courage.
Bon courage.
je viens de refermer, et tout semble ok, alors que ouvert, ça ne fonctionnait pas
un grand merci a vous, je vais pouvoir tester demain si tout va bien.
amitiés, Eric
amitiés, Eric
il semble que ce ne soit pas un pb de hard, car c est sur un nouveau model vierge que ça fonctionne, pas sur les deux autres, et sans rebinder !!!
Si ça bouge sur la page analogs, c'est hard à tous les coups vu que c'est la lecture directe des manches sans prendre aucun réglage en compte.
le moniteur est ok mais dans analogs c est pas super stable il est vrais
je doit la renvoyer à Intermodels vous croyez?
un reflash pourrait il résoudre le problème? à des fois qu il y ai une coquille lors de mon dernier flash ???
wise19 a écrit:je viens de refermer, et tout semble ok, alors que ouvert, ça ne fonctionnait pas
amitiés, Eric
C'est bien cela qui me fait penser que ce n'est pas le soft qui est en cause. C'est plutôt inquiétant car tant que l'origine du pb n'est pas clairement identifiée, il peut réapparaître à tout moment.
+1.
Pour la page analogs, pas stable de combien? Si ça bouge de 4-5 unités sur la valeur hexa c'est OK. Si c'est 30-50 moins bien.
C'est surtout de voir si le manche des gaz bouge plus que les autres qui est intéressant.
Alors c'est rien.
Y'avait plus avant que tu ouvres?
Il me semble . je découvre la radio alors que ça fait quasi 1 ans que je l ai ;-)
Par contre avant d ouvrir j avais ça
Et y'a quoi comme configuraiton dans ce modèle? C'est tout à fait possible qu'un n'importe quoi donne ça.
j ai juste choisi Mode D8 et plage de canaux de CH1 à CH8
rien d autre
rien d autre
essaie de créer un nouveau modèle simple (4 CH par ex dans Templates) et regarde ce que cela donne. La vidéo du monitoring me fait penser à un pb de potentiomètre de manche.
Quelle version du firmware ?
Lors de la calibration, tu as bien commencé manche des gaz centré, c'est à dire en position médiane (mi gaz) ?
Ou je calibre bien avec tout à mi courses sur les manche et pots.
Je suis sur le dernier fw 2940
» probléme avec deux récepteurs 16 voies
» Problème de voies
» problème de voies
» Problème voies 6 et 7 sur V8FR-II ET V8R7-II
» Help, X8R avec SP3 racing 2 voies réagissent
» Problème de voies
» problème de voies
