/!\ Faire fonctionner un S6R/S8R sur une Taranis X9D (1ère génération) /!\
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: /!\ Faire fonctionner un S6R/S8R sur une Taranis X9D (1ère génération) /!\
Message par Eric84AMC le Lun 2 Juil 2018 - 19:32
Les valeurs données sont normales.
Tu peux toujours enregistrer les logs et notamment le RSSI sur la carte SD au cas où un jour tu aurais un problème.
Message par Maverick51 le Lun 2 Juil 2018 - 22:23
Ok merci du tuyau Eric.
Maverick51
Message par BRUN Philippe le Ven 14 Sep 2018 - 19:44
Suite au problème qu'a rencontré Mankwee  avec son S8R (voir TUTO S6R) qui ne voulait pas binder avec sa Taranis X9D+  alors qu'avec une QX7 ça marchait très bien.
 Il a flashé sa radio avec le firmware  de Heisenberg  et là ça marche.
Je suis confronté au même problème et à l'époque j'avais binder les N° un par un de 0 à 63 sur ma X9D+ de novembre 2015. Mes essais confirmaient bien la grille qu'a sortie notre Lapin en début de ce TUTO.
Curieux du résultat qu'a trouvé Mankwee  je tente la manip de reflasher ma X9D+ avec le firmware de FRSKY (XJT_LBT_build151223.frk) et sans rebinder,  le S8R est toujours appairer.
Je passe aux essais de binder les N° qui refusaient de binder avec le dernier firmware de FRSKY celui de la carte de notre Lapin et là ça bind sans problème. J'ai fait des essais sur plusieurs N° qui ne fonctionnaient pas avec le dernier firmware et là avec ce firmeware (XJT_LBT_build151223.frk) tous les N° fonctionnent.
Si on reprend ce que dit FRSKY dans la rubrique téléchargement, toutes les radios sortis avant le 15 novembre 2016 ne doivent pas être flashé avec le dernier firmware.
Philippe
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par Ceeb182 le Ven 14 Sep 2018 - 23:15
Intéressant... scratch
Message par Maverick51 le Sam 15 Sep 2018 - 8:15
Genial ça Philippe merci pour le tuyau....
Maverick51
Message par mankwee le Dim 16 Sep 2018 - 8:06
Chez moi avec le dernier firmware ça ne bindait pas,même sur les numéros recommandés
mankwee
mankwee
Message par Eric84AMC le Dim 16 Sep 2018 - 19:00
J'ai une radio d'avant le 15/11/2016 mais aucun problème de bind jusqu'à présent, ce n'est pas une 1ere génération.
J'ai un S6R que je suis en train de remettre dans un avion et vous tiendrais au courant si j'ai ou pas des pb car je compte bien mettre le dernier firmware et le quick mode.
Mais j'ai pas vraiment le temps de m'occuper de cela en ce moment alors cela ne sera pas pour tout de suite.
C'est quand même étrange ?? Suspect
les servos tournent par saccade
Message par bobcolo le Jeu 27 Sep 2018 - 13:38
j'ai recu 2 recepteurs S8R que je n'arrive pas a faire fonctionner correctement
je suis en TARANIS X9+ OPEN 2.19
J'ai 2 anomalie
le retour TM extrêmement faible
les servos qui tournent saccadés en 2 a 3 steps sur toute la course quand je bouge les manches , quand j'incline le recepteur ils fonctionnent correctement en compensation des mode de vol ( comme si j'avais un inter 3 positions )
j'ai flashé les derniers FW en EU et non EU aucun changement dans le comportement
les 2 recepteurs ayant le même comportement j'ai un doute sur la radion , mais ele fonctionne tres bien avec d'autre recepteurs en D16
si quelqu’un à une idée ?
bobcolo
Message par LapinFou le Jeu 27 Sep 2018 - 13:47
Avec les RX de la série X, il faut d'abord désactiver les fonctions de stabilisation.
Puis faire, tous les réglages comme un RX classique.
Une fois que tout est OK, tu peux alors activer les fonctions SxR et procéder aux phases de calibrations et apprentissage.
Message par bobcolo le Jeu 27 Sep 2018 - 19:48
ok merci
mais je ne pense pas que cela vienne de la car même avec la stabilisation desactivée les rotations sont saccadées , le servo ne prend que 3 positions sur toute la course du manche et il y a le niveau de reception qui est de toute façon tres bas et decroche même de temps en temps
bobcolo
Message par Ceeb182 le Jeu 27 Sep 2018 - 22:00
Peut-être tout simplement un récepteur défectueux.
Sinon ton alimentation est-elle assez robuste ?
Message par bobcolo le Ven 28 Sep 2018 - 8:54
effectivement j'ai tout d'abord pensé a un récepteur défectueux et j'en ai commandé un deuxième
pas de bol même phénomène sur le second !
coté alim pas de soucis et je suis en test sur un seul servo
bobcolo
Message par bobcolo le Ven 28 Sep 2018 - 19:15
j'y ai pensé
mais elle fonctionne parfaitement avec tous mes autres recepteurs en D8 ou D16
bobcolo
