taranis qx7 et recepteur xm plus
Page 1 sur 1 • Partagez •
bonjour, ca fait maintenant quelques jours que je galere,voila je n arrive pas a binder mon xm plus a ma taranis qx7 pourtant me sempble avoir fait comme il faut. La led rouge clignote quand je branche le recepteur au quad, en 1er j allume ma radio est je la met en mode bind a ce moment elle "bip" sans arret, ensuite je prend mon drone et je maintient appuyé le tout petit bouton du recepteur et ds le meme temps je connecte la batterie au drone et la les deux voyant reste fixe led rouge et verte... donc la si j ai bien compris c est pas bon y a un des deux appareil qui doit etre en mode D16 NON LBT ou L'inverse bref je m y perd un peu je pense renvoyer tout mon matos a un monteur de drone si je ne trouve pas de solution ...
matos: taranis qx7 (bleu)
recepteur xm plus (eu lbt)
open tx 2.2.1 (cca71808)
Sachant que je n arrive pas non plus a flasher mon xm plus a partir de la radio via le port a cote de la sd card ca me marque error pin ect...
Helllllp please
Helllllp please
jipi31- Messages : 11
Re: taranis qx7 et recepteur xm plus
Rebonjour,
Procédons calmement.
Il faut impérativement que les deux appareil (la radio et le récepteur) soient avec la même version ( FCC ou EU-LBT) de firmware.
Ou as-tu acheté la radio ?
Ou as-tu acheté le récepteur ?
D'autre part, si les programmeurs d'application se cassent la tête afin que leur programme renvoie des messages d'erreur, il doit bien y avoir une raison
Donc, note le message d'erreur renvoyé (complètement), ceci peut donner une indication du problème.
De toute manière, il n'y a rien d'irréversible tant que tu ne grilles pas tes composants avec des connexions erronées.
Ca va aller...
Ca va aller...
ok merci de ta reponse, seule certitude le xm plus est bien eu lbt, concernant la radio je ne sais plus sur quel site je l ai acheter comment savoir si elle est eu lbt ou pas ? message d erreur quand je connecte ma taranis via le port a cote de la sd au xm plus :
"FW update error. Bottom pin no resp"
Dsl de mon ignorance mais je debute totalement avec frsky
euh FW update = FIRMWARE mise a jour ? et BOTTOM PIN NO RESP = BROCHE DE DESSOUS PAS DE REPONSE c est bien ca en gros ?
Bon je pense que le fait que j ai acheté mon drone sur un site different du site ou j ai achete la radio pose un souci au niveau des protocoles EUlbt, je pense que je doi faire une mise a jour de ma taranis pour la mettre elle ausssi en EU_LBT
Sur les radios, rien ne permet de savoir quel est le protocole d'émission du module interne donc une seule solution, flasher ce module. Pour l'Europe, c'est le EU-LBT qui doit être utilisé. Plein de tutos sur la méthode pour flasher la radio, c'est vraiment très simple et rapide.
Ensuite, coté XM+, 2 cas de figure : soit il est en LBT et le bind se fera sans soucis soit il ne l'est pas et il faudra le flasher. Tutos vidéo aussi pour cette opération simple et rapide mais attention aux branchements car j'ai un XM+ et un XM qui sont foutus (bricked) et qui renvoient le même type d'erreur. Si tu ne peux plus flasher ton XM+ alors il est possible qu'il soit foutu.
Bonsoir merci de vos reponses je duis toujours au meme point je ne sais plus quoi faire ... si qq un peu me passer un coup de fil pour m aider ce serai sympas xxxxxxxxxx ou meme je peu envoyer mon matos si il le faut help svp
J ai laisse ma qx7 et mon drone a drone doctor pres de toulouse et pareil les n on pas reussi ils ne comprenne pas je suis ds l impasse connaissez vous un magasin pres de toulouse ?
ÉDITER par LapinFou → Jamais de coordonnées en direct sur le forum !! Tu peux le faire en MP, mais jamaix directement sur le forum.jipi31 a écrit:Bonsoir merci de vos reponses je duis toujours au meme point je ne sais plus quoi faire ... si qq un peu me passer un coup de fil pour m aider ce serai sympas xxxxxxxxxx ou meme je peu envoyer mon matos si il le faut help svp
Si on résume la situation:
1 - vérification de la norme EU-LBT sur ta X7 -> le seul moyen est de flasher le module interne -- Fait ou pas fait ?
2 - une fois que la x7 est confirmée en LBT, il faut flasher le XM+ à partir de la prise située sous la X7 à coté du port usb avec le moins à gauche (noir), le plus au milieu (rouge) et le signal à droite (blanc ou autre) donc signal du coté de la prise usb et en veillant bien sur à bien respecter les polarités sur le récepteur (voir illustration de la doc pour ça). Si le flashage retourne toujours le même message d'erreur (bottom pin no resp) alors le XM+ est hs. Pour avoir testé pas mal de solutions, mon XM+ se comporte comme ça et est maintenant inutilisable. La seule solution me semble de le remplacer... et pour 12 € faut pas se prendre la tête plus que ça !
jipi31 dit:
Bonjour merci mipel de ta reponse , j ai essayer de flasher mais lors du flashage la jauge sur l afficheur lcd de la taranis monte tres vite une demi sec a peu pres alors que les tuto sont bien plus long ... apres je l ai acheter sur banggood donc non eu lbt a priori ensuite concernant le xm plus j en ai recommander un qui es lui a coup sur eu lbt et pareil je n arrive pas a binder les leds rete fixe verte et rouge ... donc en resume il faut que j arrive a flasher correctement ma taranis grace a la carte sd c est surement une manip que je fait mal les fichier sont a mettre sur la racine ou bien ds firmware et apres flasher module interne
Pour flasher le module interne de la X7, voici comment je procède:
1 - Récupères le pack SD ici : https://1drv.ms/u/s!AuDDLyNAMIQpiHy6CDyvzYkpCBN3
2 - Sors la carte SD de la radio et installe la sur ton pc, formate la en fat 32 et copie le pack dessus puis remet la carte dans la radio
3 - allume la radio puis appui long sur le bouton du milieu de gauche (celui qui à les 3 barres horizontales) puis un appui court sur PAGE. Descend avec la molette sur [FIRMWARE] appui sur le bouton ENTER (celui de droite) et descend dans le dossier [LBT] et appui court sur ENTER. Descend dans le dossier [XJT] appui court sur ENTER et tu dois trouver un fichier nommé XJT_LBT_2017-03-17.frk. Choisis le (il est surligné en noir) et fais un appui long dessus pour faire afficher les options. Descend d'un cran pour sélectionner Flasher module int. et fais un appui long dessus. Tu vas voir un écran Ecriture... et la barre de progression du flash va avancer (30 secondes environ). Le flashage est terminé, ta radio est en EU-LBT. Appui sur EXIT pour revenir à l'écran par défaut.
Ok je vais tester en debut de semaine je te tien au courant , c est le fichier xjt que je nai pas installer je pense
De ce que tu décris, tu n'as pas du utiliser le bon fichier pour flasher le module interne. Si tu suis la manipulation, ça ne devrait prendre que 2 minutes.
Yep yep ca y es merci infiniment mon quad est enfin binder c etait bien ce fichier je te remercie encore
Yes du coup ca va etre la partie betaflight maintenant ...
» compatibilité firmware taranis 9XD+ et recepteur XM
» [Tuto] Bind D8R-XP et Taranis
» Problème configuration servo et recepteur
» L9R recepteur long range
