SxR, Quick Mode et Self-Check sont dans un bateau...
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: SxR, Quick Mode et Self-Check sont dans un bateau...
Message par LapinFou le Mar 29 Mai 2018 - 9:20
BRUN Philippe a écrit:J'ai un S8R avec le dernier firmware   S8R_LBT_2018-03-28.frk j'ai volé avec sur un planeur avec le quick mode activé sans faire attention qu'à la mise sous tension le voyant bleu ne s'allumait pas comme dans l'ancienne version. Ça fonctionne bien en l'air. J'ai surtout fait des essais en mode panique c’est-à-dire de mettre le planeur en virage et en plongé, le mode panique le remet de suite à plat, en mode mise à plat automatique on a du mal à le mettre  en virage serré avec les ailerons et en vol stabilisation il vole tranquille à plat avec une légère tendance à tirer à gauche mais ça je sais pourquoi mon récepteur n'est pas tout à fait bien calé horizontal.
Merci pour l'info !!
Ceci dit, ce serait tip-top si tu pouvais vérifier la prochaine fois si la LED bleue clignote ou pas.
Message par BRUN Philippe le Mar 29 Mai 2018 - 10:06
Effectivement la led bleu ne clignote pas à la mise sous tension avec le nouveau firmware alors qu'avec l'ancien elle clignotait.
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par 3djc le Mar 29 Mai 2018 - 10:25
Alors j'ai fait plein de test a l’analyseur logique ce matin pour un autre soucis, et oui, le tout dernier firmware change le fonctionnement :
- la led bleu ne clignote plus a l'allumage
- le s6r s'active beaucoup beaucoup plus vite (en moins d'une seconde contre 5 avant)
- j'ai bien le réglage de quickmode avec le lua
Message par LapinFou le Mar 29 Mai 2018 - 10:40
Merci à vous deux !!!
J'ai crié aux loups pour rien.
Me voilà rassuré. Yapluka finir de monter mon BiXler3.
Dernière question, avec le dernier FW, les servos analogiques ne bougent plus dans tous les sens à la mise sous tension ?
