[RESOLU] Problème mise à jour bootloader
Salut
Je viens d’acheter une QX7 que j’ai passé sous opentx 2.2.1 mais lorsque je vais dans la sdcard pour mettre a jour le bootloader via un appui long sur le firmware. Je vois bien le message write. Une fois terminé je redémarre pour voir le bootloader et la il reste toujours en 2.2.0.
Si quelqu’un a une idée.
Spiny- Messages : 56
Re: [RESOLU] Problème mise à jour bootloader
Voici une partie de la réponse:
https://frskytaranis.forumactif.org/t1450p75-mettre-a-jour-le-bootloader#73710
En résumé, les mise à jour du bootloader et de OpenTx sont indépendantes.
Salut
Merci pour ta réponse.
J’avais compris le firmware a bien passé.
J’ai mis le firmware dans le repertoire
Je fais un appui long pour avoir update bootloader
Puis enter
La message write
Une fois terminé je redemarre pour controler et le bootloader est toujours a l’ancienne version alors qu’il devrait être en 2.2.1.
Soit je suis a coté de la plaque soit j’oublie un truc quelque part.
Puis enter
La message write
Oui alors ça n’a pas grande importance puisque le bootloader est 100% le même entre 2.2.0 et 2.2.1
Il va évoluer un peu en 2.2.2, et surtout faire son apparition sur Horus
Si la procédure est bonne, c'est sans doute un problème de fichier :
quand tu allume ta radio en mode bootloader (trims pincés) puis appui sur "Write Firmware" tu dois normalement avoir un opentx-x7-xxx-fr-2.2.1.bin dans ce répertoire.
les xxx désignent les éventuelles options de compilation définies sous companion dans ton profil. Moi j'ai un opentx-x7-lua-fr-2.2.1.bin car j'ai choisi d'avoir l'option lua pour pouvoir utiliser des scrips. Tu choisis le fichier qui va bien et un appui long sur enter lance la mise à jour.
Tu dois voir normalement au redémarrage suivant (trims pincés) : X7 Bootloader - 2.2.1
oui mais lequel ?J’ai mis le firmware dans le repertoire
Voila après une multitude d’essais.
J’ai retéléchargé le firmware supprimé de la sd et remis.
Puis refait la manip et la ok.
Vraiment bizarre
Merci pour l’aide
Vraiment bizarre
Merci pour l’aide
Pas de quoi. Le fichier était le bon dans les essais précédents ?
Ben le même juste retéléchargé
Je ne vois pas comment dire mieux !
» mise à jour
» Mise à jour bootloader
» Mise a jour firmware et bootloader
» Horus X10 express mise à jour(bootloader)
» Mise à jour complet d'une Radio Frsky Taranis (OPENTX + BOOTLOADER + XJT)
