D8R-IIplus et télémétrie
Message par dirana le Jeu 14 Juin 2018 - 16:49
Je viens de recevoir un D8R , j'ai bindé ce récepteur en mode D8.
J'ai bien le RSSI en retour télémétrie mais pas la tension du récepteur BtRx.
Normal ou pas avec ce récepteur ?
Avec un X4R j'ai bien le retour BtRx.
dirana
dirana
http://apev-val-de-voise.pagesperso-orange.fr/index1
Re: D8R-IIplus et télémétrie
Message par Ceeb182 le Jeu 14 Juin 2018 - 17:29
Le D8R-II n'est pas un récepteur récent.
Pour le D8R-II, cela ne s'appelle pas le BtRx mais la tension A1.
Pour obtenir la valeur de la tension d'alimentation de ce récepteur, il faut mettre un cavalier entre A1 et X.
Pour de plus amples informations, voir la documentation traduite en Français dans le sujet "[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]".
Message par dirana le Jeu 14 Juin 2018 - 19:00
Merci pour ces renseignements.
Le cavalier était déjà en place sur le récepteur.
J'ai fait sur ma X7 un " Découvrir capteurs " , la radio a rajouté A1 et A2 dans la liste des capteurs.
J'ai maintenant un retour de la tension d'alimentation de mon récepteur sur le paramètre A1.
Je vais rajouter un diviseur de tension pour avoir ma tension batterie moteur sur A2.
dirana
dirana
Message par Eric84AMC le Jeu 14 Juin 2018 - 20:29
Il me semble (mais à confirmer ou pas) que tu ne peux pas avoir A1 ET A2, mais A1 OU A2 en fonction du cavalier.
Message par dirana le Jeu 14 Juin 2018 - 20:57
En regardant la doc du récepteur il y a 2 ports analogique.
" Les deux ports de télémétrie analogiques externes (A1 & A2) "
Si tu positionne le cavalier sur A1, l'entrée A2 est libre pour mesurer une autre tension externe.
dirana
dirana
Message par .AleX. le Ven 15 Juin 2018 - 0:05
dirana a écrit:En regardant la doc du récepteur il y a 2 ports analogique.
Toutàfé
