Comment récupéré 2 x8r
Message par midour le Dim 13 Mai 2018 - 22:57
J'ai voulu installé le firmware X8R-LBT-build151118.fr avec ma radio X9e et le cordon prise avec le +et- inverser ver émetteur.
J'ai un message error,depuis la led des récepteurs ne s'allume plus.
Comment récupéré les récepteurs
merci pour la réponse
midour
Re: Comment récupéré 2 x8r
Message par FROSSARD Philippe le Dim 13 Mai 2018 - 23:07
Bonsoir Midour, je t'ai reconnu , téléphone moi demain, nous allons trouver une date pour régler ton problème.
Bonne siorée.
Philippe
FROSSARD Philippe
Message par jeefreeze le Lun 14 Mai 2018 - 20:01
Personne pour nous aider avec Midour... on est sec !!
Merci par avance
jeefreeze
jeefreeze
Message par Mipel le Lun 14 Mai 2018 - 21:12
Pas de X8R sous la main mais sur le site de FRSky, le dernier firmware est le X8R_EU_build1702102.frk disponible ici :
Ca donnerait quoi avec celui-ci ?
Message par jeefreeze le Lun 14 Mai 2018 - 21:28
Bonsoir
Le premie problème c'est que les 2 ne s'allument meme pas a la mise sous tension... autan dire que mettre un firmware dessus pour l'heure ce n'est pas possible.
Quelqu'un a un avis??
jeefreeze
jeefreeze
Message par pointu le Lun 14 Mai 2018 - 21:52
Ben oui :
Pas sur que le récepteur soit protégé pour une inversion de polarité et je ne pense pas que quelqu'un fera le test...
Message par Mipel le Mar 15 Mai 2018 - 0:42
Quel type de message ? Ces récepteurs ont-ils été alimentés avec une inversion de polarité ?
Message par ceuse le Mar 15 Mai 2018 - 8:11
les récepteurs ne sont pas protégés des inversions de tension;
ceuse
Message par Mipel le Mar 15 Mai 2018 - 9:16
Ok alors le verdict serait : récepteurs hs ?
Message par ceuse le Mar 15 Mai 2018 - 9:23
à mon avis il a du y avoir une erreur de branchement dans la baie de la X9E lors des essais de mise à jour!
c'est un point difficile d'identifier comment et dans quel sens on doit positionner le connecteur dans la baie.
ceuse
Message par Mipel le Mar 15 Mai 2018 - 9:43
Pourtant, beaucoup de vidéos sont disponibles sur ce sujet... mais bon, je ne me moque pas car j'ai 2 XM hs dans un tiroir Embarassed
Message par midour le Mar 15 Mai 2018 - 10:48
avant l’installation du firmware euro lbt,le récepteur était rouge clignotant Donc la polarité et bonne,c'est vers la fin de l’installation un message (error) et depuis le récepteur ne s'allume plus,essai sur un autre en vérifiant la polarité et autre firmware même chose que le premier .j'ai reçu hier un S.PORT TOOL KIT STK (USB)
j'ai installer le firmware sur d'autre récepteurs PC-Récepteur et sa fonctionne
midour
Message par Mipel le Mar 15 Mai 2018 - 11:27
Faut essayer avec le STK et le dernier firmware pris sur le site FrSky pour voir des fois que ça voudrait fonctionner.
Message par ceuse le Mar 15 Mai 2018 - 11:28
bien, bonne nouvelle.
Cependant il reste l'énigme de la disparition des "leds"??
Il n'y pas de doute que le firmware n'a pas été chargé correctement via la radio vers les récepteurs.
ceuse
Message par midour le Mar 15 Mai 2018 - 11:38
Cela et possible .Maintenant il faudrait que je récupère les récepteurs
midour
Message par ceuse le Mar 15 Mai 2018 - 12:02
suit le conseil de Mipel...........
ceuse
Message par jeefreeze le Mar 15 Mai 2018 - 13:34
ceuse a écrit:suit le conseil de Mipel...........
Nous l'avons essayé hier soir avec un STK tool ... le soft ne vois pas le récepteur... donc la communication ne fonctionne plus... d'où le fait que les Led ne s'allument plus.
C'est vraiment bizzare... on peut exclure un problème de polarité puisque la première manipulation de Midour avec son émetteur à fonctionnait avant que l'erreur ne survienne....
Avez vous une autre idée ?
jeefreeze
jeefreeze
Message par Mipel le Mar 15 Mai 2018 - 13:54
J'ai quand même un doute sur le firmware utilisé par rapport à ce que j'ai pu trouver sur le site de FrSky ...
Mais sans alimentation, pas grand chose à faire à part d'ouvrir un récepteur et de vérifier la présence éventuelle d'une marque de brûlure sur un des composants ?
On entre là dans le vaste monde de l'électronique et de ses secrets.
Message par midour le Mar 15 Mai 2018 - 14:01
Entièrement d'accord avec toi ,je vais en démonté un pour voir
midour
Message par jeefreeze le Mar 15 Mai 2018 - 14:12
Bah voilà Midour... toi qui ne savais pas quoi faire cet après midi Laughing... maintenant tu sais.
Tiens nous au jus...
jeefreeze
jeefreeze
Message par midour le Mar 15 Mai 2018 - 14:16
Ok
midour
Message par pat31 le Mar 15 Mai 2018 - 16:48
Message par pat31 le Mar 15 Mai 2018 - 16:50
Que veux tu dire exactement ?
S'agit il de "frsky_update_Spor" qui n'arrive pas à se connecter au recepteur ou autre chose ?[/quote]
Message par midour le Mar 15 Mai 2018 - 22:08
C'est un FrSKY STK_S.port tool kit
J'ai installer le firmware avec un X6r cela à fonctionner mais pas mes 2 X8r qui ne s'allume plus
midour
