Nouveau firmware S6R
Message par Breizh29 le Mar 1 Mai 2018 - 17:59
Bonjour à tous.
Je viens de découvrir sur le site de FrSky un nouveau firmware pour le S6R en date du 17/04/2018.
Quelqu'un saurait-il ce qu'il corrige car ils ne sont pas très explicites sur le "bug fix" !!
Je viens juste de passer le mien dans la version précédente, s'il faut que je le sorte de l'avion pour le reprogrammer et refaire toutes les configs et calibrations, j'aimerais bien que ce soit pour quelque chose dont j'aurais l'utilité.
Est-ce la suite du bug concernant les empennage en V ?
Merci de me tenir au courant si vous avez des infos
Guy
Breizh29
Breizh29
Re: Nouveau firmware S6R
Message par Breizh29 le Mer 9 Mai 2018 - 23:54
Toujours pas d'info ?
Breizh29
Breizh29
Message par LapinFou le Jeu 10 Mai 2018 - 13:20
Je pense (à confirmer) que FrSky a dû régler un bug avec le Quick mode et le script LUA (ceci dit, 3djc avait déjà trouvé une solution de contournement).
Ils ont peut-être aussi réglé le problème des servos qui bougent violemment à la mise sous tension ?!? A tester.
Message par Breizh29 le Jeu 10 Mai 2018 - 15:57
OK, merci LF. Je passerai cela en revue la prochaine fois que je devrais enlever mon récepteur de mon avion.
Bons vols.
Guy
Breizh29
Breizh29
Message par cri.cri le Jeu 10 Mai 2018 - 23:23
Il y a aussi un nouveau Firmware pour le S8R à la meme date .
cri.cri
Message par Breizh29 le Jeu 10 Mai 2018 - 23:42
Je n'avais pas vu. A priori pour corriger le même bug..... mais lequel ???
Breizh29
Breizh29
