perte de reception de 1/2 sec
Page 1 sur 1 • Partagez •
j'ai eu cette après midi une perte de réception de 1 ou 2 secondes, c'est revenu heureusement, je volai assez bas et assez vite avec un gilmore (2m15, 50cc) en plein virage plus rien et il commençait à passer sur le dos, aucune alerte à la radio, j'ai tout vérifier une fois posé , j'ai rien trouvé ,branchement, accus ok ... 2 questions
1ere : la position des antennes réception , je les ai mis à 90° mais elle se croise en sortie de récepteur , important ou pas?
2em : la position antenne émetteur , je la positionne à l'horizontale , je vol avec d'autres modèles, pas de soucis dans cette position , ok ?
merci de vos réponses
tranbert14- Messages : 34
Re: perte de reception de 1/2 sec
Quel RX utilises-tu ? Car si c'est un RX sans télémétrie, c'est normal qu'il n'y est pas eu d'alerte.
ben oui je suis con, c'est un V8FR2, pas de telemetry
Sinon pour les antennes, ça peut jouer, ou pas ?
Si les antennes sont bien à 90° sans objet métallique, sans masquage (LiPo, réservoir d'essence, etc...) c'est tout bon. Même si les fils se croisent à la sortie du RX.
Pareil pour la radio, je met toujours mon antenne à l'horizontale.
1 ou 2sec, ça peut être le temps que le RX reboote (donc problème électrique dans ton modèle.
Sinon, as-tu programmé le failsafe ? Si oui, la perte de réception aurait du se voir (servos qui prennent leurs positions "failsafe").
J'ai pas programmé de failsafe sur ce modèle, les antennes ne sont pas masquée par quoique ce soit. J'ai un autre récepteur identique, je vais l'essayer demain pour voir
Essaye avec un RX avec télémétrie !
Sinon, as-tu fait un test de portée ??
J'ai fais un test de portée ok , je n'ai pas de récepteur avec télémétrie dispo malheureusement, je n'ai qu'un autre V8FR2
Proximité d'un telephone portable peut etre ?
pat31- Messages : 546
Non, le téléphone je l'eloigne toujours, donc essai de porté et en vol cet après-midi avec nouveau récepteur,
Merci à lapin fou et tout les autres à plus pour le résultat
failsafe n'apparait pas dans la liste, je suis mode D8 avec le récepteur V8FR2, est ce pour ça ?
Le failsafe pour ce type de RX se configure directement sur le RX lui-même (avec le petit bouton).
Regarde dans la notice, cela doit être expliqué.
Le Failsafe pour ton V8FR2 se paramètre directement sur le récepteur (pas sur la radio) :
1 - Appairer la radio avec le V8FRII
2 - Déplacer les commandes pour obtenir la position Failsafe désirée.
3 - Appuyer une fois brièvement (moins d'une seconde) sur le bouton F/S (bouton "Bind") du récepteur. La LED verte clignote alors 2 fois indiquant que la position Failsafe a été enregistrée.
Pour tester le Failsafe, éteindre la radio et laisser en marche le récepteur : le V8FRII doit positionner les voies dans la position préalablement enregistrée.
Ceeb182- Messages : 894
Ok, merci pour ta réponse, plus qu'à essayer tout ça
C'est bon ça marche impec
Après échange du récepteur, C'est tout bon, 2 vols réalisés cet après-midi sans aucun problème, ouf
» [INFO] Signal GPS toutes les 5 secondes et astuces
» Mon GROS E-Revo =)
» [résolu] SAMSUNG Nexus S perte de réseau aléatoire
» [AIDE] Perte Réseau sur HTC ONE
» LIPO POUR RECEPTION
