adaptation d'un avion livré avec recepteur sur ma taranis
Message par lemarec le Dim 22 Avr - 13:30
je compte acheter ce modèle : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Livré avec une récepteur Spektrum AS3x
Je vois 2 solutions d'adaptation :
1/° je change le récepteur pas un récepteur FrSky, solution facile
2/° Je met un module sur ma Taranis, Mais lequel ? Je n'y connais pas grand chose ! par contre ça peut être utile pour d'autre modèles
La solution 2 permet t'elle d'avoir la télémétrie ?
Merci de votre aide pour les modules
lemarec
Re: adaptation d'un avion livré avec recepteur sur ma taranis
Message par CoyotteDundee le Dim 22 Avr - 14:03
Pour ma part, j'opterais pour la solution la plus simple... (La 1° donc)
Cela évite de se disperser et tu sais ce que tu peux attendre (ou pas ) de tes récepteurs.
ps: Joli modèle !
http://blog.baily-fouss.be/
Message par Critoune le Sam 12 Mai - 14:53
Le Spektrum AS3X est du DSM2.
J'ai le même récepteur sur le biplan de la même série, et j'utilise ce module qui fonctionne à merveille !
Critoune
Critoune
Message par .AleX. le Sam 12 Mai - 15:30
Je crois bien que Le machin bidule AS3x intègre un stabilisateur de vol, donc si tu veux conserver ces fonctionne, tu n'a pas trop le choix, il te faut un module 'Spektrum'
Du coup, pas de télémesure FrSky bien sur.
Ça fait un peu luxe, mais si vraiment tu veux de la télémesure, tu peux ajouter un D4RII + les sondes ALT, courant et tension si tu le désire.
Il faut juste activer le module externe pour la liaison Spektrum, et le module interne pour la télémesure Wink
Message par Eric84AMC le Sam 12 Mai - 20:38
Ou remplacer le récepteur par un S6R ou S8r !
