Capteur Gas Suite FrSky
Salut à tous,
Pour mon Hélico Raptor 50, je recherchais un capteur de vitesse de rotor RPM. Je suis tombé sur le capteur Gas Suite qui m'a l'air très complet avec un affichage de la température et également avec un débimètre pour la consommation d'essence.
Est-ce que qqun a un retour d'expérience ou connais ce produit ?
Est-ce que c'est facilement programmable sur OpenTx ?
Merci de votre retour et bonne soirée!
dryner7- Messages : 32
Re: Capteur Gas Suite FrSky
Opentx 2.2.2 requis pour ce capteur, il va falloir patienter encore un peu. Je doute que quiconque ai de l'expérience, ce capteur viens littéralement de sortir
Ok parfait, merci beaucoup pour cette rapide réponse!
Est-ce que qqun peut me conseiller un dispositif télémétrie pour le pilotage de mon nombre de tour sur un Trex 600 thermique ou un Raptor 50 qui fonctionnerait avec OpenTx ?
Merci beaucoup pour vos conseils!
Ça peut être envisageable à partir du moment ou tu as un retour d'info en télémesure.
Par contre, ça risque d'être coton à programmer, et surtout à rendre fiable !
Peut-être qu'en LUA ça serait plus 'lisible', parce qu'en programmation 'classique', ça risque d'être un peu chelou...
Je ne croit pas qu'on puisse directement utiliser une info télémesure pour 'alimenter' un mixer, donc, une piste, ça serait de passer par une variable globale.
le retour de télémesure incrémente ou décrémente la variable
un mixer déclenché sur interrupteur utilise la VG pour augmenter ou réduire les gaz.
Par contre, il faut bien être conscient que la fiabilité de la boucle de régulation est dictée par le tout...
Un problème de mesure de régime et la commande des gaz fait un peu ce qu'elle veut....
Du coup, ça serait peut-être souhaitable dans ce cas d'avoir une courbe de gaz pas trop mauvaise de base, et la fonction régulateur qui n'a qu'une autorité limitée en plus ou en moins de cette courbe.
.AleX.- Messages : 1459
Faut oublier la régulation de cette façon la, il y a clairement ni la vitesse, ni la stabilité de temps de boucle pour faire ça correctement. L'afficher oui, réguler non je pense. Si vraiment ou voulais faire un governor essence, faudrait peut être faire un truc embarquer en arduino, mais bon, en général on s’embête pas avec ca sur un hélico essence !
Coté pratique, je suis assez d'accord, une régulation embarquée sera plus fiable est sous doute plus fonctionnelle. Ça n’empêche pas la beauté du geste de la tenter via OpenTx.
Quelque part, le fait que la boucle soit 'longue' est peut-être ce qui lui permettrait justement de fonctionner... parce qu'avec cette approche, sans amortissement, le servo de gaz risque justement de frétiller en essayant de corriger pour maintenir le régime...
Et d'un autre coté, justement une mécanique 'essence' à une inertie qui peut jouer en notre faveur en créant justement un temps de réaction ; en jouant sur une plage de tolérance dans les conditions logiques 'trop vite' et 'trop lentement' avant d'incrémenter/décrémenter une VG, c'est pas un vrai amortissement, mais c'est pas exclu que ce soit fonctionnel.
Il y a quand même un truc que j'ai jamais pratiqué... est-ce que quand on utilise des conditions pour incr/decr une GV il faut repasser par zero, ou est-ce que la valeur continue à être modifiée tant que la condition est vrai, et si oui, est-ce qu'on peut 'ajuster' cette vitesse d'incrémentation.
Oups alors non faisons plus simple. J'avais pu récupéré un ATG V3 de Curtis Younglbood. Est-ce que vous avez des systèmes de ce genre à me conseiller pour gérer mes tours moteurs ? Peut être récent et efficace ? (j'ai une horus X12S sous opentx mais je pense que ça ne pose aucun soucis...)
Merci bcp!
Merci bcp!
Aucune idée du matériel 'récent' disponible et de leurs qualités. Il va pas celui que tu as ?
A ma connaissance ces modules fonctionnent de toute façon avec des signaux de servo, donc pas de raison que ça fonctionne pas avec ton matériel.
La seule donnée pertinente qu'il serait intéressant d'avoir, c'est le régime, mais tu l'auras a travers le Gas.
Après, je reconnais que c'est une fonction qu'FrSky aurait été bien inspiré d’intégrer au Gas justement !
» Nouveau Capteur Gas Suite
» capteur GPS de frsky
» Programmation du capteur frsky FAS 100S sur Tandem X20S
» Altimètre pour Hub port Frsky sur ATtiny45 et capteur bmp280
» tuto binder recepteurs frsky sur futaba ff9 équipé module frsky
