Soucis d'interpretation notice debattements motoplaneur
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Soucis d'interpretation notice debattements motoplaneur
Message par Cedric Lag le Ven 8 Juin 2018 - 10:58
Non pas encore, ce sera la semaine prochaine. Je serai sur Superbesse pendant une semaine dédié 100% vol de pente Very Happy . Le prog du Merlin est au point, celui de l'alula va l'être ce weekend et sur place je travaillerai sur celui de l'AHI. Là-bas je vais cotoyer quelques personnes qui utilisent des Taranis depuis des années... pour moi ce sera la première fois en 2.4 et avec la télémétrie. Normalement j'aurai reçu mon capteur de tension ce soir.
Cedric Lag
Cedric Lag
Message par Cedric Lag le Sam 9 Juin 2018 - 11:31
Voila ce que cela donne:
Pour le centrage la profondeur, je vais essayer de la reprendre encore un peu mécaniquement...
Cedric Lag
Cedric Lag
Message par Cedric Lag le Mar 12 Juin 2018 - 12:08
Premier vol du Merlin sous radio OpenTx cet après midi normalement
J'ai installé mon capteur FBVS (fil sur 2S avec ratio 13,2v) et j'ai ma tension de lipo 3S.
J'ai créé un écran de télémétrie avec une lecture par barre très pratique. J'ai cependant rencontré une difficulté avec la programmation de mes alarmes tension modèle. J'ai créé 2 inter-logiques en fonction de 2 seuils puis dans les fonctions spéciales j'ai activé des message audios selon l'état batterie.
Sur le simu tout fonctionne (en simulant les télémesures) mais quand je branche l'accus sur le merlin j'ai systématiquement les 2 messages tension faible, critique... Mon premier réflexe a été d'aller dans les fonctions spéciales pour mettre : lecture 1 fois sauf au démarrage.
Cela a été sans effet. Je branche mon accus et toujours les 2 messages vocaux. Mince . Vous voyez une erreur dans mon raisonnement? Sur la radio j'ai bien le retour tension juste à 0,1 v près, ce qui me convient tout à fait.
Merci.
Cedric Lag
Cedric Lag
Message par CoyotteDundee le Mar 12 Juin 2018 - 12:31
A ma connaissance la notion de "lecture 1 fois sauf au démarrage" est lié à la sélection du modèle dans la radio, pas à la mise sous tension de ce dernier (qui peut se faire bien plus tard...)
Il faudrait regarder dans les log si tu n'as pas une valeur très basse (voire égale à 0) pour RxBt lors de la mise sous tension du récepteur...
Dans ce cas, tu pourrais peut-être t'en sortir en ajoutant une condition sur L03 et L04
Par exemple : créant L05:
Code:
L05   a>x  TELE2:RxBt  5v
(Les 5v sont une valeur que tu peux affiner bien évidement)
Et tu ajoutes L05 en "ET Supplémentaire" sur L3 et L04
Ainsi fait, les annonces ne se produiront que lorsque la tension est comprise entre 5v et les valeurs d'alerte...
A voir...
http://blog.baily-fouss.be/
Message par Cedric Lag le Mar 12 Juin 2018 - 13:26
Merci Coyotte, c'est une bonne idée que je teste dès cet après midi. Je ferai un retour.
Cedric Lag
Cedric Lag
Message par LapinFou le Mar 12 Juin 2018 - 14:00
Perso pour éviter cela, je fais un truc tout bête.
J'utilise le ET supplémentaire couplé à l'inter logique de ma coupure moteur.
En clair les IL ne sont testés que lorsque la sécurité moteur est désactivée.
Message par CoyotteDundee le Mar 12 Juin 2018 - 14:19
C'est une option qui vaut son pesant de carottes...
Message par .AleX. le Mar 12 Juin 2018 - 17:10
Moi je le laisse, comme ça, ça me mets le doute et je vérifie la tension batterie avant de décoller Very Happy
Message par Eric84AMC le Mar 12 Juin 2018 - 20:22
Idem LapinFou mais je pense que c'est déjà lui qui m'avait donné l'idée ! albino
Message par Cedric Lag le Mer 13 Juin 2018 - 23:43
Voila le premier vol du Merlin s'est passé sans problème. L'inter-logique avec ET supérieur à X volts a apporté pleine satisfaction .
J'ai préféré cette solution car elle permet d'avoir un contrôle quasi immédiat de la tension de l'accu sans même toucher à la sécu moteur... après la solution de Lapin est très pertinente également.
J'ai effectué un vol de pente et lorsque j'ai eu besoin d'activer mon moteur j'ai eu après quelques secondes mon alarme tension modèle basse... En effet sur mon écran de télémétrie la barre tension s'effondre de 12v à moins de 9.9v seuil de ma première alarme (accu 3s - 450mA) en quelque secondes. Après coupure moteur je retrouve une tension normale (je précise j'ai activé filtre sur RxBT). Grace à la télémétrie je pense avoir détecter un problème de résistance interne de l'accu ou d'un élément de l'accu.
Je referai des tests demain avec mes 2 autres accus... ils ont tous le même age et le même taux d'utilisation. Ou bien j'ai peut être programmé un seuil trop haut à 9.9v?!
Cedric Lag
Cedric Lag
Message par .AleX. le Mer 13 Juin 2018 - 23:57
Un accu qui chute de 12 à 9.9V en quelques secondes, c'est qu'il est trop faible.. soit il est pas prévu pour le courant que tu consommes, soit il est cuit.
Ceci dit, avec cette alarme, tu as réussi à rentrer sereinement Very Happy
Message par Cedric Lag le Jeu 14 Juin 2018 - 1:27
Pas de soucis concernant le dimensionnement de l'accu , c'est l'ensemble motorisation RR d'origine du Merlin par Multiplex. L'autre éventualité est plus probable... mon chargeur me m'indique pas la résistance interne des éléments de l'accu, dommage. Il restait 200mA à la décharge et les tensions etaient équilibrées. La décharge s'est faite sous 1,5 A env. C'est peut être pas assez pour que la resistance interne soit influente. Merci l'alarme
Cedric Lag
Cedric Lag
Message par LapinFou le Jeu 14 Juin 2018 - 10:17
Content que tu aies pu faire ton 1er vol. J'espère que les réglages diff/expo/etc... étaient les bons.
Pour les alarmes, c'est normal que la tension chute un peu. Mais comme a dit Alex, cela indique un pack LiPo en mauvaise santé avec une résistance interne levée.
Petite astuce pour "lisser" les effets de chute de tensions sur les moto planeurs, tu peux ajouter 2 ou 3 s dans la case "Délai" des IL concernés.
Message par Cedric Lag le Jeu 28 Juin 2018 - 13:02
Pour mon alerte LIPO, la décharge rapide ne s'est pas reproduite avec mes autres packs, malgré tout j'ai un peu augmenté le délai pour soulager. Vraiment content de cette première utilisation d'OpenTX. Tellement que j'ai commandé une x-lite !!! Elle correspond bien à 2 applications: mon fils ainé a commencé l'écolage avion en club et quand il sera prêt, elle lui conviendra bien, étant assez habile avec sa manette de PS (pouces dessus). Elle trouvera également une place dans le sac de rando avec l'alula accroché par-dessus... dès fois que l'on passe vers une petite pente "sauvage".
J'en profiterai pour préparer ma taranis en écolage avec l'x-lite sans fil (pas de jack DSC à priori) pour faire essayer d'autres modèles à mon grand. Je vous en reparlerai à réception (décalée à mi-juillet pour l'instant) d'ici là la 2.2.2 sera peut-être release. Merci encore pour vos interventions sur ce post.
Petit souvenir du Merlin à la Banne  Very Happy
Cédric
Cedric Lag
Cedric Lag
Message par Cedric Lag le Lun 16 Juil 2018 - 13:08
Reçue ce jour. Je me doutais qu'elle serait compact, la première prise en main le confirme: super compact !  Elle va être parfaite pour la rando et l'écolage de mon fils. D'aspect elle fait très bonne qualité avec un touché "velour". Les accus 18500 (2) sont en route. Au plus vite le flash en... 2.2.2 RC5 du coup.
Cedric Lag
Cedric Lag
Message par Eric84AMC le Lun 16 Juil 2018 - 20:54
Si tu pourra faire un retour pour l'écolage de ton fils cela m'intéresse, merci.
Message par Cedric Lag le Mar 17 Juil 2018 - 8:40
Pas de soucis j'en ferai un ... Je vais regarder le forum pour l'installation d'un récepteur X... dans ma X9d+ pour la liaison . A priori entre X-lite et X10/X12 l'ecolage peut se faire en bluetooth. L'ergonomie de cette nouvelle radio est vraiment sympa.
Cedric Lag
Cedric Lag
