Aide pour programmation d'un mixage
Message par Papaye le Lun 21 Mai 2018 - 12:22
Bonjour! Je souhaite avoir de l'aide pour programmer un mixage. J'ai lu pas mal de d'informations mais je n'arrive pas au résultat souhaité.
Je vole avec Inav sur une aile volante. L'inter SD sert a indiqué à Inav l'armement et le désarmement du moteur. Je voudrais que la valeur de SD soit modifiable uniquement si je maintiens SH vers le haut. Cela m'évitera de désarmer un plein vol et de crasher comme cela vient de m'arrivé à deux reprises.
Je pensais créer un interlogiques à base de "ET" entre SH et SD sachant que l'armement se fait entre les valeurs 1800 et 2000 sur SD.
J'espère être clair dans ma demande.
Merci par avance si quelqu'un peut m'éclairer.
Papaye
Re: Aide pour programmation d'un mixage
Message par Papaye le Lun 21 Mai 2018 - 15:51
Merci pour cette proposition. J'ai trouvé une solution qui est sensiblement la même à la différence que j'arme avec un seul inter ce qui m'arrange. Je veux la sécurité uniquement sur le désarmement.
Je suis parti là dessus:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La dernière amélioration que je voudrais apporté est que le désarmement se fasse uniquement quand je maintiens SH↑ et que je bascule SD↓, et non pas quand je bascule l'un puis l'autre.
Papaye
Message par LapinFou le Lun 21 Mai 2018 - 16:02
Cela devrait faire le boulot:
Code:
L1: Sticky(SD↓, L02)
L2: ( Edge(SD↑, [0.1:instant]) ) AND SH↓
L2 est VRAI uniquement si SH est d'abord en position ↓ et si SD passe APRES en position ↑
Message par Papaye le Lun 21 Mai 2018 - 16:22
Cela fonctionne! Je n'avais jamais utilisé la fonction "Edge". Je juste inversé la position de l'inter SH dans L2. "Instant" est bien le symbole "<<" dans la taranis?
Je complète mon profil immédiatement! Merci pour cette aide précieuse.
Papaye
Message par LapinFou le Lun 21 Mai 2018 - 16:29
Il faut regarder dans le Méga Tuto (Section 1): [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et oui "<<" correspond bien à "instant".
PS: Merci d'avoir compléter ton profil. C'est utile pour aider en cas de problème.
