FS SKY TH9X
FS SKY TH9X
alors j'ai voulu utiliser opentx sur ma radio TH9X et voilà t'y pas que mon écran ne s'allume plus.
J'avoue ne rien comprendre à tout ça, il faut dire que je n'y connais vraiment rien.
Si quelqu'un aurait une idée du problème.
Re: FS SKY TH9X
Bonjour Fred,
Si tu veux que quelqu'un puisse essayer de t'aider, il va falloir être un peu plus précis :
- Quelle version d'OpenTx as-tu installée ?
- Quel type de radio as-tu sélectionné ?
- Avec quelles options ?
- Comment l'as-tu installée ?
- L'installation a-t-elle signalé un problème ?
Re: FS SKY TH9X
Hum!
C'est que tout ça est compliqué pour moi. J'ai fait sans trop comprendre à vrai dire, le bête de base.
Je vais regarder le méga tuto déjà et reviendrais.
Merci de la réponse.
Hum!
Re: FS SKY TH9X
A priori, je crois qu'il n'y a rien d'irrémédiable...
Mais il faut impérativement que tu configures correctement OpenTx Companion avant de tenter de reflasher quoi que ce soit.
Dans le Méga tuto que tu as trouvé, il y a toutes les infos de base.
Lis le et ensuite reviens avec tes questions sur les points qui ne sont pas clairs pour toi.
Ca va aller...
Ca va aller...
Re: FS SKY TH9X
Merci Coyotte, t'es trop mignon de me rassurer.
Parce que franchement je le sent pas.
Pas de bip, pas d'écran !!!!
et ma dernière tentative disait que companion ne pouvait se connecter à la radio (ou un truc comme ça)
Allez dès que j'entame le tuto....
Re: FS SKY TH9X
Hé ho ! Suis un Coyot(t)e, pas une photo de chiot sur fesse-de-bouc !!!!Merci Coyotte, t'es trop mignon de me rassurer.
Re: FS SKY TH9X
Ha, le fameux humour belge n'a rien à nous envier, j'adore !
Au fait, ton cousin crocodile passait à la tv hier soir, il a bien vieilli le pauvre...
PS: sont pas prêts de me voir sur "fesse-de-bouc", même pas de dos !
Re: FS SKY TH9X
Mon cousin crocodile... Wally Gator ?
Si c'est lui, cela ne nous rajeuni pas, en effet
Re: FS SKY TH9X
Allo!
Me vient un flash.
Et si ce n'était que les "piles" ?
Hein ? Vous y avez pensé à ça ?
Hein ?
Et si cet imbécile de Fred regardait ça en premier avant de paniquer ? (et de passer pour la quiche du moi)
Je regarde ça vite......
promit si c'est ça je le dit quand même.
Me vient un flash.
Hein ?
Re: FS SKY TH9X
Bien évidemment que nous y avons tous pensé...
Mais nous nous sommes tous dit que tu n'avais pas fait une erreur aussi grossière...
N'est-ce pas Mipel ?
Re: FS SKY TH9X
J'ai rien dit sur ce coup là car quand j'ai eu 30 minutes d'écran noir sur ma X10, ça m'a pas fait marrer sur le moment. Je me suis même cru être obligé de la retourner à Singapour alors que mon vélo a les deux roues à plat !
Re: FS SKY TH9X
Des nouvelles, ce n'est pas les accus.
J'ai essayé avec companion 2.0, j'ai (je ne sais pas comment) réussit à télécharger un FW, mais a la fin un message me dit, impossible de télécharger le firmware...
Bref! le flou total pour moi. J'y comprends rien de rien ...
Re: FS SKY TH9X
Comment as-tu configuré Companion ?
As-tu bien choisi la bonne radio ?
Re: FS SKY TH9X
Il y a 2 versions de la 9X, l'ancienne M64 et l'autre plus récente avec M128, laquelle tu as comme radio ???
Re: FS SKY TH9X
Bonne question.
A quoi je saurais voir ça ?
Je pense déjà que c'est une V2.
Bonne question.
Re: FS SKY TH9X
Bon je pense que je suis dépassé, je n'y comprends rien, je ne maîtrise pas companion .
Finalement j'ai dû cramer la radio.
Comme dirait l'autre : t'avais cas être meilleurs sur ce coup !!!
Je vais faire une petite pause.
Re: FS SKY TH9X
patience, on ne crame rien, on perd une configuration; mais tu vas la retrouver avec l'aide du forum!
ceuse- Messages : 932
Re: FS SKY TH9X
Il doit y avoir un problème avec le usbasp ça se trouve, d'après le message.
Re: FS SKY TH9X
Ou le câblage, tu as fait comment ?? Tu as soudé des fils sur la CM ??? Pas de problème doit sur la carte, soit sur la prise ???
Et tu avais quoi avant de vouloir mettre OpenTX ???
Re: FS SKY TH9X
Elle était origine, mais les transferts ont fonctionnés à un moment.
Les soudures pour le câble de raccordement sont ok.
Je ne sais plus ni quand ni comment, mais une manip avec companion probablement ratée a tout déclenché.
