Stab DRX 3AXIS VER2
Stab DRX 3AXIS VER2
Message par jyluynes le Dim 3 Juin 2018 - 12:12
Bonjour j ai installé un Stab DRX 3AXIS et mis l AUX sur la voie 8 de ma Taranis
Comment gérer le OFF et ON du Stab ?
jyluynes
Re: Stab DRX 3AXIS VER2
Message par .AleX. le Dim 3 Juin 2018 - 14:49
En créant un mixeur de source 'MAX' et en ajoutant un 'interrupteur' pour l'activer ou pas.
Non actif la voie sera à 0% (1500µs) et quand le MAX est actif, elle prendra la valeur de 'une fois' le 'ratio' déclarée.
En en jouant avec plusieurs mixeur de ce type sur la même voie, en les réglant en mode 'remplacer', tu peux créer une valeur fixe quelconque selon que l'inter soit actif ou pas.
Par exemple
un MAX -80% sans condition suivi par
un MAX +30% associé à SA^
Message par jyluynes le Dim 3 Juin 2018 - 16:39
il faut mettre ces valeurs dans mixage ? il faut aussi mettre un interrupteur dans inter logique ?
merci pour ton aide
jyluynes
Message par .AleX. le Dim 3 Juin 2018 - 18:29
C'était surtout un exemple... je sais pas ce que ton "DRX 3AXIS" attend comme info... je sais pas non plus quel organe de la radio tu veux envoyer pour piloter cette voie 'AUX'
C'est à toi d’adapter en fonction du besoin, reporte toi a l'index des tutos [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
OpenTX en Français - Partie3 - Les mixages et les sorties servos
Message par jyluynes le Dim 3 Juin 2018 - 19:25
OK merci
jyluynes
