La taranis s'éteint
La taranis s'éteint
Message par nzangel le Ven 20 Avr 2018 - 14:15
ça fait 2 sessions que je trouve ma taranis éteinte, en rappuyant sur le boutton d'allumage elle se rallumé instantanément, je n'ai pas l'image de boot.
Avez-vous eu ce cas là ?
la première fois j'ai cru à une mise en veille mais une fois elle s'est mise en veille au bout de 10 secondes sans que je la manipule.
Ça fait flipper, j'ai peur que ça arrive en vol.
Pour le moment j'ai des piles et je viens de commander une lipo pour éviter les faux contacts, en espérant que ça soit que ça.
Si non vous avez des pistes ?
nzangel
Re: La taranis s'éteint
Message par 3djc le Ven 20 Avr 2018 - 15:37
Le redémarrage instantané que tu décris c'est un redémarrage en mode emergency, ce qui ne doit pratiquement jamais arriver. Mais le tiens est encore plus étrange, vu qu'elle ne redémarre pas toute seule, ce qu'elle doit faire normalement en cas d'emergency.
La seule circonstance qui puisse a priori conduire à ça, c'est si la radio est incapable de redémarrer, par exemple parce que la batterie a un faux contact.
Tu ne précise pas qu'elle version de OpenTx tu utilise
Message par nzangel le Ven 27 Avr 2018 - 7:40
Salut, merci pour ton message, je suis sur la dernière version de opentx.
Je vais voir si la batterie règle le problème
nzangel
Message par nzangel le Mar 22 Mai 2018 - 8:06
petit retour : depuis que je suis passé avec une lipo je n'ai plus de souci à ce niveau, par contre maintenant j'ai un de roll aléatoirement lorsque j'allume la radio, c'est à n'y rien comprendre
nzangel
Message par Mipel le Mar 22 Mai 2018 - 8:26
Désolé mais je ne comprends pas ce que tu veux dire avec "le roll aléatoirement" ?
Avions: zazzy en 4s, clik R2 + mini-polyclub en indoor
OS: Linux Mint 19
Besoin d'infos ? https://opentx-doc.fr/
Message par nzangel le Mar 22 Mai 2018 - 10:53
en gros, j'allume la Taranis, je branche la lipo sur le drone, je décolle et j'ai un peu de roll soit à droite soit à gauche en permanence.
Je le corrige avec le 'bouton' juste en-dessous du stick mais c'est pénible.
Si j’éteins la radio et que je la rallume ça peut disparaitre ou je peux avoir du roll de l'autre coté
nzangel
Message par Mipel le Mar 22 Mai 2018 - 12:09
Voir ce sujet qui décrit la même chose : http://frskytaranis.forumactif.org/t7068-horus-x10s-probleme-de-drift#79368
Signalé aussi par un copain : mauvaise qualité de la connexion entre le drone et la batterie si c'est un connecteur de type prise d'équilibrage pour la charge.
Ne pas utiliser les trims sur les drones car ça fausse le référentiel de calibration des gyroscopes.
Il faut un peu plus de renseignements pour te donner des indications précises comme ton modèle de drone, le logiciel utilisé pour les réglages (Betaflight ou autre ?) etc...
OS: Linux Mint 19
Message par nzangel le Mar 22 Mai 2018 - 13:31
peut importe le drone, j'ai essayé avec 2 drones différents, je pense que ça vient vraiment de la radio et pas du drone.
Si je branche le drone sur betaflight, la bar du roll bouge un peu des que la radio est allumée.
merci pour ton aide
nzangel
Message par .AleX. le Mar 22 Mai 2018 - 15:15
Sur les sorties PPM en µs tu retrouves ces variations je suppose..?
Tu as essayé de refaire une calibration des sticks/potentiomètres ?
Message par nzangel le Mar 22 Mai 2018 - 15:22
Non je n'ai pas essayé, je cherche un tuto et je test dès que possible.
nzangel
Message par nzangel le Mer 23 Mai 2018 - 8:26
je viens de démonter la taranis,souffler sur les gimbals et ensuite calibration.
J'ai fait plusieurs tests pour le moment plus de problème, pourvu que ça dur !
petite question, si au cas ou je devais changer les gimbals, il faut mettre des M7 c'est ça ? les M9 sont fait pour la X9D ?
Merci beaucoup
nzangel
Message par .AleX. le Mer 23 Mai 2018 - 9:54
Avant d'envisager de remplacer un manche, vérifie que le potentiomètre est correctement fixé.
J’avais eut le 'gag' une fois sur une 9XR, il y avait une entrée baladeuse de plus de 5% ; le sertissage du capot du potentiomètre et de sa piste n'était pas complet. Un petit coup de pince et un peu de colle (attention à ne pas entrer de vapeurs de cyano), problème reglé, ça n'a jamais rebougé.
