Appréhension
Appréhension
Message par Diabolo le Lun 28 Mai 2018 - 7:44
Salut a tous
Alors voila , j hesite a m acheter la horus x10 mais 1 question me tarabuste ....
Le fimeware interne fr tx est il suffisant ou faut il vraiment installer open tx ?
J ai peur de me planter en flashant la radio ...
Open tx a l air super mais assez compliqué ( je suis un vieux con piqué a futaba )
Merci d avance
Jéjé
Ps j ai déjà a peu près tout lu sur le sujet
Diabolo
Diabolo
Re: Appréhension
Message par Mipel le Lun 28 Mai 2018 - 8:00
Alors si tu as tout lu, c'est une question qu'il ne faut pas se poser ! Ce forum est dédié à Opentx mais quelques utilisateurs donnent aussi leur appréciation sur FrTx. Et comme, en plus, on peut essayer les deux systèmes en basculant de l'un à l'autre, pourquoi hésiter?
Une fois bien maîtrisées, les manipulations de flashage ne prennent que quelques minutes et on ne les fait pas tous les jours  Wink
Re: Appréhension
Message par Diabolo le Lun 28 Mai 2018 - 8:14
Pas faux
Mais je n arrive pas a mettre la main sur la procedure pas à pas qu il avait sur le fofo
Diabolo
Diabolo
Re: Appréhension
Message par osiris36 le Lun 28 Mai 2018 - 11:26
Je viens d'acheter une Horus X10. Reçue le matin, flashée Open TX le soir même. Il faut dire que j'ai une Taranis X9D+ depuis moins d'un an, donc les opérations de mise à jour et d'installation n'ont pas de quoi faire peur. En suivant le document de flashage de la Horus X12, cela se fait sans peine.
Maintenant, quand on vient de systèmes tels que Futaba ou autres, il y a de quoi être déconcerté par Open TX. Pour ma part, avant de basculer en Open TX, j'avais visionné les vidéos de Lapinfou ( merci à lui car elles sont très bien faites et très pédagogiques ) et j'avais bien appréhendé la programmation avec Companion. Une fois ceci bien digéré, le passage s'est fait tout seul. Je suis absolument satisfait d'OpenTX et je ne pense pas que je ferais marche arrière.
Et puis la Horus X10 est une belle radio ! Alors pas d'hésitation, fonce ...
osiris36
osiris36
Re: Appréhension
Message par Diabolo le Lun 28 Mai 2018 - 11:46
Cool merci
Diabolo
Diabolo
Re: Appréhension
Message par Diabolo le Lun 28 Mai 2018 - 11:47
Je n arrive pas à remettre la main sur la procedure
Diabolo
Diabolo
Re: Appréhension
Message par osiris36 le Lun 28 Mai 2018 - 15:04
Voilà le fichier en question
Fichiers joints
Flasher HORUS avec OpenTX2.2.pdf Horus X10 Open TXVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(765 Ko) Téléchargé 26 fois
osiris36
osiris36
Re: Appréhension
Message par Diabolo le Lun 28 Mai 2018 - 15:21
Merci beaucoup
Diabolo
Diabolo
Re: Appréhension
Message par CoyotteDundee le Lun 28 Mai 2018 - 15:35
Attention, cette procédure est assez ancienne... Il faudra adapter certaines informations...
Par exemple :
- la version 2.2.1 étant sortie il ne faut plus utiliser les nightly-build...
- Le Zinzin Garenne ayant fourni un jeu de fichiers ad-hoc, il vaut mieux utiliser celui-ci...
Rien de bien compliqué mais il faut le savoir... (Et maintenant, tu sais Wink )
http://blog.baily-fouss.be/
Re: Appréhension
Message par Xavier le Lun 28 Mai 2018 - 18:55
Demande-toi de quoi tu as besoin avant de passer sous Open Tx.
Si tu viens de Futaba ou autre marque "historique" avec un firmware fermé et que cela te convient, Fr OS couvrira très largement tes besoins et intègre nombre de fonctionnalités qui permettent de régler les modèles, même ceux munis de trains, volets, mixages complexes, etc. La programmation de l'émetteur n'est pas bien compliquée.
Si tu avais déjà une Taranis, passe sous Open et tu retrouveras un univers familier, avec la couleur   et des possibilités de programmation très étendues.
Si besoin tu peux compter sur l'aide des membres actifs de ce forum   mais un retour en SAV sera la sanction ultime en cas d'erreur grave, et j'ignore si la garantie te couvrira. Les notices constructeur indiquent comment passer à Open et stipulent bien que tu le fais à tes risques et périls.
Un conseil : fais le sur PC...
Pour ma part j'utilise une X10S depuis un mois environ avec le firmware d'origine et j'oublie le firmware pour apprécier à chaque vol la télémétrie, une portée sans faille et la qualité d'ensemble de ce matériel.
Bons vols !
Xavier
Xavier
Re: Appréhension
Message par CoyotteDundee le Lun 28 Mai 2018 - 19:08
Sauf erreur de ma part (et 3djc pourra confirmer ou pas), il est impossible de briquer (rendre la radio aussi opérante qu'une brique) une radio tant que l'on a pas tenté  de l'ouvrir.
Le système est ainsi fait que l'on ne peut pas écraser le code indispensable pour reprogrammer la radio.
Donc le risque est minime (pour ne pas dire quasi nul) pour autant que
- Tu prennes le temps de réfléchir à ce que tu vas faire et comment tu vas procéder
- Que tu lises la doc disponible
- Le cas échéant que tu poses les questions sur les point restant obscurs.
Tu peux, par exemple, donner la suite des opérations que tu comptes suivre et il y aura toujours quelqu'un ici pour pointer les problèmes ou erreurs éventuelles AVANT de procéder...
Si tu progresses avec méthode, le flashage de la radio en OpenTx est un non-évènement.
Re: Appréhension
Message par Diabolo le Lun 28 Mai 2018 - 21:00
Fichier ad hoc ?,
Pas faire les nightly build ?
Je sais je suis une truffe en informatique
Diabolo
Diabolo
Re: Appréhension
Message par Ceeb182 le Lun 28 Mai 2018 - 22:11
"Utiliser les fichiers ad-hoc" = "Utiliser les bons fichiers correspondant à ton besoin"
"Nightly build" = lors d'un développement d'un logiciel, on programme (dans un langage compréhensible par le programmateur), on compile le programme (pour en faire un exécutable compréhensible pour la radio), on teste et on recommence ce cycle autant de fois que nécessaire pour arriver au résultat final. Les versions intermédiaires sont appelées les "Nightly Build" (littéralement la version "compilée dans la nuit" et à n'utiliser qu'à des fins de test) et comporte dans le nom la mention RC# (N###) où # représente un chiffre. La version FINALE, celle que tu dois utiliser porte un nom sans la mention RC# (N###).
Re: Appréhension
Message par Diabolo le Mar 29 Mai 2018 - 9:28
Salut
J ai tout relus et encore relus la procedure ( pas tres claire pour un néophyte comme moi)
Dans type de radio faut il cocher : pcbdev ?
Diabolo
Diabolo
Re: Appréhension
Message par Ceeb182 le Mar 29 Mai 2018 - 18:15
Non, il ne faut pas cocher "pcbdev". Cette option ne concerne que les premières radios fabriquées et qui sont prêtées ou données aux développeurs pour programmer une version fonctionnelle d'OpenTx. Ces radios ont la particularité d'avoir une électronique légèrement différente de la version finale qui sera disponible à la vente pour les utilisateurs.
Re: Appréhension
Message par Diabolo le Mer 6 Juin 2018 - 21:27
Salut
Horus x10 reçue
Plus qu a la flasher Shocked
J ai la trouille, je compte sur vous
Diabolo
Diabolo
Re: Appréhension
Message par Mipel le Mer 6 Juin 2018 - 23:21
T'en fais pas, d'autres y sont arrivés avant toi et si problème, on sera là pour t'aider.
Re: Appréhension
Message par CoyotteDundee le Jeu 7 Juin 2018 - 8:06
Salut Diablo,
SI cela peut t'aider, pour éviter les grosses boulettes, tu peux présenter ici les différentes étapes que tu vas suivre en précisant les fichiers que tu comptes utiliser.
Ceci permettra de détecter les erreurs grossières, s'il y en a, AVANT qu'elles ne se produisent.
Re: Appréhension
Message par Diabolo le Ven 8 Juin 2018 - 22:17
Salut
Après branchement du câble usb radio allumée .... rien ne se passe
Juste le logo usb sur la radio mais rien sur le pc
Diabolo
Diabolo
Re: Appréhension
Message par Diabolo le Dim 10 Juin 2018 - 15:44
salut a tous
Ca y est Very Happy radio flashees
Merci pour vos conseils
Plus qu a se jeter dans la programmation
Diabolo
Diabolo
Re: Appréhension
