problème de trim qui bouge tout seul
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: problème de trim qui bouge tout seul
Message par 3djc le Dim 29 Avr 2018 - 12:09
Oui bien sur (mais il y a un peu de travail coté télémétrie), mais de toute façon la c'est très clair, tu a un soucis hardware puisque la radio voit le bouton appuyé. 2.2.1 n'y changera rien
Message par johny le Dim 29 Avr 2018 - 17:47
Tu penses que je devrai changer la carte mère pour régler ce problème?
johny
johny
Message par johny le Dim 29 Avr 2018 - 20:27
J'ai remarqué que, quand la radio reste éteinte pendant une journée, quand je la rallume le trim des gaz reste en place je vérifie de suite dans la pages switchs test, tout est à zéro et des que je touche le trim des gaz à nouveau celui ci se remet en butée basse je le remonte à nouveau mais impossible de le refaire descendre. j'éteins à nouveau la radio, je la rallume, le trim des gaz repart tout de suite en butée basse sans que je touche à rien, je revérifie dans la menu switchs test est au niveau des gaz il y a 1 au lieu de 0.
Pour l'instant ca ne m'empêche pas de voler mais j'ai peur que au fur et à mesure la radio continue déconner, trim de gaz pour l'instant sans que je ne fasse quoique ce soit et après peut être autre chose!!!
johny
johny
Message par 3djc le Lun 30 Avr 2018 - 7:52
Je ne me hasarderai pas a pointer un doigt un élément précis du hardware sans avoir le matériel sous mon oscilloscope, je peut juste dire que c'est un soucis hardware 'quelque part'.
Message par johny le Lun 30 Avr 2018 - 17:42
Merci beaucoup 3djc, j'ai commandé une nouvelle carte mère, on verra bien.
Pour changer la carte est ce que c'est juste un échange standard ou il faudra tout recharger ?
johny
johny
Message par johny le Ven 3 Aoû 2018 - 15:16
Bonjour Lapin, Pointu et 3djc,
Me revoilà avec mon problème de Trim! finalement j'ai changé la carte mère et ça l'air d'être bon maintenant,
Pour changer cette carte faut faire très attention lors du dessoudage des LED de l'écran, ca s'abîme très vite!
Entre temps je me suis procuré un Horus 12s, la, j'hésite à passer son OpenTX!
A bientot,
Johny
johny
johny
