Thermoformage
Thermoformage
Message par diiity le Sam 30 Juin 2018 - 12:54
J'ai une bulle hélico à thermoformer  sur un blade 200 srx, j'ai fait des essais mais j'ai toujours un problème à la base, le plastique s'évase des 2 cotés.
Avez vous une idée de la cause?
Re: Thermoformage
Message par ceuse le Sam 30 Juin 2018 - 15:15
le plastic ne se rétreint pas assez, c'est sans doute dû aux caractéristiques de la matière! ou un pb de chaleur ??
ceuse
Re: Thermoformage
Message par diiity le Sam 30 Juin 2018 - 18:35
J'ai déjà fait une bulle d'extra sans problème avec le même produit.
Peut être que la pièce est trop longue?
La chaleur est fait par un barbecue électrique placé juste au dessus et je l'applique sur le moule quand la feuille descend en faisant une boule d'environ 5 à 8 cm.
J'ai oublié de dire que la feuille fait 0.3, peut être trop fin à la vue de l'étirement que je lui demande
Re: Thermoformage
Message par ceuse le Sam 30 Juin 2018 - 19:11
il y a peut être trop d'espace entre le moule et le plastic, tu arrives peut être à la limite de ce que le plastique peut admettre.
quelqu'un aura peut être une meilleure explication??ou solution??
ceuse
Re: Thermoformage
Message par diiity le Sam 30 Juin 2018 - 21:05
ok merci
Re: Thermoformage
Message par j-louis le Sam 30 Juin 2018 - 22:48
je placerai la master à plat sur la plaque percée à ta place, regarde celle que je me suis faite,
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il y a une vidéo au post 17
j-louis
j-louis
Re: Thermoformage
Message par diiity le Sam 30 Juin 2018 - 23:26
C'est ce que tu veux dire?
Sur la vidéo, tu as le même problème que moi, on dirai...quand une n'est à tendance à rentrer sous le master, ça fait des ailettes dans les angles
Re: Thermoformage
Message par ceuse le Dim 1 Juil 2018 - 8:35
il faudrait pouvoir créer du vide pour aspirer la matière sur le moule, mais chauffer en même temps................
ceuse
Re: Thermoformage
Message par j-louis le Dim 1 Juil 2018 - 9:04
Justement j'ai fabriqué mon master plus haut que la verrière, ça fait qu'à la découpe les ailettes disparaissent, il faudrait un socle sous ton master.
j-louis
j-louis
Re: Thermoformage
Message par Bud.fr le Dim 1 Juil 2018 - 10:05
Salut
Moi je pense que c'est le master qui n'est pas bon, ce master est "juste" la pièce à fabriquer, il faudrait qu'il soit plus grand, qu'il englobe aussi un socle, de façon à pouvoir le former +/- à plat, avec du rab, et ensuite couper précisément les contours de la pièce nécessaire.
http://lao83.forumactif.org/
Re: Thermoformage
Message par diiity le Dim 1 Juil 2018 - 11:17
d'accord avec toi @ceuse mais techniquement compliqué, du moins à mon niveau.
d'accord aussi avec toi @bud, j'y travaille.
Re: Thermoformage
Message par ceuse le Dim 1 Juil 2018 - 11:37
bon! tu as du travail sur la planche
ceuse
Re: Thermoformage
Message par diiity le Dim 1 Juil 2018 - 11:57
et que pensez vous de cela
Re: Thermoformage
Message par j-louis le Dim 1 Juil 2018 - 12:06
ça me semble pas mal, perso je laisse bien 3 cm de socle pour avoir de la marge de découpe
j-louis
j-louis
Re: Thermoformage
Message par ceuse le Dim 1 Juil 2018 - 12:46
joli travail!
ceuse
Re: Thermoformage
Message par diiity le Dim 1 Juil 2018 - 12:51
j-louis a écrit:ça me semble pas mal, perso je laisse bien 3 cm de socle pour avoir de la marge de découpe
Si je mets trop de marge j'ai peur que ce soit trop haut pour l'étirement, qu'en pensez vous?
Re: Thermoformage
ceuse a écrit:joli travail!
Re: Thermoformage
Message par j-louis le Dim 1 Juil 2018 - 13:32
Dans ce cas positionne ton master dans cette position.
j-louis
j-louis
Re: Thermoformage
Message par diiity le Dim 1 Juil 2018 - 14:39
mais horizontalement le plastique ne collera pas au dessous de la bulle ou alors tu as placé l'image dans le mauvais sens!
Re: Thermoformage
Message par j-louis le Dim 1 Juil 2018 - 14:48
diiity a écrit:mais horizontalement le plastique ne collera pas au dessous de la bulle ou alors tu a placé l'image dans le mauvais sens!
A oui c est vrai je n y avais pas pensé, ce n'est pas comme une bulle de planeur
j-louis
j-louis
Re: Thermoformage
Message par jicel le Sam 28 Juil 2018 - 11:36
ceuse a écrit:il faudrait pouvoir créer du vide pour aspirer la matière sur le moule, mais chauffer en même temps................
tres facile de se faire une pompe à vide avec un moteur electrique de refrigerateur de recuperation, c'est la meilleure solution pour thermoformer.
jicel
Re: Thermoformage
Message par Invité le Sam 28 Juil 2018 - 12:31
bonjour les kids (je me sens moins vieux)
allez tous en coeur : mais non chewi t'es pas vieux
un p'tit lien pour ceux qui auraient envie de tenter: on pompe
merci à Pierre Rondel pour le lien et surtout Alain, d'avoir partagé.
Re: Thermoformage
