taranis qx 7 bindée avec xm mais pas vu dans betaflight
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: taranis qx 7 bindée avec xm mais pas vu dans betaflight
Message par Dehas le Mar 8 Mai 2018 - 10:24
Tu as bien branché ton récepteur sur GND/5V/RX comme dans la notice ??
Une photo de ton montage STP.
Pour être sur, reflashe ton RX a la dernière version.
Dehas
Dehas
Message par Mipel le Mar 8 Mai 2018 - 11:08
RSSI 50 % à moins d'un mètre, c'est pas de trop mais au moins il fonctionne. Il manque la capture de l'onglet configuration pour voir si tu as bien choisi SBUS.
Avions: zazzy en 4s, clik R2 + mini-polyclub en indoor
OS: Linux Mint 19
Besoin d'infos ? https://opentx-doc.fr/
Message par pechou24 le Mar 8 Mai 2018 - 12:15
Oui Mipel , j'ai bien choisi SBUS.
pechou24
Message par Dehas le Mer 9 Mai 2018 - 9:41
Un truc tout con, sur les FPV EGG, il faut brancher la lipo pour que le récepteur soit alimenter.
Dehas
Dehas
Message par pechou24 le Mer 9 Mai 2018 - 10:07
Merci Dehas, oui c'était fait aussi, je vais essayer de flasher le xm ce matin et je vous donne le résultat.
pechou24
Message par gravel le Mer 9 Mai 2018 - 10:12
Comment est configurée ta radio ?
Dans config radio :
Mode ?
Ordre des voies du récepteur ?
Dans config modèle
Page mixage et sorties du modèle ?
Message par pechou24 le Mer 9 Mai 2018 - 15:12
Réponse à Gravel:
Mode: 2
Ordre des voies du récepteur: APGD
Mixage:
CH1 100EAIL
CH2 100EPRO
CH3 1000EGAZ
CH4 100EDIR
CH5 100EMOD  AUX 1
CH6 100EARM   AUX 2
CH7 100EBUZ   AUX 3
Entrées:
EAIL 100 AIL
EPRF 100 PRF
EGAZ 100GAZ
EDIR 100 DIR
EMOD 100 SD MOD
EARM 100 SB ARM
EBUZ 100 S2 BUZ
pechou24
Message par pechou24 le Mer 9 Mai 2018 - 18:18
J'ai flashé mon rx XM, toujours pareil, pas vu dans BF.
Je vais commander un autre RX, un conseil? le Rxsr ou XM+ et une autre carte de vol, conseil?
Merci encore à tous pour ce casse tête, mais j'ai tout essayé.
pechou24
Message par Mipel le Mer 9 Mai 2018 - 19:31
Bizarre quand même car visiblement ton XM est bon puisque tu as du rssi. Le XSR est pas mal, un peu plus gros et doté du S.Port qui permettra de récupérer la télémétrie si correctement raccordé à la FC.
Pour la FC, le choix est immense mais l' OSD intégré est sympa pour avoir toute la télémétrie sur casque/lunettes.
OS: Linux Mint 19
Message par .AleX. le Mer 9 Mai 2018 - 19:37
Mipel a écrit:Bizarre quand même car visiblement ton XM est bon puisque tu as du rssi.
Changer de protocole ou de port pourrait être à tenter avant de le considérer comme HS
Message par Mipel le Mer 9 Mai 2018 - 20:03
Ben oui, mais il annonçait 50 % de rssi donc XM pas hs je suppose ? Car celui que j'ai flingué semble bindé (led verte) mais renvoie 0 en rssi.
Pas facile à distance de faire un diagnostic correct, c'est dommage.
OS: Linux Mint 19
Message par Dehas le Mer 9 Mai 2018 - 20:06
Une idée qui m'a traversé la tête, sur mon XM, si je le branche a l'envers, j'ai la led en vert mais pas de communication !!!!
Tu es sur de ton branchement ?? une photo serait la bienvenue.
Dehas
Dehas
quel récepteur employer...
Message par saxo62150 le Ven 5 Oct 2018 - 23:17
hello !
j'ai le même problème que "pechou 24".
radio bien configurée ainsi que "betaflight" aussi.
ma led du récepteur est "verte" donc bien "bindée".
avec tous les tutos qui existent, on ne sait plus à quel "saint" se vouer…
quel récepteur me conseillez-vous pour que ma radio reconnaisse betaflight ?
@+  No
saxo62150
Message par saxo62150 le Sam 6 Oct 2018 - 15:32
gravel a écrit:Je rappelle que j'avais exactement les mêmes symptômes avec la même bête jusqu'à ce que je règle correctement ma QX7 donc le récepteur était OK mais pas de réaction sous Betaflight.
hello !
même problème que toi… radio "bindée", mais rssi à 0.
qu'appelle-tu régler correctement ta radio ?
j'ai suivi exactement le tuto de "moroy greg" : https://www.youtube.com/watch?v=gGG-Z2OgNv0&t=215s
d'où vient le problème ?
saxo62150
