Noms des modèles en 2.2.1
Message par CoyotteDundee le Dim 15 Avr 2018 - 11:43
Hello à tous,
Je cherchais un peu d'infos sur l'utilisation des checklist d'OpenTx et en consultant une vidéo sur le sujet, je m'aperçois que les fichiers .bin sur la carte Sd de la vidéo sont nommés d'après le modèle.
(Je m'explique : si le modèle s'appelle "Junior", il y a un fichier junior.bin sur la carte.)
Lorsque je regarde ma propre carte Sd, je constate que tous les modèles sont stockés sous la forme model1.bin, model2.bin, ...)
- Est-ce un changement dans OpenTx (la vidéo date de 2016) ?
- Ais-je loupé un paramètre ?
- Est-ce dû à la migration de mes données depuis une version antérieure ?
A vous lire,
http://blog.baily-fouss.be/
Re: Noms des modèles en 2.2.1
Message par 3djc le Dim 15 Avr 2018 - 12:04
Les fichiers Horus sont nonmé modelxx.bin, et il n'y a pas de choix pour ca (en même temps, il ne faut pas intervenir la, c'est la radio qui gère)
Sur les Taranis, on peut faire une sauvegarde depuis l'EEprom vers la sd d'un modèle, dans ce cas il s'appelle nomdumodèle.bin
Message par Mipel le Dim 15 Avr 2018 - 12:19
Oui, sur ma X10 idem et une fois renommés les modelxx.bin à ma sauce ben plus rien ! Pas grave c'était un essai mais conclusion: pas touche à ça.
Message par CoyotteDundee le Dim 15 Avr 2018 - 13:00
Ok 3djc...
Donc le fichier texte pour la checklist, je l'appelle model1.txt et je le place dans le même répertoire.
Est-ce bien cela ?
[edit]PArdon... Merci à toi également Mipel [/edit]
Message par Mipel le Dim 15 Avr 2018 - 14:28
Ben non, j'ai des fichiers X220.txt (drone) et Gem.txt (planeur) dans le dossier /MODELS et je les affiche par clic sur bouton droit et choix "Voir notes". Je n'ai pas validé l'option "Afficher notes" dans la page configuration des modèles car pas besoin de voir ces fichiers à chaque fois.
Message par CoyotteDundee le Dim 15 Avr 2018 - 17:41
En effet Mipel,
Si on utilise Companion, il permet la gestion du fichier de notes...
Du coup, plus de question à se poser.
C'est juste... phénoménal !
