maches des gaz comme inter
Message par gregoire72 le Jeu 28 Juin 2018 - 19:26
je cherche à utiliser le manche de gaz comme inter .
j'ai pensé utiliser les inter logiques a>x mais on ne met que valeur.
est ce qu'il est possible d activer la fonction logique quand le manche de gaz est entre deux valeur. exemple -100 et -50 l1 active -51 et +51 l2 active .
c'est pour activer des phases de vols.
j’espère avoir été assez claire .
merci d'avance
Gregoire
gregoire72
Re: maches des gaz comme inter
Message par CoyotteDundee le Jeu 28 Juin 2018 - 20:11
Si l'on se base sur ton exemple, une option consiste à utiliser 3 interrupteurs logiques :
Code:
L1  a<x  Gaz  -50
L2  a>x  Gaz   50
L3  ET   !L1  !L2
L1 est actif si les gaz sont en dessous de -50 (donc manche dans le quart bas)
L2 est  actif si les gaz sont au dessus de 50 (donc manche dans le quart haut)
L3 est actif lorsque ni L1, ni l2 sont actifs. (Donc manche entre le quart bas et le quart haut )
Et voilà...
C'est une option, il y en a d'autres...
http://blog.baily-fouss.be/
Message par gregoire72 le Jeu 28 Juin 2018 - 20:35
super merci
gregoire72
Message par gregoire72 le Jeu 28 Juin 2018 - 22:58
merci lapin fou je vais regarder ,( je ne connais pas).
mon but est d'avoir une position différente d'aileron(volet) , trim et peut etre un différentiel . en fonction de 3 postions du manche de gaz, qui active 3 phases de vols, je pense que cela est plus simple que de faire des courbes.
bonne soirée
gregoire72
Message par .AleX. le Jeu 28 Juin 2018 - 23:28
Par contre l'option du Coyotte est tout à fait adaptée
Le Coyotte cintré a écrit:
Code:
L1  a<x  Gaz  -50
L2  a>x  Gaz   50
L3  ET   !L1  !L2
