[TUTO] Connexion Taranis pour utilisation au simu
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: [TUTO] Connexion Taranis pour utilisation au simu
Message par Totof1965 le Ven 30 Aoû 2013 - 15:29
Le câble pour le simu n'est pas le même que pour la programmation avec le companion.
Celui pour la simulation se branche dans la prise jack a gauche de la prose USB de la radio
Soyez sympa présentez vous, c'est plus cool : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Totof1965
Totof1965
Message par PELAEZ le Ven 30 Aoû 2013 - 18:30
oui oui ça je sais, désolé je me suis mal exprimé.
je voulais juste dire que la radio pouvait dialoguer avec l'ordi sur sa prise usb.
Maintenant avec le câble FMS sur la prise jack rien. l'ordi détecte quelque chose mais moyen de lui faire identifier la radio comme contrôleur de jeu.
j'ai pensé au départ au driver mais non ç'est pas ça.
je reste sans réponse, et je ne suis pas assez fort pour interpréter les signaux qui sont envoyé sur l'extrémité usb du câble fms.
je pense peut être à racheter un dungle pour simu xtr si je le trouve????
si tu as une idée je suis à ton écoute.
Au fait pour info je taf sur un boulot pour HRC. si tu veux contact moi en MP Totof1965.
PELAEZ
PELAEZ
Message par Totof1965 le Ven 30 Aoû 2013 - 19:31
Alors as tu bien mis ta radio en mode eleve ?
Pour ma part j'ai pris un modèle simple 4 voies, module d'émission sur Off, écolage en élève et c'est tout je crois.
Je regarderais ce soir pour être sur.
Totof1965
Totof1965
Message par Colvert le Lun 2 Sep 2013 - 17:34
Bonjour, n'y connaissant rien, je préfère demander avant de faire n'importe quoi.
Pensez vous que ceci : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] puisse fonctionner avec la Taranis ?
Merci d'avance Wink
Colvert
Colvert
Message par Totof1965 le Lun 2 Sep 2013 - 18:00
Moi ça m'a l'air bon, quelqu'un d'autre peut confirmer ?
Totof1965
Totof1965
Message par Fragile63 le Lun 2 Sep 2013 - 18:27
j'ai une version plus ancienne 9 in 1, donc ça devrai le faire.
Fragile63
Fragile63
Message par Colvert le Lun 2 Sep 2013 - 18:31
Ok, je le commande alors, je donnerais des nouvelles une fois reçu.
Merci à vous deux Very Happy
Colvert
Colvert
Message par bquille le Mer 18 Sep 2013 - 19:22
Colvert a écrit:Bonjour, n'y connaissant rien, je préfère demander avant de faire n'importe quoi.
Merci d'avance Wink
Il ne devrais pas y avoir de problème, pour ceux que ça peut intéresser et qui sont adepte du bricolage voici ce que j'ai fait (c'etait pour ma Turnigy 9X avec un emeteur FrSky) pour utiliser ma radio sur les simulateurs :
1. Le dongle USB
j'ai un dongle USB du style de celui dont Colvert parle qui à l'avantage d'avoir une prise jack en entrée (tout marche en 'mono' signal ppm et masse).
couper le cable pour avoir les deux fils signal ppm et masse et les mettre sur une prise servo. Avec un peut de chance votre dongle vous fournira aussi du 5v de la prise USB et vous n’aurez pas besoin de passer par l’étape 2.
2. se faire une petite alim 5v
J'ai choisi de prendre un câble USB et de récupérer les fils masse et +5v et de les mettre sur une prise servo
Mais il est possible d'utiliser un ubec et une batterie si on ne veux pas s’embêter.
3. prendre un Rx FrSky capable de sortir un signal CPPM :
Exemples:
Connecter un cavalier sur les pins des sorties 3 et  4
brancher la prise servo reliée au dongle USB sur la sortie CPPM (=voie 1) et la prise avec les 5v sur une autre entrée (Voie 2 sur le D4R-II).
Si ça n'a pas encore été fait, binder la radio avec le Rx
Et vous voila avec un moyen d'utiliser votre radio sur votre simulateur préféré et sans fil à la patte... Very Happy
Enjoy
bquille
bquille
Message par Totof1965 le Mer 18 Sep 2013 - 22:43
Ça c'est fun, ça me plait bien avec le Pc sur vidéo projecteur ça peut être grandiose.
Totof1965
Totof1965
Message par fbalb le Dim 3 Nov 2013 - 13:06
Est ce que celui là fonctionnerait ou il faut faire la bidouille à Bquille ?
fbalb
Message par Totof1965 le Dim 3 Nov 2013 - 19:56
Ca ressemble fortement a un de ceux que j'ai et qui fonctionne sur la radio
Totof1965
Totof1965
Message par bquille le Mer 6 Nov 2013 - 16:48
fbalb a écrit:Est ce que celui là fonctionnerait ou il faut faire la bidouille à Bquille ?
Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas mais par contre ça sera limiter à l'utilisation avec FMS...
bquille
bquille
Message par Invité le Jeu 7 Nov 2013 - 18:57
ebay  FMS Simulator Universal USB Cable For Esky JR Futaba
Pas tout a fait. J'utilise un dongle identique avec Phoenix mais avec une vieille radio Esky. Faudrait que je vérifie avec la Taranis.
Message par Invité le Jeu 7 Nov 2013 - 19:02
Enjoy
Dans le cas de ce montage il faut donc utiliser deux prises USB sur le PC ?
Message par bquille le Jeu 7 Nov 2013 - 21:40
Enjoy
c'est ce que je fait oui. Mais rien n’empêche de mettre un bec et une batterie pour alimenter le rx ou ouvrir le dongle pour récupérer le +5v de l'USB...
bquille
bquille
Message par funfly54 le Lun 25 Nov 2013 - 21:25
J'ai réaliser le montage de bquille.
J'ai utilisé unD4R-II acheté chez Hobbyking et branché sur le +5V du dongle acheté chez le même forunisseur
J'ai solidarisé les 2 avec une gaine thermoretractable.
Super : Tout fonctionne bien.
Cordialement
funfly
funfly54
funfly54
Message par Gu1ohm le Mar 26 Nov 2013 - 19:26
Je viens de paramétrer la radio pour Phoenix4.
Ca marche super et surtout cela m'a pris moins de 5 minutes en comptant la calibration des manche ds le simu :
- mode élève
- gabarit 4 voies simple
et en avant ....................
Gu1ohm
Message par Gillou le Lun 9 Déc 2013 - 20:18
Mon but est d'utiliser ma taranis avec un simulateur gratuit. J'ai installé RCFSim601 et CRRCSim. J'arrive à les utiliser avec un Joystick, mais lorsque j'essaye d'utiliser ma taranis je n'arrive à n'avoir au mieux que le contrôle de 3 voies parmi les 4 (gaz, ailerons, prof, direction). Et encore, j'ai jamais réussi à avoir les 3 ensembles sur les bons manches. Précision supplémentaire, pour RCFSim je ne peux pas parametrer le contrôleur sur "Radio TX" car il attends que je soit connecté sur un port COM et non USB, du coup je paramètre le contrôleur "Joystick" ou "Joystick dual" (différence ??) qui au moins est accepté.
J'ai galéré des heures et des heures à changer un à un tous les paramètres à disposition sur les logiciels et un certain nombre sur la radio, sans succès, et là je ne sais plus quoi tester d'autre. Il y a surement quelque chose que je fais de travers. Peut-être du côté du modèle. J'en ai créé un basique (en mode élève) mais comme je débute, j'ai peut-être loupé quelque chose.
Quelqu'un à une idée ? D'avance merci.
Gillou
Message par Eric84AMC le Mer 11 Déc 2013 - 21:22
Bonjour Gillou,
Essaye un autre simulateur par exemple FMS, certes il est un peu ancien mais il marche très bien avec une télécommande USB et calibration sur joystick.
Amicalement
Eric
Message par Gillou le Jeu 12 Déc 2013 - 12:33
Je test ça ce soir.
Merci Eric
Gillou
Message par myckelcorp le Ven 13 Déc 2013 - 8:21
bonjour,
j`ai flashe un D8RII (ni plus ni xp) avec le firmware du xp.
pour le flashage mettre un jumper entre voie 7 et 8.
flasher par rx et tx et gnd avec un cordon serie 232 (le miens usb serie) je crois que j`ai du désactiver le uart fifo... dans le menu driver de com.
ensuite pour utiliser le cppm, relier voie 3 et 4 avec un jumper.
la cppm est disponible en voie 1.
c`est super de `jouer` sans fil avec sa radio frsky.
myckelcorp
Message par Gillou le Ven 13 Déc 2013 - 15:21
J'ai testé FMS (pas simple pour trouver un lien valide de téléchargement). Ben j'obtiens le même résultat : je n'ai au mieux que 3 voies actives. Ce qu'il y a de commun c'est que quelque soient les paramétrages testés (un paquet...) je n'ai jamais eu à la fois l'axe des gaz et l'axe de la profondeur (brefs les axes verticaux) actifs en même temps. Je dis bien axes car, toujours selon les paramétrages, j'ai eu à peu prêt n'importe quoi (prof, direction, ailerons ou gaz) sur chacun des 4 axes. Etrange non ?
Donc soit j'ai mal paramétré mon modèle et la radio n'envoie que 3 voies. Je débute donc c'est très possible. Sans compter que ça m'arrangerait car ça serait le plus simple à régler, en plus d'être formateur (on apprends beaucoup plus de ses erreurs que de ses réussites).
Soit la radio a un problème. En effet je ne l'ai pas encore essayée "en vrai", donc je n'ai pas encore pu la tester. Et quand bien même, la radio pourrait bien marcher et qu'il y ait un problème sur la sortie écolage. Il faudrait alors pourvoir la relier à une autre Taranis pour le tester mais bon... En passant, quelqu'un sait-il si on peut la connecter sur d'autres marques de radio pour écolage ?
Soit c'est le câble qui déconne. Comme c'est un câble USB-jack actif ça devient beaucoup plus envisageable qu'un simple câble passif. La encore faudrait pouvoir tester un autre câble.
A ce stade, quelqu'un pourrait-il me donner son paramétrage d'un modèle qui marche sur un simu, histoire que je puisse au moins tester la première possibilité ?
Et pour finir (ouf) qu'est-ce qu'il y a comme simulateur payant intéressant qui n'est pas vendu avec une fausse-radio, et à quel prix ?
D'avance merci.
Gillou
Gillou
Message par myckelcorp le Ven 13 Déc 2013 - 17:50
Gillou à mon avis,
réduit le nombre de voie sur ton émetteur (pas plus de 6) ou alors programmes ton récepteur avec un programme 27mS
chez frsky
myckelcorp
Message par myckelcorp le Ven 13 Déc 2013 - 17:54
Gillou,
as tu calibré ton emetteur (manette) dans windows : controleur de jeux ? la tu dois voir tous tes manches en action.
myckelcorp
Message par Gillou le Ven 13 Déc 2013 - 23:49
Bien vu ! Et justement non. Dans l'état actuel des choses, dans les propriétés du contrôleur de jeu, onglet "Tester", j'ai un carré avec une croix, et à côté quatre barres. Elles sont identifiées comme  axe X et rotation axe X, Y ou Z. Avec le manche de gauche, les deux axes contrôlent les barres du haut et du bas mais ne font pas bouger la croix. Avec le manche de droite, l'axe horizontal contrôle la croix (verticalement) mais ne fait pas bouger une barre, l'axe vertical ne contrôle rien. Les autres boutons, gâchette, ne sont pas détectées. Enfin dans la zone "boutons" j'ai le 1 et le 4 qui sont en rouge vif.
Une idée sur ce que je peux faire maintenant ?
Gillou
