Télémétrie et calage altimétrique
Message par Xavier le Sam 28 Avr 2018 - 13:30
X10S reçue. Toutes premières impressions : la finition n'a rien à envier à celle des Futaba que j'utilise jusqu'à présent, pas de fragilité suspecte, très bel aspect.
Jack de charge normal, sans petit boitier supplémentaire donc.
Je procède aux touts premiers essais sous FRTX avec un récepteur G-RX8.
Après branchement de la réception l'altimètre indique une vingtaine de mètres d'altitude alors qu'il devrait afficher zéro, n'est-ce pas ?
Y a-t-il un calage QNH / QFE comme en aviation grandeur ?? Ce serait bluffant ! Shocked
Sinon, quelqu'un sait comment mettre l'altimètre à zéro ? Merci !
Xavier
Fichiers joints
Capture d’écran 2018-04-28 à 13.26.24.png Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(616 Ko) Téléchargé 10 fois
Xavier
Xavier
Re: Télémétrie et calage altimétrique
Message par Mipel le Sam 28 Avr 2018 - 13:41
Oui, il faut cocher "offset" dans le capteur, du moins c'est comme ça sous OpentTx.
Message par Xavier le Sam 28 Avr 2018 - 14:25
Rebonjour,
Tous premiers essais, suite.
Calage à zéro de l'altimètre sur une X10S, à toutes fins utiles pour ceux qui débutent comme moi avec Frtx : un appui long sur TELE > dans la popup, choisir "Reset telemetry".
Xavier
Xavier
Message par pointu le Sam 28 Avr 2018 - 18:05
Oui c'est la même sous oTx
Message par Xavier le Sam 28 Avr 2018 - 18:45
Rebonjour,
Premier vol d'essai avec cette X10S et le G-RX8 : concluant, j'ai vu ce que je voulais voir avant de flasher quoi que ce soit.
Je n'ai pas vu baisser l'indicateur de batterie après 2 heures 30 d'utilisation sur le terrain, écran allumé, pour bidouiller et voler, avec le haut-parleur (un peu criard...) De toute façon la pleine charge est assez vite atteinte : environ 3 h 30 après ouverture de la boîte.
Télémétrie très appréciable et ça disait 350 mètres d'altitude maxi (en anglais pour l'instant, mais je sens que ça ne va pas durer  Twisted Evil ) avec un motoplaneur rétro de 2 m d'envergure, parfait. Après je ne vois plus grand chose...
En utilisant l'antenne externe (recommandée sur la notice) et le module interne, le signal n'a jamais atteint le seuil d'alarme, même en volant au-delà des limites habituelles de distance.
L'alarme RSSI par défaut à 43 dB ne s'est pas manifestée, je ne monterai donc pas encore le module R9M fourni pour de plus amples essais de portée.
Une question sur l'intensité de ce signal RSSI : il est de 93 à 100 dB environ à proximité du modèle (donc trois barres allumées sur quatre à l'écran). Pourquoi n’atteint-il pas le maxi (128 dB) avec le module interne et l'antenne externe lorsque la radio est à un mètre ou deux du modèle ? Normal ?
Bien à vous,
Xavier
Xavier
Xavier
Message par Mipel le Sam 28 Avr 2018 - 19:00
Content que tes essais soient concluants. Pour le rssi, avoir un niveau de 90 environ à 2 mètres c'est très bien, tout dépend de la position des antennes du récepteur. Par contre, il est prudent de faire un essai de portée en situation juste avant de voler, ça ne prend que quelques minutes.
Modifie ton profil pour préciser que tu es sous FrTx, ça nous évitera de te donner de fausses informations car nous sommes en grande majorité utilisateurs d'opentx.
Bons vols.
Message par Xavier le Sam 28 Avr 2018 - 19:13
Donc tout va bien.
J'ai en effet utilisé la fonction "RANGE" puis le mode "NORMAL" avec un complice en mode langue des signes, avant de voler.
Je modifie mon profil en attendant, et merci pour ta réponse rapide.
Xavier
Xavier
Message par pointu le Sam 28 Avr 2018 - 19:22
Et si tu veux du support complet et ne pas prendre de mauvaises habitudes, passe vite sous oTx !
Message par Xavier le Sam 28 Avr 2018 - 19:34
J'ai déjà installé Companion sur mon mac bounce
Question de temps d'apprentissage, de visionnage et de lecture. J'y viendrai certainement quand j'en saurai assez pour ne pas faire n'importe quoi ! L'OS d'origine y ressemble un peu, paraît-il...
Merci pour cette aide et la réactivité du forum, ça rassure...
Xavier
Xavier
