Connexion du module SBUS décoder 16 ch avec un X8R
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: Connexion du module SBUS décoder 16 ch avec un X8R
Message par CoyotteDundee le Sam 21 Avr 2018 - 1:02
http://blog.baily-fouss.be/
Message par bricodx le Sam 21 Avr 2018 - 10:02
Il n'y a pas que la taille qui compte, il faut verifier le nombre d'entrées-sorties, le nombre d'entrées analogiques, le nombre de sorties PWM....
Si tu souhaite faire un sélecteur automatique de voie, il faut juste deux entrées et une sortie PWM, donc le choix est plutôt grand.
Perso, j'utilise des arduino pro mini qui font 18mmx34mm et 3mm d'épaisseur. Par contre, ils n'ont pas de port USB donc il faut une carte de programmation. Mais cela reste mon préféré vu le prix.
Le nano quand a lui dispose d'un port USB mais le prix plus cher (environ 3x plus que le pro mini)
Tu peux aussi passer par des compatibles arduino .
Penses bien aussi a prendre un modèle 5v car tu peux l'alimenter directement via le BEC.
A+ Fred
bricodx
bricodx
http://www.bricodx.fr
Message par CoyotteDundee le Sam 21 Avr 2018 - 11:13
Sur banggood, le pro mini est à 2.54€ et le nano à 2.72€...
Aucun soucis pour choisir un nano donc...
Message par bricodx le Sam 21 Avr 2018 - 12:59
oui sauf que sur banggood, ce sont des compatibles pas des vrais, c'est pour cela que le prix est si proche.
Mais bon copie ou original, ça fonctionne quasiment pareil donc c'est pas grave, a partir du moment ou l'on est au courant avant d'acheter. Des fois, il y a quelques subtilités de programmation surtout avec les compatibles mais cela s'améliore avec les nouvelles versions.
Le but est d'acheter toujours le même modèle comme ça, plus de problème
bricodx
bricodx
Message par Kaiser S 12 le Sam 21 Avr 2018 - 13:10
Bon d' accord , alors ou ce trouve le meilleur produit pour faire cette manip .
Pour information : je suis obligé de teinter la cabine de la grue pour y loger 7 servos inter pour commander les moteurs réducté.
Kaiser S 12
Kaiser S 12
Message par Kaiser S 12 le Dim 22 Avr 2018 - 17:00
Autrement, je pourrai mettre les 2 récepteurs en maître et esclave pour avoir toutes les voies à la suite. Et la je peux utiliser la voie de la flèche sur les 2 récepteurs séparément.
Kaiser S 12
Kaiser S 12
Message par bricodx le Dim 22 Avr 2018 - 19:24
Kaiser S 12 a écrit:Autrement, je pourrai mettre les 2 récepteurs en maître et esclave pour avoir toutes les voies à la suite. Et la je peux utiliser la voie de la flèche sur les 2 récepteurs séparément.
Kaiser S 12
le problème n'est pas de transmettre la même voie mais de l'utiliser ensuite. le signal des deux récepteurs doit être obligatoirement séparés pour ne pas s'interférer.
bricodx
bricodx
Message par Kaiser S 12 le Dim 22 Avr 2018 - 19:27
Si le récepteur 1 est blinder en maître et le récepteur 2 est binder en esclave, aucun soucis d'interférence. ..
Kaiser S 12
Kaiser S 12
Message par bricodx le Dim 22 Avr 2018 - 20:44
tu veux piloter un variateur via deux récepteurs différents, le variateur il fait comment pour savoir a qui il obéit ??? (ce serait un servo, le problème serait le même )
C'est pour cela que je t'ai proposé un sélecteur automatique
bricodx
bricodx
Message par Kaiser S 12 le Dim 22 Avr 2018 - 21:03
Je pense plutôt faire :
1er récepteur ( maitre) , voie 1 à 4
2ème récepteur ( esclave ) voie 5 à 12 et sbus décodeur voie 13 à 20 .
Le variateur sera une des 4 première voies .
Kaiser S 12
Kaiser S 12
Message par Kaiser S 12 le Dim 22 Avr 2018 - 22:45
Excuse moi, je me trompe peut-être, cette après midi j'ai vu dans une exposition rc près de chez moi, un poseseur d'une radio commande Taranis X9D qui m'a proposé cette solution (maitre et esclave pour les 2 récepteurs ) .
Kaiser S 12
Kaiser S 12
Message par bricodx le Lun 23 Avr 2018 - 4:34
La, nous revenons au tout début du poste !
Je suis d'accord sur le principe de maitre/esclave, mais tu auras que 16 voies si un seul module émetteur, ou 32 voies si 2 modules émetteurs, ou deux fois 16 voies (donc 32) si les deux récepteurs sont affectés à deux modèles différents.
bricodx
bricodx
Message par Kaiser S 12 le Lun 23 Avr 2018 - 7:57
Donc un modèle : route et un modèle chantier
Kaiser S 12
Kaiser S 12
Message par Kaiser S 12 le Lun 23 Avr 2018 - 8:32
Mais si je mets les récepteur en maître et esclave , peut on relier le récepteur esclave avec le décodeur sbus ?
Kaiser S 12
Kaiser S 12
Message par Kaiser S 12 le Lun 23 Avr 2018 - 16:30
Je pense me rapprocher plutôt de la solution de Bricolage pour les 32 voies en prenant 1 deuxième Émetteur à l' arrière de la radio. Que me conseiller vous comme Émetteur externe pour ma X9D plus ?
Kaiser S 12
Kaiser S 12
Message par Kaiser S 12 le Mer 25 Avr 2018 - 10:54
Rectification du dernier post : solution de bricox.
Personne n'a de modules Émetteur externe sur ça Taranis X9D Plus ?
kaiser S 12
Kaiser S 12
Message par Kaiser S 12 le Mer 25 Avr 2018 - 20:34
Bon pour clôturer ce sujet, j'ai commandé un Émetteur externe pour pouvoir gérer 2 récepteurs et le décodeur sbus.
Kaiser S 12
Kaiser S 12
