telemetrie et x8r
telemetrie et x8r
Message par Alain Petit le Mer 13 Juin 2018 - 16:39
je viens vers vous car j'ai un soucis qui ne me rassure pas pour mon premier
vol avec le Rafale.
Ma config est la suivante
Radio X9E
Recepteur 2 rx X8R en SBUS qui sont sur une RB16
1 Sonde vitesse ASS70 qui est branchée sur le X8R dédié à la télémétrie.
Cette après midi 1er démarrage de la turbine tout fonctionne parfaitement
mais il y a sans cesse "perte de télémétrie" et  "télémétrie retrouvée"que je sois
a un mètre du modèle ou a 50 mètres.
Affichage RSSI 0 dB pendant la perte et dés fois très long a retrouver cette télémétrie.
Je vole avec cette radio en planeur (Shadow et X8R) et aucun soucis.
Je ne veux pas prendre de risques tant que le problème n'est pas résolu.
Ce soir je rebind les RX avec les jumpers en place pour la télémesure et je vous tiens
informé de la suite.
Amitiés modéliste et bons vol
Alain
Alain Petit
Alain Petit
Re: telemetrie et x8r
Message par 3djc le Mer 13 Juin 2018 - 17:21
Est ce que ce phénomène se produit uniquement turbine allumée ?
Message par Alain Petit le Mer 13 Juin 2018 - 17:32
Non même sans turbine le soucis est permanent
Alain Petit
Alain Petit
Message par pat31 le Mer 13 Juin 2018 - 17:51
Va voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Peut être le meme problème
Message par Alain Petit le Mer 13 Juin 2018 - 18:21
Oui j’ai lu auparavant ce post mais je suis en X8R je rentre à la maison dans 1 heure pour me pencher sur le problème
Alain Petit
Alain Petit
Message par pat31 le Mer 13 Juin 2018 - 19:03
Alain Petit a écrit:Oui j’ai lu auparavant ce post mais je suis en X8R je rentre à la maison dans 1 heure pour me pencher sur le problème
Re
A mon humble avis, X8r, S6R ou autres ne changent rien. Le phénomène rencontré est le meme quelque soit le récepteur de la serie X.
Je pencherais vers un pb d'alimentation qui n'est pas assez puissante ou le bec qui pourrait perturber .A voir.
Message par Alain Petit le Mer 13 Juin 2018 - 19:41
Concernant l'alim je suis en 2x 2500 lipos avec un Bec Jeti Max2 quand même
réputé pour sa transparence
Alain Petit
Alain Petit
Message par Alain Petit le Mer 13 Juin 2018 - 19:42
En fait je me demande si le soucis ne viendrai pas du SBUS
Alain Petit
Alain Petit
Message par Alain Petit le Mer 13 Juin 2018 - 20:05
Voilà test de portée en "mode réduit" 20m après plus rien !!!! affraid affraid
Alain Petit
Alain Petit
Message par 3djc le Mer 13 Juin 2018 - 20:32
Vaut mieux travailler sur un seul problème à la fois. Tu dis que tu as des pertes de telem a 1 ou 2m, c’est parfait pour travailler (que se passe t’il avec un seul récepteur connecté ? Un seul sans le rb ?)
Il faut procéder par élimination
Message par Alain Petit le Mer 13 Juin 2018 - 20:47
Avec 1 seul rx plus de perte télémétrie répétitive mais test de portée toujours aussi faible
Alain Petit
Alain Petit
Message par Alain Petit le Mer 13 Juin 2018 - 21:11
1 chose me taraude l'esprit au sujet du bind en SBUS
sur le RX1 (celui de la telemetrie) ou met on les jumpers et sur le RX2 que faire ?
Alain Petit
Alain Petit
Message par Alain Petit le Mer 13 Juin 2018 - 22:07
bon 1 partie de résolue, les 2 rx envoyaient de la telemetrie, donc rebindage correct et essai de portée en terrain découvert trés bientôt
Alain
Alain Petit
Alain Petit
Message par 3djc le Mer 13 Juin 2018 - 22:15
En passant, avec deux x8r, le rb20 est a priori mieux (il gère la telem des deux récepteur)
Message par Alain Petit le Mer 13 Juin 2018 - 22:38
oui mais je n'ai que 2 16 voies en ma possession, le soucis de la telemetrie étant réglè dés que je peux test de portée sur la piste et en avant !!!
Merci pour ton aide
A bientôt
Alain
Alain Petit
Alain Petit
