Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Nombre de servos limité en SBUS ?
turbi40
Nombre de servos limité en SBUS ? Empty Nombre de servos limité en SBUS ?
Message par turbi40 Mar 15 Mai 2018 - 23:16
J'ai monté 4 servos frsky sbus dans une aile volante sur un récepteur GRX8, émetteur horus 10. Je les ai branchés sur un câble un peu comme une guirlande.
1 servo branché ça marche, 2 servos branchés aussi, à partir de 3 plus rien de répond. Peu importe le quels des 4 servos sont branchés, c'est à partir de 3 servos que ça ne marche plus.
Ce n'est pas une problème d'alimentation électrique (bec 5 amp) car un servo témoin en pwm fonctionne dans tous les cas même quand les servos sbus sont bloqués (à partir de 3 servos sbus donc). En faisant forcer les 2 servos quand ça fonctionne, ça ne coupe pas.
La même chose monté sur un recepteur X6R tout fonctionne à merveille.
La même chose sur un autre GRX8 : ça ne marche pas.
Donc il semblerait que le GRX8 soit limité à 2 servos en SBUS, ça me semble bizarre j'ai surement loupé un truc.
Des idées peut-être ?
turbi40
Masculin Messages : 19
Nombre de servos limité en SBUS ? Empty Re: Nombre de servos limité en SBUS ?
Message par Mipel Mer 16 Mai 2018 - 0:36
Relis bien la doc du G-RX8 qui est là: https://goo.gl/Z6tm9n et en particulier cette partie "Comment basculer entre les modes SBUS et PWM"
Si la led est jaune, ton récepteur est en mode PWM.
Sinon, les servos sbus doivent avoir chacun un numéro d'identifiant (id) différent. Il faut les programmer avec un SCC dont la doc est ici :   https://goo.gl/EiqjRX
En espérant t'avoir mis sur une bonne piste.
Masculin Messages : 3332
Message par LapinFou Mer 16 Mai 2018 - 9:15
Petit conseil, lorsque l'on commence à monter des servos à la chaine, il faut prévoir le branchement qui va bien pour éviter de faire passer le courant consommé par les servos à travers le RX.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Nombre de servos limité en SBUS ? 2258904616
Nombre de servos limité en SBUS ? Anim310
Masculin Messages : 16859
Message par turbi40 Mer 16 Mai 2018 - 10:06
Merci de vos réponses.
Pour l'alim j'ai bien prévu de connecter le + du bec à la sortie + SBus du recepteur.
Je pense avoir configuré le G-RX8 en SBUs comme il faut puisque quand 2 servos (uniquement 2) sont branchés en série en SBUs avec leur propre adressage, ils fonctionnent et répondent chacun à leur propre canal ( programmé comme il faut avec le SCC). Ils fonctionnent donc bien en SBUS. Ce n'est pas non plus un problème de servo car tous fontionnent correctement en SBUS à partir du moment qu'ils ne sont pas plus que 2.
turbi40
Message par Mipel Mer 16 Mai 2018 - 13:35
Curieux de connaître la solution alors ... car je ne peux pas t'aider davantage.
Petite remarque sur ton profil: c'est soit Horus (X10, X10S, X12S) ou alors Taranis (X7, X9...) mais pas les deux Wink
Tiens nous au courant de la suite.
Message par pointu Mer 16 Mai 2018 - 23:23
Et si tu les mets tous a la meme adresse est-ce que cela fonctionne (tous en coeur) ?
https://www.amcy.fr
Message par turbi40 Mer 16 Mai 2018 - 23:39
J'ai fais de nouveaux essais :
-2 bec indépendants branchés à la même batterie, juste le signal du sbus sur la sortie du recepteur : pas mieux , ça coupe avec 3 servos.
-Tous les servos avec le même adresse : idem ça coupe à partir de 3 servos
-A la place des servo, un convertisseur frsky sbus vers pwm, avec les mêmes servos puisqu'ils fonctionnent dans les 2 modes. Les 4 servos fonctionnent sans problème
Je commence à penser que le problème vient des servos et peut-être pas du recepteur, je vais voir si on peut mettre a jour le firmware ou changer des paramètres sur les servos, ce sont des frsky C2100
turbi40
Message par CoyotteDundee Jeu 17 Mai 2018 - 6:18
Comme tu branches tes servos en "guirlande", le cable du premier voit passer le courant qui les alimente tous...
Et nos amis chinois fournissent souvent des câbles contenant le minimum de conducteurs nécessaires...
Et dont la résistance n'est pas optimale...
Comme le courant est plus important, les pertes dues aux câbles le sont également...
N'as-tu pas une chute de tension telle que le 3e servo de la chaîne n'est plus correctement alimenté ?
As-tu placé un multimètre sur le 3e servo pour voir ce qu'il advient de la tension ?
Masculin Messages : 5886
Message par turbi40 Jeu 17 Mai 2018 - 10:35
J'ai pas mesuré au multimètre, mais l'aile n'est pas bien grande, 1,9m, les rallonges de bonne section et surtout ça marche parfaitement avec un récepteur 6 voies X6R !
Il doit y avoir une incompatibilité qq part dans ces matériels, j'ai envoyé un mail à Fr sky, je doute d'avoir une réponse un jour, je vais laisser tomber le GrX8 je pense. Domage avec l'alti intégré c'estait plus simple à installer.
turbi40
Message par ceuse Jeu 17 Mai 2018 - 11:54
c'est peut être un cas particulier. ??
ceuse
Masculin Messages : 932
Message par turbi40 Dim 20 Mai 2018 - 22:23
turbi40
