X8R antenne non couverte
Message par alain.depraetere le Jeu 7 Juin 2018 - 17:30
Bonsoir
J'ai cherché un recepteur à binder avec ma X9D d' avant 2015.
Je pense commander ca  (pas grand choix!):
Par contre je suis surpris par les antennes "non couverte"
Pourquoi font t'il ce type d'antenne ?
Alain
alain.depraetere
Re: X8R antenne non couverte
Message par Ceeb182 le Jeu 7 Juin 2018 - 18:00
La date de fabrication de ta Taranis X9D ne conditionne pas la possibilité d'appairer (Binder) ou pas un récepteur.
Pour que l'appairage fonctionne, il suffit d'avoir le même protocole dans le module d'émission de ta Taranis ET dans ton récepteur.
Nous avons la possibilité d'utiliser le protocole EU-LBT (pour les Européens) ou FCC (pour le reste du monde). A toi de choisir le protocole que tu souhaites utiliser.
- Pour changer de protocole du module d'émission de ta Taranis X9D regarde le sujet [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
- Pour changer le protocole du récepteur regarde le sujet [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Quant aux antennes non couvertes, c'est une évolution des antennes du X8R qui étaient avant particulièrement encombrantes avec la coque plastique. Chaque antenne de ce récepteur se termine par un circuit imprimé (PCB).
Il existe chez FrSky d'autres récepteurs avec des antennes filaires sans circuit imprimé.
PS : Complète ton profil pour que l'on sache quelle radio tu utilises et quelle est la version d'OpenTx dans ta radio
Message par alain.depraetere le Jeu 7 Juin 2018 - 18:34
Bonsoir
Je ne pose pas la question du protocole d’émission car j'ai un trop grand nombres de récepteurs en service avec mes deux taranis pour avoir envie de changer leurs protocoles.
Par contre je n'ai pas trouver de X8R avec antennes filaires disponible à un prix intéressant en FCC d'ou ma question sur ces antennes non couvertes. il y a longtemps que je ne m'etais pas pencher sur le sujet d'ou ma curiosité.
alain.depraetere
Message par Ceeb182 le Jeu 7 Juin 2018 - 19:44
Il n'existe pas de X8R avec des antennes filaires.
Il est toujours possible de les changer par des antennes filaires mais un test est alors indispensable pour vérifier que le récepteur fonctionne bien et que la portée est adéquate.
Puisque tu es en FCC, tu as aussi la possibilité d'acheter un récepteur en EU-LBT et de changer le firmware en FCC. Cela se fait en 2mn avec une Taranis X9D (si la version d'OpenTx n'est pas trop ancienne) !
Si tu cherches des récepteurs FrSky 8 voies conventionnelles avec antennes filaires d'origine, tu as le G-RX8, le RX8R-Pro et le S8R.
Message par Bud.fr le Jeu 7 Juin 2018 - 20:09
Salut
Ceeb182 a écrit:...
Je l'ai fait, pas de problème pendant une après midi de vol de pente, pas d'alarme RSSI
Après, ça dépend pour quel modèle et pour quoi faire, mais si tu as un problème d'encombrement, ce doit pas être un gros modèle .. donc vole pas loin.
Il y a aussi des compatible chez BG, comme le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais encore une fois, ça dépend pour quoi faire.
http://lao83.forumactif.org/
Message par alain.depraetere le Ven 8 Juin 2018 - 10:47
Ceeb182 a écrit:Il n'existe pas de X8R avec des antennes filaires.
Je dirais il n'existe plus.
dans ce planeur tout carbonne [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
voila comment j'ai fait :
c'est un x8r je n'ai pas changé les antennes  à une époque on avait le choix  pcb ou filaire.
Alain
alain.depraetere
Message par Ceeb182 le Ven 8 Juin 2018 - 15:15
Ha Ok ! Je ne le savais pas.
