Perte de signal à faible distance ?
Page 1 sur 1 • Partagez •
j'ai rencontré un soucis hier. Comme je le disais sur un autre poste, je passe tout mon matériel de Futaba à FrSky et je ne m'y retrouve pas encore.
J'ai perdu le contrôle de mon KK100 FlyEgg à environ 150m. J'ai un XM Plus mais malheureusement, pas encore réglé le RSSI.
Le drone c'est coupé et est tombé. Il fonctionnait bien à plus faible distance (avant et après le crash).
Comment (à part en configurant le Rssi pour la prochaine fois), puis-je m'assurer que je n'ai pas un problème de configuration coté radio ? J'ai vu qu'il existait des antennes internes et une externe sur les Horus.
Quel système est le plus performant ? Peut-on et/ou faut-il activer les 2 systèmes ?
J'ai eu un module Long Range R9M (je crois) avec la radio, je vais tout de même pas l'utiliser pour voler à 200m
Merci de vos lumières.
Feyr- Messages : 37
Re: Perte de signal à faible distance ?
La base de la base de la base avec FrSky, c'est d'avoir le RSSI découvert, sans cela tu vole complètement en aveugle coté réception. Tout ce qu'il y a a faire, c'est découvrir les capteurs, les alarmes étant réglées par défaut sur OpenTx (on peut bien sur les ajuster par après).
Pour les antennes, la x10, contrairement à la x12, ne sais pas gérer deux antennes simultanément, c'est donc interne OU externe. L'antenne extérieure est bien sure plus performante, mais il faut la mettre.
Sans données de rssi, difficile de dire plus, si ce n'est de rappeler que le placement des antennes du récepteur est important.
3djc- Messages : 1871
Je suis en train de faire des tests.
la X10S laisse 2 choix ... Interne ou Interne + Externe. J'ai basculé en Interne + Externe (avec l'antenne branchée évidemment).
Le XM Plus a une spécificité, le Rssi est disponible sur la voie 16 du Sbus. Je ne suis pas encore familier avec ça, mais j'essaye de voir comment ça fonctionne.
Je ne sais pas encore comment récupérer cette info autrement que sur l'OSD. Mais j'ai peur que ça ne soit pas possible... Je cherche.
Ce qui je trouve étrange c'est que la value Rssi indiquée est très fluctuante alors que je suis juste à coté du drone (1m max).
Les valeurs dansent entre 85% et 92% ... Si je met la RC dans une autre pièce, le signale semble se stabiliser ...
Bon, je vais mettre ça sur la proximité et les interférences possibles.
Quelqu'un sait-il si il y a moyen de récupérer le signal Rssi coté RC ? Le XM Plus ne fait pas la télémétrie mais la voie 16 en Sbus contient cette info.
Désolé si la question parait stupide
Feyr- Messages : 37
@3djc
L'antenne extérieure étant toujours montée sur ma radio, les antennes internes sont donc désactivées automatiquement ?Pour les antennes, la x10, contrairement à la x12, ne sais pas gérer deux antennes simultanément, c'est donc interne OU externe. L'antenne extérieure est bien sure plus performante, mais il faut la mettre.
@Feyr
Le XM+ n'a pas de télémétrie donc c'est par le biais de la FC que l'on a le RSSI mais uniquement en OSD, sauf erreur de ma part.
Constat perso sur la qualité du signal sur mon x220 équipé d'un XSR: les antennes sont montées en V à l'arrière du drone et je peux avoir par exemple un signal de 62dB quand le drone s'éloigne de moi mais plus que 57 si je fais demi-tour et à distance égale, les antennes étant alors partiellement masquées par la lipo. Donc la position des antennes est en effet primordiale.
Petite question sur l'antenne de la radio: faut-il la mettre perpendiculaire ou parallèle au plan de la radio ?
C'est pas tout a fait une erreur de notre part, mais l'info que sur la x10 c'est pas ET mais OU est arrivé après la sortie de la 2.2.1, je l'ai corrigé pour la 2.2.2
Donc, c'est l'un ou l'autre mais c'est le texte sur le Firmware qui sera à jour sur le 2.2.2 ? (je préfère confirmer
Feyr- Messages : 37
Oui malheureusement, le fait que se soit OU et pas ET sur la x10 est lié au design hardware de la radio.
Pour x12s, les choix sont 'int', 'int+ext'
Pour x10 : les choix seront 'int', 'ext' (ce qui est déjà le cas actuellement contrairement a ce qui est écris en 2.2.1)
ok c'est noté.
Pour ma culture et mes réglages ...
Le signal Rssi est censé être à peu de chose fixe ou fluctué +/- 10% pour une position stable ?
Le mien danse un peu la java ...
Feyr- Messages : 37
Pour le rssi, fluctuation permanente de mon coté aussi mais de faible amplitude si je ne m'écarte pas du récepteur.
Sinon, tu ne veux pas vendre ton T-rex 450 des fois ?
Pour le T-Rex, c'est un 450v2 tout neuf + GY401 + Servo numérique.
2 coques et un paquet de pales (dont des carbones), une caisse aluminium de transport ... Plein de pièces détachées ...
Y'a même une coque Airwolf en fibre.
Je ne sais pas combien tout ça irait chercher, mais franchement, selon le prix .. pourquoi pas.
Feyr- Messages : 37
Fais moi une proposition de prix + photos en MP si tu veux, c'est pas pour moi mais je peux en parler. Merci
Bonjour.
Je reviens d’une session de tests.
Mon RSSI actif, j’ai volé et mon drone est tombé alors que j’avais 60-65% du signal. A ce moment la, le drone tombe et je perd la vidéo. Je dois être à moins de 150m.
Une idée ? Y aurait il une mise en failsafe qui serait mal venu ? je ne comprend vraiment pas. D’autres tests à faire ?
Merci.
Merci.
Feyr- Messages : 37
Salut
Je ne suis pas un spécialiste mais..
J'ai le XM+ sur mon wizard X220S et je vais a plus de 250m voir 300m. C'est simple je parcours une piste de décollage d'ULM jusqu'au bout. Je n'est pas essayer plus au max. Je n'est pas de rssi sur la radio mais retour dans le masque par l' osd du drone.
fab21- Messages : 80
Pareil sur mon X220, pas de soucis de portée avec le XM+ envoyé à 300/400m voire plus ?
C'est plutôt côté vidéo que c'est juste mais c'est une autre histoire.
Salut
Oui je pense même qu'on peut faire plus ..et j'ai jamais eu de perte radio même en tournant autour d'un hangar pour le moment je'en suis satisfait par rapport a ma spektrum et son récepteur soit disant spécial racer .....
Oui la vidéo suis plus en effet mais les transmetteurs ne sont pas des longues portée et ou voir avec changement d'antenne.
» Mercredi 9 novembre ,courte perte de signal
» TELESAT : perte de signal du 15/16 février entre 1h et 5h...
» [PROBLEME] Perte de la connexion wifi ou signal faible
» perte du signal GPS lors du redémarrage de TOMTOM
» [AIDE] perte signal wifi sur roms SD
