Reset usine X10S
Reset usine X10S
Message par Xavier le Ven 11 Mai 2018 - 13:47
Sous Fr Os, j'ai essayé en vain de franciser les voix sur une X10 S en suivant les indications de ce fil de discussion :
http://frskytaranis.forumactif.org/t4266-fichiers-son-system
Mauvaise manip, la mémoire interne de la radio est saturée (16 Mo...) et je ne peux plus ajouter de modèles malgré la présence de la carte sd.
J'ai supprimé les fichiers son d'origine de la mémoire interne et ça n'a pas libéré d'espace... Il y a dû y avoir une mayonnaise...
Quelqu'un sait comment remettre l'émetteur qui est sous Fr OS dans sa configuration usine (remise à Zéro)?
Pas de souci pour la perte de modèles, je n'en ai essayé qu'un pour l'instant.
Xavier
Xavier
Re: Reset usine X10S
Message par Mipel le Jeu 17 Mai 2018 - 13:29
Sans doute en reflashant la radio avec la dernière version de FrTx, du moins c'est ce que je tenterai vu que tu n'as pas de modèles à conserver.
Message par Xavier le Jeu 17 Mai 2018 - 13:32
Pb résolu le soir même : le mac vomit des fichiers cachés partout, du coup les 16 Mo de mémoire interne étaient pleins et pas moyen d'y toucher.
Sur Mac, il faut utiliser le Terminal + SUDO pour faire apparaitre les fichiers cachés et les supprimer.
Fichiers originels de Fr os conservés, système stable, souple et tolérant, je garde.
Bonne journée.
Xavier
Xavier
Message par Mipel le Jeu 17 Mai 2018 - 13:43
Oui, bonne information à prendre en compte. L'option "voir les fichiers cachés" est toujours activée sur ma distribution Linux et je n'avais pensé à ce problème potentiel.
Message par Invité le Jeu 17 Mai 2018 - 19:38
Bonjour et merci
