lunette ev100
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
lunette ev100
Message par mamori le Lun 16 Avr 2018 - 20:22
si vous avez lu ma presentation j ai eut quelques deboires
j ai reçu le wizard x220s avec lunette ev100 et tout aller bien jusqu a que je reinitialiser
au depart j ai réussi a avoir des images sur les lunettes mais je ne sais pas comment
et maintenant apres quelques tutos j ai appris le fonctionnement mais apres scan je n ai plus rien
donc si vous avez des conseils et vu mon niveau , et meme si il y a des etapes avec batterie ou avec connexion betaflight
sur telecommande ou autres
n hésitez pas
en vous remerciant
mamori
Re: lunette ev100
Message par Mipel le Lun 16 Avr 2018 - 20:48
Plus de vidéo du tout ou plus d'informations de télémétrie (ce qui n'est pas la même chose) ?
Sur la ev100, il y a 72 fréquences vidéo possibles réparties en 9 bandes de 8 canaux, es-tu certain d'avoir balayé toute la gamme ?
Nous pourrons t'aider si tu décris un peu mieux ton problème ... et les manipulations effectuées lors de la réinitialisation.
Re: lunette ev100
Message par mamori le Lun 16 Avr 2018 - 21:24
re
apres scan des 72 canaux , je balaye tout manuellement
peut etre un peu rapidement , je ne sais pas , quand je vois un ecran qui change un peu je fais une pause ; sur certains ecrans j ai l impression que je suis pas loin de la réussite sur d autre de la neige et sur les derniers un ecran noir
sur le fonctionnement je pense avoir compris les lunettes , le scan le balayage manuel le av in et aussi le 4 , 6 et 8 meme si je comprend pas l application sur ces derniers
a la mise en route j ai reussi a avoir le retour image , surement avec de la chance mais la j en ai moins
mamori
Re: lunette ev100
Message par Mipel le Lun 16 Avr 2018 - 22:03
Humm, pas simple de s'y retrouver dans tes explications (le av in et aussi le 4 , 6 et 8 ??)
Tu dis aussi dans ta présentation:
résultat un arbre et une connexion équilibreuse arraché par une hélice
Que veux-tu dire par connexion équilibreuse ?
Pas d'autres dégâts qui pourraient faire en sorte que la carte vidéo (vtx) ou l'antenne soient abîmées ? Le retour vidéo n'est pas une question de chance, ça marche... ou pas. La caméra n'a pas été faussée lors du choc avec l'arbre ?
Re: lunette ev100
Message par mamori le Lun 16 Avr 2018 - 22:17
oui peut etre
la connnexion blanche je parlais pour equilibrer entrer les batterie
il est vrai que j ai pas reesyer la camera apres le choc et avant la reinitialition
mamori
Re: lunette ev100
Message par mamori le Mer 18 Avr 2018 - 8:58
la platine de reception antenne est brulante , normal ?
ca vient de la plaque grise
mamori
Re: lunette ev100
Message par Mipel le Mer 18 Avr 2018 - 9:16
Oui, cette plaque sert de radiateur de refroidissement. Il ne faut pas alimenter la carte vidéo sans sons antenne car le signal ne pourra pas être diffusé et ça peut cramer rapidement dans ce cas. Vérifier les connexions en sortie de carte et côté antenne, voir si c'est bien serré. Toujours pas de signal vidéo sur les lunettes ?
Re: lunette ev100
Message par Dehas le Mer 18 Avr 2018 - 9:43
Un VTX chauffe, serte, mais pas au point de se bruler, il y a des chances pour qu'il soit mort, mise en tension sans antenne !!
Dehas
Dehas
Re: lunette ev100
Message par Mipel le Mer 18 Avr 2018 - 10:07
Tu as raison Dehas ! mais sur mon eachine 250, j'ai fait quelques vols avec l'antenne arrachée et le vtx alimenté (les mauvais débuts quoi !) et j'ai toujours du signal après avoir remis l'antenne. Un coup de bol quoi
Re: lunette ev100
Message par Dehas le Mer 18 Avr 2018 - 10:21
Il y avait du fils qui pendait avec donc moins de problèmes.
Dehas
Dehas
Re: lunette ev100
Message par Mipel le Mer 18 Avr 2018 - 10:27
Oui ... mon antenne est toujours quelque part sur notre terrain, je la cherche depuis un an. Snifff, je l'aimais bien
Re: lunette ev100
Message par mamori le Mer 18 Avr 2018 - 10:52
at si je dois en racheter un
y a t il de grosses differences entre les models
ou celui d origine du x220s suffit ?
ou simplement un conseil sur ce point...
mamori
Re: lunette ev100
Message par Dehas le Mer 18 Avr 2018 - 10:57
Je ne connais pas le 220s, mais au vue de ta photo, ça a l'air d' être un vtx spécifique.
Maintenant, faut voir la connectique branchée dessus.
Dehas
Dehas
Re: lunette ev100
Message par mamori le Mer 18 Avr 2018 - 11:38
trouvé
mamori
Re: lunette ev100
Message par mamori le Mer 18 Avr 2018 - 12:16
c est un commutable 25MW 200mw 600MW
si vous pouvez me dire a quoi ca sert et comment on fait ?
en vous remerciant
mamori
Re: lunette ev100
Message par Dehas le Mer 18 Avr 2018 - 12:47
C'est dans ton lien
2. Appuyez longuement sur la touche pendant 4 secondes pour régler le niveau de puissance RF: 25MW (affichage 1 bar), 200MW (affichage 2 bars), 600MW (affichage 3 bars), avec fonction mémoire.
Dehas
Dehas
Re: lunette ev100
Message par mamori le Mer 18 Avr 2018 - 15:08
ok merci
mamori
Re: lunette ev100
Message par mamori le Sam 28 Avr 2018 - 11:14
voila reparer j ai donné ca a une personne qui m a mit un pont sur 2 soudures
il ne sait pas pourquoi mais ca marche
besoin encore d in conseil cependant
alors que le volais a vu j ai perdu l Antenne type Pagoda
donc si je vole a vu , est ce que la vtx travaille ?
en gros est ce que je peux voler sans l antenne pagoda si je ne banche pas les lunettes
mamori
Re: lunette ev100
Message par Dehas le Sam 28 Avr 2018 - 11:22
Dernière évolutions de mes EV100
Alors !! c'est qui le patron ???
Bon, j'ai rien inventé, j' ai juste suivie une formidable vidéo de Drone Mesh sur Youtube, celle là
Alors, j'imagine que vous vous demandez pourquoi ajouter un bec 5 volts alors que le récepteur d'origine est alimenté en 5 volts ??
Ben qu'en on passe en AV in, plus d"alimentation et les 2 boutons de recherche ne fonctionnent plus aussi.
Pour le boitier, je l'ai pris sur thingiverse, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le Realacc vient de chez BangGood, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est la version pro plus avec une micro usb que j'ai flasher en AchilleΣ en 15 secondes
Vous le trouverez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bien sur j'ai recâble mon DVR sur le Realacc.
Alors la qualité d'image a bien évoluée, plus nette, belles couleurs, et plus de black screan quand le module changeait d'antenne.
Prochaine évolution, supprimer le récepteur d'origine pour pouvoir me brancher a la place et avoir les boutons fonctionnant.
Voila !!!!
Dehas
Dehas
Re: lunette ev100
Message par mamori le Sam 28 Avr 2018 - 11:41
et aussi j oubliais
pour en racheter une , j ai vu que les prix varier pas mal
donc a quoi les differences entre les antennes ?
j aimerai en reprendre une pas trop mauvaise
mamori
Re: lunette ev100
Message par Dehas le Sam 28 Avr 2018 - 11:46
Non, pas de VTX sans antenne !!!!
Dehas
Dehas
Re: lunette ev100
Message par diiity le Sam 28 Avr 2018 - 12:49
@Dehas
Ce qui me gêne dans ces lunettes ce sont les écrans trop petits car je ne vois pas toutes les indications de OSD contrairement aux masques. Peut être existe t il une modif à ce niveau!
Ta prochaine modif, tu la puises où?
Re: lunette ev100
Message par Dehas le Sam 28 Avr 2018 - 14:47
Si tu peux modifier ton osd, il n'y a pas de soucis.
Dehas
Dehas
Re: lunette ev100
Message par Mipel le Sam 28 Avr 2018 - 15:00
J'ai remarqué aussi que sur Betaflight menu OSD, il ne faut pas mettre les infos trop dans les coins car certaines ne sont plus visibles. Le plus simple est de faire la conf avec les lunettes branchées à coté pour voir le résultat en direct.
Re: lunette ev100
Message par diiity le Sam 28 Avr 2018 - 19:46
Dehas a écrit:Si tu peux modifier ton osd, il n'y a pas de soucis.
oui bien sur mais ce n'est pas le cas
Re: lunette ev100
