problème passage à open TX
Message par turbi40 le Sam 28 Avr 2018 - 23:03
Je bataille depuis 3 jours pour passer mon horus 10XS en openTX. J'ai suivi tous les tutos pas à pas, j'ai toujours le même problème.
Après le transfert du firmware vers la radio, au redémarrage, open Tx s'affiche puis j'ai un écran blanc marqué en rouge "Alerte Stockage, réglages radio corrompus, touche pour continuer". Ce qui me mène vers un utilitaire de calibration des manches et potards. Sauf que les manches n'apparaissent pas et le système d'exploitation est loin d'être complet.
J'ai essayé plussieurs SD, plusieurs cables sans résultat. Je suis repassé en FRtx ça fonctionne mais toujours pas en opentx.
Avez vous une idée du problème ?
turbi40
Re: problème passage à open TX
Message par turbi40 le Sam 28 Avr 2018 - 23:11
Bon ben j'ai trouvé la solution. Je laisse mon sujet en place si ça arrive à quelqu'un d'autre : Il faut simplement formater la carte SD en Fat 32 .
Merci de votre aide Wink
turbi40
Message par Mipel le Dim 29 Avr 2018 - 8:57
Merci pour ton retour.
Il est bien indiqué dans ce tuto http://frskytaranis.forumactif.org/t4153-open-tx-2-2-sur-horus-x12s#47218, valable aussi pour la X10, que le formatage doit se faire en fat32.
Et maintenant, tu peux découvrir la puissance d'opentx.
Message par turbi40 le Dim 29 Avr 2018 - 11:16
Oui c'set un "détail " qui m'avait échappé et semblé sans importance, c'est bien la première fois que je me préoccupe du mode de formatage.
turbi40
Message par Mipel le Dim 29 Avr 2018 - 12:00
Comme quoi la force de l'habitude est parfois trompeuse.
