Modèles n'apparaissent pas dans Companion !
Message par Guillaume60 le Sam 28 Avr 2018, 18:40
Je suis sous Companion OpenTX 221 et j'ai créé deux modèles dans ma QX7, en copiant puis modifiant ceux que j'y avais déjà.
Je tente de travailler sous Companion (sur PC) et ces deux nouveaux modèles n'apparaissent pas.
Si je demande de lire depuis la carte SD c'est pariel, ils n'apparaissent pas.
Si je lance une sauvegarde de la carte SD sous Companion elle se fait mais les deux nouveaux n'y sont pas...
A quoi est ce du ? quel remède Docteur ?
Merci !
Guillaume60
Re: Modèles n'apparaissent pas dans Companion !
Message par Guillaume60 le Lun 30 Avr 2018, 18:08
Bonjour Lapin savant.
En fait je me mélange entre les sauvegardes de l'eEprom, de la carte SD et de ce qui se met où.
J'ai galéré et finalement tout refaire à la main sur la TX. Maintenant je vais sauvegarder le TX sur Companion mais je ne sais pas ce qui se transfère ni où ça se met ...
Je vais retourner voir cette video car apparemment il y a des infos. J'ai besoin de la structure des fichiers entre TX et Companion pour voir leur position respective.
Merci en tous cas d e ton aide !
J'ai enfin mes 4 modèles prêts, avec toutes les finesses que je voulais en matière de couplages.
Guillaume60
Message par Guillaume60 le Lun 30 Avr 2018, 18:45
Je viens de la voir et en effet j'ai appris beaucoup de choses, encore !
Ceci dit la relation entre SD et EEprom n'est à mon avis pas expliquée sauf peut-être par déduction. Si j'ai compris, l'EEprom contient les réglages et le firmware, la SD seulement les modèles ?
Bref je n'arrive pas encore à expliquer pourquoi tous mes modèles présents ne s'affichaient pas.
Guillaume60
Message par LapinFou le Lun 30 Avr 2018, 18:50
Pour les Taranis X7/X9:
l'EEprom contient les réglages, le firmware ET les modèles.
La carte SD contient les sons, les images, les logs et les scripts LUA.
Dans mon pack SD, j'ai également inclus tous les derniers firmwares de tous les RXs FrSky afin de pouvoir les mettre à jour si besoin.
En résumé une Taranis X7/X9 peut parfaitement fonctionner sans carte SD. Par contre, elle ne parlera plus et n'affichera plus les images des modèles.
Pour les Horus X10/X12 sous OpenTX:
Tout est sur la carte SD. OpenTX n'a pas accès à la flash/EEProm de la radio.
Message par Guillaume60 le Lun 30 Avr 2018, 19:02
OK !
Je suppose que quand on récupère les modèles depuis le TX on fait une copie de l'Eeprom, puis on fait les modifs dessus, puis on la réinjecte vers le TX.
Donc normalement on reste sur l'EEprom toujours, la carte SD ne servant que pour des accessoires (sons etc).
Donc pourquoi peuvent ils ne pas apparaître das Companion alors qu'ils sont sur le TX?
Comme tu dis dans la video, il y a deux boutons de sauvegarde: un en haut pour la totalité des données et alors l'autre qu'enregistre t'il ? pourquoi ne pas systématiquement utiliser celui qui correspond à l'EEprom pour avoir tout et pas seulement une partie ?
Il y a une fonction 'synchroniser la carte SD' qui je suppose rend la SD identique à son image dans Companion. Si cela ne concerne que les accessoires (sons etc) à quoi est ce que ça sert ?
Y'à t'il une synchro EEprom ?
Merci !
Guillaume60
Message par LapinFou le Lun 30 Avr 2018, 19:16
En fait ce n'est pas vraiment un copie de l'EEprom. Quand tu cliques sur le bouton ci-dessous:
Companion va lire les infos qu'il a besoin dans l'EEprom.
C'est à dire qu'il récupère tes modèles, mais aussi les réglages spécifique à ta radio: calibration des manches, le mode (1, 2, 3 ou 4à, le volume, le rétro éclairage, etc...
C'est pour cela qu'il faut toujours lire, modifier, puis écrire vers la radio.
Si tu ne fais pas cela tu risques d'écraser tes réglages radio (le plus souvent le mode et la calibration des manches) avec des valeurs par défaut lorsque tu créais un modèle sous Companion.
Si tu créais un modèle sous Companion (ou que tu récupère un modèle de quelqu'un), la procédure est alors:
- Ouvrir ce modèle créé ou récupéré (une 1ère fenêtre va s'ouvrir),
- Lire la radio (une nouvelle fenêtre va s'ouvrir),
- Copier le modèle depuis la 1ère fenêtre vers la 2ème fenêtre,
- Vérifier que les réglages sont OK.
- Fermer la 1ère fenêtre.
- Écrire vers la radio.
Pour le bouton synchro SD, c'est rendre la SD identique à son image dans Companion. Mais la synchro marche dans les 2 sens. Si tu as ajouté/modifié/effacé des chose sur la SD de Companion, ces modifications vont être transféré sur la SD de ta Taranis.
La synchro est bidirectionnelle (dans les 2 sens).
Non il n'y a pas de bouton synchro EEProm. C'est à toi de la faire en 3 étapes: lire, modifier, puis écrire
Message par Guillaume60 le Lun 30 Avr 2018, 19:26
Merci infiniment.
Je comprends d'où mes problèmes venaient et surtout comment les éviter !
de la méthode, toujours ...
C'est très clair.
Un immense merci pour ta patience et ton esprit pédagogue !
Bons vols !
Guillaume60
