/!\ Faire fonctionner un S6R/S8R sur une Taranis X9D (1ère génération) /!\
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
/! Faire fonctionner un S6R/S8R sur une Taranis X9D (1ère génération) /!
Message par LapinFou le Lun 16 Avr 2018 - 18:40
Je viens de lire un poste intéressant sur RCGroups.
Officiellement les S6R/S8R ne sont pas supportés par les Taranis X9D de 1ères générations (les versions non plus).
D'après les retours utilisateurs, certaines X9D ne posent pas de problème, alors que d'autres semblent ne pas vouloir s'appairer avec un RX de la série S. En effet lorsque l'on lit la documentation consacrée aux SxR, il est clairement écrit que seules les X9D+, X7 et les Horus sont supportées.
En clair, les X9D version A & B ne sont officiellement pas compatible avec les RXs SxR. Je parle des versions où on ne voit pas de "Plus" inscrit en bas à droite sur l'écran LCD.
Mais dans la pratique c'est pire encore; certaines X9D+ de 1ère génération (notez le "plus" cette fois-ci) peuvent être également impacté par ce problème.
Ce tuto s'adresse à tous ceux qui ne peuvent pas faire de bind avec un RX de la série S. Il semblerait que l'on puisse faire tout de même fonctionner ces RXs à condition de bien choisir le numéro du récepteur.
Pour les impatients, vous pouvez cliquer ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour les curieux, voici une explication technique.
Le numéro de RX est codé sur 6bits.
Pour transformer un nombre binaire en décimal, il faut faire l'opération suivante:
bit5 * 2^5 + bit4 * 2^4 + bit3 * 2^3 + bit2 * 2^2 + bit1 * 2^1 + bit0 * 2^0
Le bit de poids fort sont à gauche et les faibles à droite → bit 5|4|3|2|1|0
Ex:
Pour calculer le code binaire "0 1 0 1 0 1", il faut faire:
0*2^5 + 1*2^4 + 0*2^3 + 1*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0
soit,
0*32 + 1*16 + 0*8 + 1*4 + 0*2 + 1*1 = 21
Le numéro d'un RX peut être compris entre 0 et 63.
Si le résultat en additionnant les bits 5, 3, 1 & 0 est impair, alors le numéro de récepteur choisi va fonctionner.
Si c'est pair, alors le bind ne va pas fonctionner.
En clair tous les codes binaires suivants doivent fonctionner:
5 4 3 2 1 0
0 * 0 * 0 1
0 * 0 * 1 0
0 * 1 * 0 0
0 * 1 * 1 1
1 * 0 * 0 0
1 * 0 * 1 1
1 * 1 * 0 1
1 * 1 * 1 0
Pour ceux que cela intéresse, voici ma feuille Excel → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ça c'était l'explication technique pour les curieux.
Sinon, pour les pragmatiques, voici la liste des numéros de récepteur qui semble fonctionner à tous les coups:
1 2 5 6 8 11 12 15 17 18 21 22 24 27 28 31 32 35 36 39 41 42 45 46 48 51 52 55 57 58 61 62
Re: /!\ Faire fonctionner un S6R/S8R sur une Taranis X9D (1ère génération) /!\
Message par thefabrice le Lun 16 Avr 2018 - 19:04
information "capitale" !!!! gentil lapin .... Very Happy je n'ai pas de X9D mais un collègue du club s’apprête à configurer un S6R sur cette radio ...
petite précision : entre parenthèses tu marque : (les versions non plus) ... scratch dois je comprendre : (les versions "suivantes" non plus) ? ou pas ...
merki
thefabrice
thefabrice
Message par CoyotteDundee le Lun 16 Avr 2018 - 19:06
Qu'est-ce que c'est que ce beans ?
Qu'est-ce qu'ils ont fichu chez FrSky pour utiliser des combinaisons pareilles ?
Shocked
Merci mon Garenne préféré !
http://blog.baily-fouss.be/
Message par Mipel le Lun 16 Avr 2018 - 19:14
Lapin,
Je pense qu'il y a une erreur ici:
bit5 * 2^4 + bit4 * 2^4
bit5 * 2^5 + ...
Correct ?
Message par CoyotteDundee le Lun 16 Avr 2018 - 19:18
En effet !
Message par LapinFou le Lun 16 Avr 2018 - 20:44
thefabrice a écrit:information "capitale" !!!! gentil lapin .... Very Happy  je n'ai pas de X9D mais un collègue du club s’apprête à configurer un S6R sur cette radio ...
merki
J'ai modifié mon message pour être plus clair:
Code:
Donc les X9D version A & B ne sont officiellement pas compatible avec les RXs SxR. Je parle des versions où on ne voit pas de "Plus" inscrit en bas à droite sur l'écran LCD.
CoyotteDundee a écrit:Qu'est-ce que c'est que ce beans ?
Shocked
Je sais pas. Pour FrSky, il n'y a pas de combinaisons bizarres, puisque il est dit officiellement que les RXs SxR ne sont pas supportés par les Taranis X9D.
Donc, on est prévenu...  No
Mipel a écrit:Lapin,
bit5 * 2^5 + ...
Correct ?
Exact. Mauvais copier/coller. J'ai corrigé.
Message par Ceeb182 le Lun 16 Avr 2018 - 21:48
Très intéressant !
Dans mon club il y a aussi des X9D de première génération.
Message par Eric84AMC le Lun 16 Avr 2018 - 22:07
Etrange ce truc, j'ai 2 S6R et aucun problème de bind mis en 31 et 32 au hasard, j'ai donc eu de la change !
Si je trouve le temps il faudra que j'essaye avec le n° 30 pour voir !
Message par cri.cri le Lun 16 Avr 2018 - 22:08
Donc on a enfin l'explication du pourquoi le Bind du SxR ne fonctionnait que sous certain numéro avec ma X9D et celle de certaine autres personnes sur ce forum ....
cri.cri
Message par Mipel le Lun 16 Avr 2018 - 22:12
Ouais, fallait aller la chercher celle là !
Message par cri.cri le Lun 16 Avr 2018 - 22:23
On se doutait quand mème d'un bug , mais je pensais plutôt du coté de certain récepteur ( Ou leur Firmware ) que de l'émetteur .
cri.cri
Message par LapinFou le Lun 16 Avr 2018 - 22:30
cri.cri a écrit:Donc on a enfin l'explication du pourquoi le Bind du SxR ne fonctionnait que sous certain numéro avec ma X9D et celle de certaine autres personnes sur ce forum ....
Oui et non. En théorie, les SxR ne sont pas officiellement supportés sur les X9D pas "plus".
Mais c'est marqué en tout petit sur la notice et carrément pas noter dans le descriptif du produit sur les sites de vente en ligne... No
Message par Ceeb182 le Lun 16 Avr 2018 - 22:49
Je souhaites toujours faire une version "Plus" de la doc du SxR et cette information importante y sera.
Message par BRUN Philippe le Lun 16 Avr 2018 - 23:03
je possède une X9d+ qui date du 26/10/2015(étiquette fabriquant)V1.8.1  X9DP010054B01 et un S8R qui sont dans ce cas là. J'ai passé en revu les N° un par un  de 0 à 63 et je tombe sur les mêmes N°qui se bind. Donc il n'y a pas que les non + qui on ce soucis.
Philippe
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par LapinFou le Mar 17 Avr 2018 - 9:19
BRUN Philippe a écrit:je possède une X9d+ qui date du 26/10/2015(étiquette fabriquant)V1.8.1  X9DP010054B01 et un S8R qui sont dans ce cas là. J'ai passé en revu les N° un par un  de 0 à 63 et je tombe sur les mêmes N°qui se bind. Donc il n'y a pas que les non + qui on ce soucis.
Philippe
1. Donc tu confirmes que la liste est juste ?
2. Ce n'est pas normal que tu aies ce souci avec une X9D+. As-tu mis à jour le firmware de ton XJT interne ?
Message par pat31 le Mar 17 Avr 2018 - 9:53
Pour ma part, essais avec un S6R et ma Taranis non plus  ( X9D024006B01 )
Aucun pb d'appairage quelque soit le numéro sélectionné.
Message par LapinFou le Mar 17 Avr 2018 - 9:54
pat31 a écrit:Bonjour
Intéressant... Tu es en mode FCC ou LBT sur ton XJT ?
Message par pat31 le Mar 17 Avr 2018 - 10:01
Re,
EU-LBT
Message par BRUN Philippe le Mar 17 Avr 2018 - 10:25
Pour ma part j'ai flashé ma radio avec le firmware de ta carte Lapin en LBT et aussi en FCC et quelque soit le firmware il refuse de binder sur les mêmes N°. Donc le firmware ne solutionne pas le problème. Est ce que cela vient du module XJT ou de la carte mère?
A un moment j'envisageais de changer la carte du module XJT puis j'ai laissé tombé puisque ça marche sous certain N°
Philippe
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par LapinFou le Mar 17 Avr 2018 - 10:30
BRUN Philippe a écrit:Pour ma part j'ai flashé ma radio avec le firmware de ta carte Lapin en LBT et aussi en FCC et quelque soit le firmware il refuse de binder sur les mêmes N°. Donc le firmware ne solutionne pas le problème. Est ce que cela vient du module XJT ou de la carte mère?
Philippe
OK. Les firmwares sur ma carte SD sont bien à jour, donc pas de solution autre que choisir le bon numéro.
Merci pour ton retour.
Message par funfly54 le Ven 27 Avr 2018 - 11:26
J'ai une Taranis X9D modèles A et j'ai un S6R avec le dernier firmware (2018) FCC connecté en numéro 3 et un en 4.  Aucun problème avec les deux
Configurés tous les 2 en QUICK Mode
funfly54
funfly54
