Choix stabilisateur
Choix stabilisateur
Message par jyluynes le 05.06.18 8:08
Je desire mettre un stabilisateur sur mes avions en particulier un biplan , qui peut me guider sur le choix du produit ?
Stab qui a aussi comme fonction de rattrapage en cas de panique si cela existe bien sur ?
jyluynes
Re: Choix stabilisateur
Message par CoyotteDundee le 05.06.18 8:19
FrSky propose les récepteur S6R et S8R avec stabilisateur intégrés.
Il existe plusieurs sujets les concernant sur le forum.
http://blog.baily-fouss.be/
Message par 3djc le 05.06.18 8:30
C'est un peu plus compliqué sur un biplan, il faut prendre en compte la configuration des ailerons (on peut être en config 4 voies d'aillerons, auquel cas on utilise les voies 7 et 8 en aillerons 'classique' et AIL1 AIL2 en ailerons stabilisé, ca fonctionne bien, je l'ai fait sur un Beast)
Message par jyluynes le 05.06.18 8:55
j ai aussi des récepteurs X6R et X8R que faut il rajouter en staB ? et pour le biplan qu el stab alors ?
merci pour tes Réponses
JY
jyluynes
Message par Eric84AMC le 05.06.18 18:12
Les récepteurs X6R et X8R n'ont pas de stabilisateurs intégrés, mais tu peux simplement les remplacer par des S6R ou S8R.
