/!\ Faire fonctionner un S6R/S8R sur une Taranis X9D (1ère génération) /!\
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: /!\ Faire fonctionner un S6R/S8R sur une Taranis X9D (1ère génération) /!\
Message par Jeff33 le Sam 28 Avr 2018 - 11:31
Pour ma part, j'avais X9D non-plus non-EU version B (X9D002194B01, pour être précis) bindée sans soucis avec un S8R en n° 4 (pas dans la liste).
Quant aux modèles d'émetteurs compatibles cités dans la notice du récepteur : FrSky n'y cite apparemment que les modèles qu'il a dans son catalogue le jour où il écrit la notice. Par exemple, dans la notice du X8R (mise à jour en mai 2015), le seul émetteur cité est X9D+... Ce qui importe, c'est le mode de transmission dont l'émetteur ou le module d'émission utilisé est capable (en l'occurrence D16 pour S6R / S8R).
Après, question bête (je ne sais pas ce que le processus de bind prend en compte) : le problème apparaît-il indépendamment du nombre de voies que l'on déclare (puisqu'il en faut 12 pour utiliser tous les réglages du S6R ou S8R) ?
Jeff33
Message par cri.cri le Mer 2 Mai 2018 - 9:01
Je pense en effet plutôt à l'explication que Frsky ne cite que les radios vendus a l'heure actuel dans sa notice plutôt que le fait qu'elle ne soit pas compatible avec des anciens model , pour preuve , on se rend compte que ce problème touche des Taranis non + et + aussi bien en norme d'émission européenne que non , cela viendrai bien d'un soucis au niveau du codage binaire de l'émetteur comme souligner par notre Lapin national , reste à savoir pourquoi .
cri.cri
Message par bchv13 le Sam 5 Mai 2018 - 10:47
Bonjour à tous
Pour ma part cela ne fonctionne pas.
J’ai effectué plusieurs tests sur des numéros de récepteur de la liste mais sans effet
J’ai flashé le récepteur S6R avec le dernier firmware disponible FRSKY (s6rfcc20180328_1.frk).
Lors de la procédure de bind, deux leds bleu et rouge s’allument puis seule la bleu persiste.
Par contre, lors du contrôle, la led bleue s’allume puis s’éteint.
Y a-t-il une solution à ce problème ?
Voici les références de la plaque externe
X9D
FCC ID : XYFX91216DK
X9D009098B01
J’ai la Version 2.2.0, NON EU, EEPR :218
Merci d’avance pour votre aide
Bernard
bchv13
Message par 33RJOSS le Sam 26 Mai 2018 - 19:14
Bonsoir à tous,
J'avais commandé ce récepteur S6R pour le tester avec ma Taranis X 9D de 2014 non EU en 2.1.9 seulement (Plaque arrière version_X9D004133B01).
Test de BIND en position 40 par hasard et pas de BIND possible mais grâce à ce tuto, je viens de faire le test en position 41 c’est Ok.
Il me reste à attendre la livraison du STK pour faire la suite.
Je vous informerai de la suite.
Merci à LAPIN FOU car sans cette astuce, je devais essayer de revendre ce S6R
33RJOSS
33RJOSS
Message par LapinFou le Sam 26 Mai 2018 - 23:31
De rien.
Si tu utilises mon pack SD, il y a une version du script Lua SxR développé par l'équipe OpenTX traduit en Français.
Avec ce script, tu peux tout faire depuis la radio. Pas besoin du dongle USB STK.
Message par Maverick51 le Dim 10 Juin 2018 - 16:30
Pourriez vous éclairer ma lanterne. Comment je trouve le numéro pour le convertir en décimal et choisir le bon canal a utiliser. De plus, j'ai le SxR de la SD de lapin fou mais Criri me dit qu'il ne faut pas le copier sur la SD directement car çà bug !! donc j'attends qu'il me précise. et pour le bind je ne sais pas dire di S8r en EU-LBT ou pas cat habituellement je prends mes rx en EU-LBT et pas de soucis.
Merci, et bons vols
Maverick51
Message par LapinFou le Dim 10 Juin 2018 - 17:49
Si ta Taranis est en mode EU-LBT, alors il faut flasher ton S8R avec le dernier firmware LBT (présent sur mon pack SD).
Si tu as une Taranis qui pose problème avec les SxR, voici la liste qui devrait fonctionner (comme indiqué à la fin de mon 1er post....):
1 2 5 6 8 11 12 15 17 18 21 22 24 27 28 31 32 35 36 39 41 42 45 46 48 51 52 55 57 58 61 62
Message par Maverick51 le Lun 11 Juin 2018 - 19:29
Merci Lapin fou. Mais je ne peux pas binder mon S8R et pour la X9D c'est une X9DP017886B01 de 2016 en EU-LBT et je n'arrive pas a binder ou bien encore a passer le fichier de la carte sd de ton pack sur ma taranis, elle bloque à l'étape 1/2 lorsque j'execute le fichier SxR de ton pack.
Voici mes soucis. je viens de faire une video pour le revendeur du S8R car il me demande comment je procède pour le bind. Je bind de la même manière qu'un X8R sauf que là j'utilise le Numéro 5 qui fait parti de la liste que tu communique et rien ne se passe. Je penses que ce S8R a un problème ou encore qu'il est en version non eu, je ne vois plus que cela ! Qu'en pensez vous ?
Maverick51
Message par Eric84AMC le Lun 11 Juin 2018 - 20:46
Ne cherche pas a exécuter le fichier SxR du pack tant que tu n'as pas bindé le récepteur comme déjà indiqué par 3djc.
Si cela ne binde pas, le plus probable est que ton récepteur est en non eu, il te suffit de le mettre à jour (voir tuto pour les récepteur série X c'est pareil).
Message par Maverick51 le Lun 11 Juin 2018 - 23:09
Merci Eric. En effet, mais l'autre soucis qui me bloque est que la mise à jour avec Sport Airlink S de FRSKY (DP1 sur USB et DP2 sur upgrade) pour mise à jour et/ou réglage que j'ai acheté et non l'USB STK ne parvient pas a communiquer avec mon S8R donc difficile d'upgrader un matériel qui n'est pas reconnu. Port comm 1, driver reconnu par windows7... Donc je vois cela avec le revendeur du S8R.
Maverick51
Message par Ceeb182 le Lun 11 Juin 2018 - 23:17
Regarde le sujet "[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]" car je pense que le problème concernant ton Sport Airlink S est similaire.
Sinon tu peux mettre à jour le firmware de ton S8R directement avec ta Taranis X9D+. Pour cela, il te suffit de confectionner un petit câble et cela prend 2mn à mettre à jour (voir le sujet "[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]").
Message par Maverick51 le Mer 13 Juin 2018 - 19:19
Ok Ceeb182, toutefois je suis en uploader 2.2.2. penses tu qu'il n'y aura pas de soucis si j'utilise la méthode avec les version en 2.0.X ou 2.1.X ? Merci de me confirmer.
Maverick51
Message par cri.cri le Mer 13 Juin 2018 - 19:25
Ceeb182 a écrit:Regarde le sujet "[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]" car je pense que le problème concernant ton Sport Airlink S est similaire.
Par contre , bien vérifier que la batterie de la radio ne dépasse pas les 10 V et ne pas oublier de tout débrancher sur le récepteur sous peine de fumage sévère des servos et autres accessoires ....
cri.cri
Message par Ceeb182 le Mer 13 Juin 2018 - 19:51
Maverick51 a écrit:Ok Ceeb182, toutefois je suis en uploader 2.2.2. penses tu qu'il n'y aura pas de soucis si j'utilise la méthode avec les version en 2.0.X ou 2.1.X ? Merci de me confirmer.
Avec la version 2.2.2 d'OpenTx la méthode de flashage du récepteur est la même que pour la version 2.1.X décrite dans le sujet "[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]".
cri.cri a écrit:Par contre , bien vérifier que la batterie de la radio ne dépasse pas les 10 V et ne pas oublier de tout débrancher sur le récepteur sous peine de fumage sévère des servos et autres accessoires...
Effectivement, @cri.cri a raison. Je n'y pense pas car ma Taranis X9D+ est équipée de la batterie d'origine NiMh 7,2V (donc inférieure aux 10V). Par précaution, mieux vaut débrancher les servos et accessoires, bien que je n'ai jamais rencontré de problème à effectuer la mise à jour du firmware du récepteur servos branchés sous peine d'endommager le matériel connecté au récepteur**.
**modifié le 18/06/2018 suite au [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Message par Maverick51 le Mer 13 Juin 2018 - 20:02
Ok Merci Ceeb182 pour ta réactivité je vais m'occuper de çà ce weekend. Merci à tous
Maverick51
Message par cri.cri le Jeu 14 Juin 2018 - 19:26
Effectivement, @cri.cri a raison. Je n'y pense pas car ma Taranis X9D+ est équipée de la batterie d'origine NiMh 7,2V (donc inférieure aux 10V). Par précaution, mieux vaut débrancher les servos, bien que je n'ai jamais rencontré de problème à effectuer la mise à jour du firmware du récepteur servos branchés.
Je dis ca , je dis rien , je viens juste de cramer trois servos et un train en essayant de mettre a jour mon S8R avec la radio en 9,9 V .......
cri.cri
Message par Ceeb182 le Jeu 14 Juin 2018 - 21:43
Ha oui effectivement ! Dorénavant je vais suivre ton conseil à la lettre !
Message par michel olivier le Dim 17 Juin 2018 - 23:26
Bonjour à tous. Ma Taranis date des débuts, une X9D normale, mais version acceptant  les accus 2000 mAh ( et donc équipée avec), et les S6R et S8R que j'ai achetés dès leur sortie n'ont jamais eu de problème de bind.  Les seul pbs que j'ai eu avec ont été la compréhension initiale des programmations à réaliser. J'avais à l'époque pas mal écrit à ce sujet et la communauté m'a bien aidé à piger les manipes et à paramétrer correctement le système Taranis + SxRs. Mais ça fait plus d'un an que je n'ai pas fait voler avion ou planeur. Changement de région, mais je vais m'y remettre !
michel olivier
michel olivier
Message par Ceeb182 le Lun 18 Juin 2018 - 10:16
Non, non, j'ai un ami qui a une X9D+ et qui connait le même problème. Je me demande si ce n'est pas lié à une référence interne du module XJT (comme par exemple un numéro de série) qui conjugué avec le protocole mis en œuvre engendre ce comportement.
Message par Mipel le Lun 18 Juin 2018 - 10:23
Dans le doute, la préconisation de binder un récepteur sans lui raccorder quoi que ce soit me paraît une évidence. Dommage en effet de cramer du matériel dans ce cas...
Message par LapinFou le Lun 18 Juin 2018 - 10:42
Ceeb182 a écrit:Non, non, j'ai un ami qui a une X9D+ et qui connait le même problème. Je me demande si ce n'est pas lié à une référence interne du module XJT (comme par exemple un numéro de série) qui conjugué avec le protocole mis en œuvre engendre ce comportement.
J'ai modifié mon 1er passage en conséquence.
Par curiosité, la solution proposée a-t-elle fonctionné sur la X9D+ de ton ami ??
Message par Ceeb182 le Lun 18 Juin 2018 - 10:56
Je confirme que ta solution a fonctionné.
