Batterie de la X10
+3
Critoune
jlbteia
7 participants
Batterie de la X10
Je pose de nouveau la question de la batterie de la X10 pour laquelle je n'ai pas eu de reaction.
Il est clair que la batterie d'origine de la X10 demande a être rechargée après chaque sortie quelque fois,même, durant la même sortie si il s'agit d'une journée de vols intensifs, ce qui de faìt n'est pas le cas de la X9D+. Il est vrai également et je ne suis pas spécialiste, que le display consomme pas mal. Pour ma part et suivant les recommandations de LapinFou j'ai acheté un convertisseur a rcstudio.cz auquel j'ai changé le jack pour l'adapter a la X10, cependant j'aimerais savoir si l'un de vous aurait une solution pour changer la batterie de la radio pour augmenter l'autonomie, si oui pourrait-il nous informer.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
jlbteia- Messages : 136
diiity- Messages : 1950
Re: Batterie de la X10
Merci Serge, pour ton conseil.
Est-ce que l'on pourrait utiliser une "Life"
Oui mais la tension nominale n'est pas la même pour tous donc la charge sera différente.
La li-fe est à 3.3v avec un max de 3.6v
La li-ion c'est 3.6v avec un max de 4.1v
La lipo c'est 3.7v pour un max de 4.2v
Il faudra aussi que tu adaptes les valeurs dans la radio.
La charge se faisant par un simple bloc secteur, je pense qu'il sert uniquement d'alim mais pas de chargeur et dans ce cas le chargeur/équilibreur doit être incorporé dans la X10 donc prévu uniquement pour le li-ion, mais là je ne suis pas sûr de ce que j'écris.
Ok...! A voir si il y a quelqu'un qui l'a essayé et qui puisse nous donner son avis.
Critoune- Messages : 510
Je crois que cette solution était pour remplacer le module et le jack USB qui était ce qui venait d'origine sur les premières X10.
Il y a-t-il une bonne âme qui pourrait me recommander une batterie Li-ion 2S d'une capacité supérieure a celle qui vient d'origine de 2600mAh et oú je serais susceptible de la trouver...?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
regarde chez Banggood, mais le délai de livraison est plutôt long!
ceuse- Messages : 932
Merci Ceuse, j'avais vu chez Banggood mais c'est la même que celle d'origine à savoir 2S 2600mAh j'aurais souhaité trouver une de pour le moins 3000 mAh ou supérieure voir 4000 mAh.
tu en mets 2 en parallèles ça fat une capacité de 5200 mAh
Faut trouver à les loger dans le boîtier non ? Pas sûr que ça tienne ...
C’est vrai, je n’avais pas pensé a mettre 2 bat en parallele....! De la même façon il faut pouvoir les loger...!je ne pourrais pas le vérifier avant fin août mais je vous tiens au courant.
pat31- Messages : 777
Pas bon marché... :-(
jlbteia a écrit:Pas bon marché... :-(
Quand on aime, on ne compte pas
Ceci étant, la batterie d'origine est à 30 Dollars. Celle ci est à 11 Dollars de plus pour une capacité de 30% supérieure. Ca ne me parait pas exagéré. A toi de voir.
Par contre, les frais de transport sont très très chaud...
Oui et en plus, attention:
Ce qui confirme que ça va cartonner pour les frais de port et les délais ...This battery has not been UN38.3 testing yet. It can only be ship as prototype for testing purpose. According to 49CFR 173.185 e, it can only be transported by UPS/Fedex Ground as a Class 9 material. (No USPS) .
Pour le moment on fera avec...! et a charger la batterie dès qu'elle arrive à 30%.
Bonsoir tout le monde,
Trouvé sur Thingiverse un support pour mettre deux li-on en parallèle.
Le lien: support
Et oui, j'ai craqué, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette X10 version Ambre. Aussitôt arrivée, aussitôt passée sous OTX 2.2.2
En plus livrée avec le module R9 et le Rx R9MM.
Que du bonheur, Vivement la version 2.2.3 d' OTX pour pouvoir profiter des firmwares Flex.
Le lien: support
Euh, c'est quoi le firmware flex
Les firmwares Flex sont les firmwares pour la game R9 (longue portée) permettant d'avoir la télémétrie sur toutes les puissances de sortie du module (10mW/100mW/500mW/1W) sauf le R9M Lite qui lui ne fonctionne qu'en 100mW. De plus le 1W est adaptatif, ce qui veut dire que la puissance variera en fonction de la distance entre le module et le Rx.
Voir sur le site FrSky dans la rubrique download.
Mais pour pouvoir les utiliser il faudra avoir OTX 2.2.3.
Voili, voilou
Voili, voilou
Merci chewi, ça m'intéresse bougrement, je compte faire du longue range, mais là c'est un autre sujet, on pourrait en parlé au bistrot, j'ouvrirai un fil pour cela.
Merci de noter que l'utilisation du firmware Flex est interdite en europe, vu qu'ils ne respecte pas du tout les normes.
Vous faite ce que vous voulez, mais au moins, vous savez
» Utiliser deux capteurs FLVSS pour batterie Moteur et batterie Rx
» Batterie HS ?
» nouvelle radio x9d plus se.
» Batterie X9D+
» Horus X10-Batterie
» Batterie HS ?
» Batterie X9D+
