Remplacement interupteurs
Message par lemarec le Dim 20 Mai 2018 - 12:05
Est t'il possible d'échanger un inter 2 ou 3 position par un inter 1 position (comme SH) ?
Mon but est d'avoir l'ecolage sur SH + le prearm sécurisé d'un drone sur un inter su même type
sinon est-il possible de simuler un inter à partir d'une combinaison de positions de manche (genre 2 manche vers le centre, ou 2 manche vers l'extérieur) ?
Merci d'avance
lemarec
Re: Remplacement interupteurs
Message par 3djc le Dim 20 Mai 2018 - 12:14
Tu veut remplacer un interrupteur 'stable' par un momentané, c'est ca ? Si oui, c'est possible, pas de soucis, penser a déclarer le changement dans la page radio/hardware.
Bien sur, tu peut simuler un inter avec des positions de sticks, de la télémétrie, des combinaisons d'autres inters, ou un mélange de toute ça
Message par .AleX. le Dim 20 Mai 2018 - 13:01
Et surtout ce tuto qui donne une base pour de l'écolage en fonction avancée Wink [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par lemarec le Dim 20 Mai 2018 - 16:19
Bonjour et merci Alex
On se retrouve sur plusieurs forums !
J'arrive à définir des fonctions logiques, je vais m'en sortir sans changer un inter donc
Je vais regarder le tuto ecolage
Envoyé depuis l'appli Topic'it
lemarec
