Quelles marques de radio pour l'ecolage
+3
imopector
blonblon
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Quelles marques de radio pour l'ecolage
Dans les réglages de modèle tout en bas tu choisis si la prise écolage est en mode maître ou élève.
Et le modèle dans la radio élève soit être un modèle "tout bête", sans mixages.
Je n'ai pas encore eut le temps de m'occuper du probleme, mais d'apres ce que j'ai lu pour configurer en mode ecolage
quand on est sur la page d'acceuil
1 - appuie court sur la touche menu, aller a la page 2/13 configurer soit mode maitre ou esclave
2 - exit pour revenir a la page d'acceuil
3 - appuie long sur la touche menu, aller a la page 3/7 configurer l'attribution des voies ( ex: GAZ ON 0% CH3 )... conformement a la doc
blonblon- Messages : 214
hourra !!!!
ça fonctionne !
donc je répète mais bon ça peux servir à d autre
écolage de taranis à taranis
premièrement il faut configurer la radio maître en programmant un
inter écolage dans fonction personnalisé page 11/13
ensuite paramètrerez les paramètre général de la radio page 3/7
détailler dans la notice
ensuite sur la radio élève partir d'un modèle avec le gabarit 4voies
pour les fonctions de base
ou faire une copie complète du modèle identique à la radio maître
ce qui permet d'avoir toute les fonctions anexe ( volet de courbure ,train rentrant etc ..)
ensuite sur la configuration modèle 2/13 tous en bas mettre le fonction slave ou élève en bas de la page
puis vérifier les commandes et volez !
ça fonctionne !
Pour info, en radio pas chère élève, j'utilise la pro-tronik PTR6-A qui coute moins de 70€.
L'avantage de cette radio, c'est qu'avec un simple curseur on passe de mode 1 à mode 2.
C'est génial, car il arrive souvent que les nouveaux qui arrivent au club aient déjà pilotés une petite machine chinoise avec radio en mode 2, cela permet de ne pas avoir tout à réaprendre.
Pour l'instant, j'école toujours avec ma vielle FC18, car je peux donner les voies que je veux à l'élève, voire mixer mes ordres avec les siens. Pour la salle c'est génial, voire indispensable.
Il faudra bientot que je programme ça sur la Taranis d'ailleurs.
Je compte sur votre aide.
Den
Den
rslden- Messages : 241
Tu peux faire cela très facilement avec la Taranis, voici quelques captures pour t'aider un peu.
J'ai programmé un (même 2) inters pour donner plus facilement les voies désirées à l'élève.
Moi je donne toutes les voies à l'élève. Il faut dire que souvent c'est pour voler en FPV. Donc les gars savent piloter.
Comme radio qui va bien il y a la DX4e. C'est souvent une radio de récupération car dans notre région on fait de l'indoor et souvent les gars ont commencé avec des Blade MCPX mais comme ils ont des DX6/7/8 ils ne se servent pas de la DX4e et je les récupèrent. Elle fonctionne très bien en double.
A ce sujet aussi je viens de recevoir des récepteurs OrangeRx CPPM pour faire de la double commande sans fils. Me reste à trouver justement comment câbler le récepteur sur la prise TRN de la Taranis. Il y a eu un sujet sur le forum mais je ne le retrouve plus.
Merci Eric, c'est sympa, je vais me pencher là dessus. Pour la fameuse ptr6A, le récepteur fournis avec à une sortie PPM pour faire de l'écolage sans fil, mais je ne l'utilise pas, j'aime bien le fil, ça permet de garder l'élève a coté.
Den
Den
A propos de la PTR-6A je viens justement d'en commander une, la V2. Je suis intéressé par deux choses : le fait qu'on puisse passer de mode 1 à mode 2 et l'inverse par un commutateur au dos. Et aussi de pouvoir piloter en double sans fil.
Elle était en promo à 59,90€ et port gratuit, j'en ai profité.
Je l'ai encore utilisé ce week-end, pas de soucis, mais quant tu vas voir la programmation, tu vas pleurer, et encore la V2, on peux faire un RAZ des programmes.
Un truc bien aussi (je vais te faire rire), avec un seul inter, tu peux faire le dual sur les 3 voies, c'est génial, car comme ça en fonction de l'élève, tu peux mettre plus ou moins doux d'un simple basculement.
Den
Den
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Planneur, quelles commandes pour les gaz / aérofreins?
» Quels chiffres pour quelles voies sur X8R
» Récepteur pour Futaba ou pour Radio Frsky
» Antenne pour la radio
» récepteur pour radio x9 e
Page 2 sur 2
