[TUTO] Connexion Taranis pour utilisation au simu
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
[TUTO] Connexion Taranis pour utilisation au simu - Page 6 Empty Re: [TUTO] Connexion Taranis pour utilisation au simu
Message par Critoune le Lun 2 Oct 2017 - 6:48
Slt Patrick64
C est normal que ça ne fonctionne pas dans cette config...
Lorsque tu utilise le câble c est comme si tu faisais de l écolage, donc tu es bien en mode Éleve.
Par contre, avec le boitier sans fil, c est comme si tu pilotais un avion vu que tu es associé a un récepteur, donc il faut que tu soit en mode Maitre !
Essaye de le binder en mode D8 interne 1-8ch, en maitre et fait nous en retour... Very Happy
Critoune
Critoune
Message par patrick64 le Lun 2 Oct 2017 - 13:05
Bonjour Critoune,
Merci pour ta réponse. Je viens d'essayer... Pas mieux.
Bon maintenant, j'ai la batterie de la radio qui gueule comme un âne pour que je la recharge...
Je referais des essais ce soir.
En Maitre J'ai 3 options
Maitre /jack
Maitre / CPPM Module
et Maitre /Sbus Module.
J'ai testé le premier, et par acquis de conscience le second ...
Sinon pour le AC810 , on est bien d'accord ??? relier voie 1 et 3 et prendre le signal PPM sur la voie 4 ? C'est comme cela que j'ai fait en tout cas..
J'ai cru que mon premier Rx ne fonctionnait pas du coup j'en ai recommandé un autre, mais pareil...
Je testerais ce soir en branchant un servo dessus pour éliminer une panne éventuelle...
Sinon encore merci..
Patrick
patrick64
patrick64
Message par ceuse le Lun 2 Oct 2017 - 15:40
avec ma 9XE pour utiliser MULTIflight de multiplex j'utilise uniquement la liaison USB Radio-PC.
bien sur il faut configurer le simu...........
ceuse
Message par Critoune le Lun 2 Oct 2017 - 19:07
Alors reprenons depuis le départ...
1/ BIND du RX avec ta Taranis
Il faut au préalable configurer ta radio en "interne" mode D8 comme ci dessus, en Maitre:
Pour gagner du temps, il faut configurer les pages suivantes comme suit:
Les entrées (j'y ai mis de l'expo mais c'est pas une obligation !):
Les mixages, incluant les commutateurs SA à SD en voies 5 à 8:
Les servos (surtout les sens... mais ça se configure aussi dans Phoenix)
Maintenant que la radio est configurée, on passe au BIND du récepteur (pont en 1/3 sur les pinoches signal coté fond du boitier, les "-" étant coté composants  électroniques vers toi):
- Maintenir le bouton BIND enfoncé
- Mettre le bouton coté récepteur sur ON
- Relâcher le bouton BIND
- La LED rouge s'allume en fixe
- Sur la radio, activer la fonction BIND
- La LED rouge du boitier simu doit se mettre à clignoter lorsque le boitier est synchronisé à la radio
- Désactiver la fonction BIND de la radio
- Basculer l'interrupteur sur OFF du coté récepteur
- La LED rouge s’éteint
- Basculer l'interrupteur coté récepteur sur ON
- La LED commence à clignoter, puis passe au fixe lorsque la radio est synchronisée
ATTENTION ! constat avec ma Taranis : il y a un phénomène de "sur-saturation" dû à la puissance d'émission quand la radio est trop proche du recepteur ! Il faut que la radio soit au moins à 60cm du boitier sinon la led ne fera que clignoter sans se synchroniser à la radio !!!  confused
C'est fini pour le BIND !
2/ Connexion à Phoenix
- Sélectionner Phoénix à l'aide du commut rotatif
- Basculer le commutateur du coté Simu RC sur ON
- La LED se met à clignoter rapidement, puis lentement, ce qui atteste de la réception du signal PPM en provenance du récepteur.
- Lancer Phoenix (pour ma part, j'ai la version 5.5)
- Si et que Phoenix fonctionne alors que ton émétteur est reconnu en mode "Eleve - filaire", normalement tu n'as rien à faire !
Au mieux, il te faudra faire un recalibrage des voies car il peut y avoir un léger décalage dû aux voies du récepteur qui sont différents du vrai signal PPM de la radio en mode écolage...
Si ça fonctionne pas, essaye de le binder "sur la table" sans le jump 1/3 qui génère le PPM, pour tester le fonctionnement des voies.
Si OK, il ne reste plus qu'à remettre le jump pour repasser en PPM et tester le boitier en l'état !  Laughing
Critoune
Critoune
Message par patrick64 le Lun 2 Oct 2017 - 20:31
Ok je vais tester tout cela, vraiment cool toutes tes explications..
Faut que j'attende encore, j'ai mis en charge ma radio, mais l'interrupteur de ma rallonge était sur off !!!!
J'ai un super chien qui n'arrête pas de faire des conneries et qui repasse tout le temps derrière moi pour voir si j'ai bien fait... Je le soupçonne ce petit con...
Ce n'est pas la première fois.....
Je vous tiens au courant....
patrick64
patrick64
Message par patrick64 le Ven 6 Oct 2017 - 22:12
Bonsoir tout le monde,
J'ai testé 20 configurations différentes, c'est bon, je jette l'éponge..
Je re-recommencerais peut-être plus tard.
De tout façon cela fonctionne quand même avec un fil à la patte.
En tout cas merci à vous d'avoir tout fait pour résoudre mon soucis.
vous êtes formidable.
patrick64
patrick64
