OPEN TX 2.17 installé .... faire mise à jour ?? Help je suis perdu
Message par jeefreeze le Ven 4 Mai 2018 - 12:37
Au risque d'être traité de buse, je le dit OUI, sur les upgrades et au manip informatiques j'en suis une vraie de vraie... ça c'est fait !
En effet, je suis totalement perdu avec les mises à jour et je dois avouer être très frileux lorsque il s'agit de le faire, il m'arrive toujours une embrouille
Pour info j'utilise une X9D avec firmware en 2.1.7.
Je suis sous OPEN TX 2.1.1, et voilà bien longtemps que je n'est pas fais de mise à jour. Lorsque je lance OPEN TX sur le PC il me propose de télécharger la version 2.1.9 ...
Première question : Pourquoi ne me propose t-il pas la dernière version à savoir la 2.2.1? ou 2.2.2 ? faut-il aller la télécharger manuellement sur :https://www.open-tx.org/
Si oui laquelle prendre ?
OpenTX 2.2.1 AVR disabled (2018-02-26)
OpenTX 2.2.1 (2017-12-16)
OpenTX 2.2.1RC3 (2017-12-13)
OpenTX 2.2.1RC1 (2017-12-04)
OpenTX 2.2.0 (2017-05-30)
OpenTX 2.2.0 RC18 (N371) (2017-04-29)
Ensuite les procédures de mise à jour de la radio. Je dois dire que j'ai farfouillé mais je n'ai rien compris du tout (Trop d'infos, de termes techniques...), entre les packs du Lapin Zinzin les vieux tutos de mises à jour etc ...
Pourriez-vous l'orienter vers le bon tuto SVP... La bonne procédure et surtout le moyen de revenir en arrière si ça merdouille... comme toujours quand je me lance là dedans.
Question subsidiaire ... faut-il aussi flasher les récepteurs après cette mise à jour de l'émetteur ?
Merci par avance
Le boulet
jeefreeze
jeefreeze
Re: OPEN TX 2.17 installé .... faire mise à jour ?? Help je suis perdu
Message par CoyotteDundee le Ven 4 Mai 2018 - 14:10
Sauf erreur de ma part, ta version d'OpenTx ne te propose que la 2.1.9 car tu as installé Companion 2.1.x...
En conséquence, le système te propose la dernière version de la série.
Il faut installer Companion 2.2 pour te voir proposer la 2.2.1 (ou la 2.2.2 lorsqu'elle sortira)
Pour les docs, il faut lire les tutos qui donnent la procédure "de base" et poursuivre la lecture des messages afin de déterminer les modifications à apporter en fonction de l'évolution des versions. Désolé...
Le Lapin maintient des jeux de fichiers pour les cartes SD en fonction des versions (2.1, 2.2, ...)
Avec ceux-ci tu es assuré d'avoir les bon fichiers dans les bons répertoires.
Enfin, le retour en arrière est relativement difficile...
Lorsque tu installes Companion 2.2, tu ne peux pas facilement retrouver une version 2.1
La chose que tu peux faire est de sauvegarder le firmware actuellement dans ta radio, au cas où.
Ceci dit, la mise à jour n'est jamais critique, surtout de 2.1.x à 2.2.x
Si tu as des doutes, tu peux toujours proposer la liste des opérations que tu compte exécuter et on te diras si cela semble aller dans le bon sens.
Bon amusement, Wink
http://blog.baily-fouss.be/
Message par jeefreeze le Ven 4 Mai 2018 - 21:21
Merci Coyotte,
Je vais utiliser le tuto de l’excellent [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et pour commencer je vais télécharger [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ... J'ai bon sur la version ?
Par contre que deviens mon ancienne version 2.1.7 ... Elle est écrasée à l'installation ou il faut la désinstaller ensuite ?
Bonne soirée
jeefreeze
jeefreeze
Message par CoyotteDundee le Ven 4 Mai 2018 - 23:08
Re,
Ta nouvelle version va écraser l'ancienne... Il n'y a donc rien à faire ensuite...
La version proposée me semble la bonne...
N'oublie pas de vérifier le profil de ta radio dans les préférences.
Message par TOF31 le Dim 27 Mai 2018 - 0:40
Je suis sous la version de companion 2.1.9 et j'ai une TARANIS 9xd. Comme Jeefreeze, voilà bien longtemps que je n'ai pas fait de mise à jour de companion et de ma radio qui est aussi en version 2.1.9
J'ai une petite question, car pas très doué en informatique, est-ce que je suis obligé d'installer la version 2.2.0 de companion avant de passer à la version 2.2.1, où puis je installer directement la version 2.2.1 de companion avant de mettre à jour ma radio en récupérant les SD card de chaque version que Lapinfou a mis à jour ?
Merci d'avance, bonne soirée
TOF31
TOF31
Message par Eric84AMC le Dim 27 Mai 2018 - 10:52
Prend directement la 2.2.1
Message par TOF31 le Mar 29 Mai 2018 - 11:27
Merci je vais voir cette mise à jour dès que j'aurai 5mm de libre
TOF31
TOF31
