retour d'expérience S6R/S8R
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: retour d'expérience S6R/S8R
Message par Breizh29 le Mar 24 Avr 2018 - 10:48
Merci 3djc
A +
Breizh29
Breizh29
Message par CARLOS le Mar 24 Avr 2018 - 19:58
à propos de la question que j'ai écrite précédemment, vous avez de l'expérience dans le comportement avec des moteurs à lueur, ou quelle opinion pouvez-vous m'en donner?
Merçi
CARLOS
CARLOS
Message par CARLOS le Mar 24 Avr 2018 - 20:09
sorry
Moteurs Glow
CARLOS
CARLOS
Message par totonor le Mar 24 Avr 2018 - 21:52
Pour ma part, j'ai un s6r de monté sur une aile z84. Bein franchement, je trouve que cela marche super bien. Le mode assisté rend le vol plus stable quand il y a du vent.
Le mode stabilisé fonctionne bien aussi et peu sauver le modele. J'ai juste un petit soucis sur le vol stabilisé, il a tendance a piquer du nez.
Ca se regle sur quel parametre dans le script ? Faut faire du + ou du -
totonor
Message par thefabrice le Mar 24 Avr 2018 - 22:36
totonor a écrit:J'ai juste un petit soucis sur le vol stabilisé, il a tendance a piquer du nez.
à tester en vol mais faire le selfcheck du model légèrement cabreur le ferait monter lors de l'activation de ce mode ... c'est ce que j'ai fais sur mon mig15/s6r qui est prêt pour le vol ... à la main, les gouvernes (profondeur) reviennent au neutre et l'avion semble bien avoir une inclinaison positive ... à voir dans les offset du LUA aussi ...
j'ai hâte de vous faire un retour également avec une tct'ite vidéo ... en espérant que tout se passe bien Very Happy
fab
thefabrice
thefabrice
Message par 3djc le Mer 25 Avr 2018 - 9:16
CARLOS a écrit:sorry
Moteurs Glow
Non malheureusement, mais il est CERTAIN que les vibrations sont un soucis pour les gyros
Message par CARLOS le Mer 25 Avr 2018 - 9:29
merci 3djc
Je vais continuer avec des tests, pour voir quelle conclusion finale, je vais vous montrer les résultats plus en détail
carlos
CARLOS
CARLOS
Message par CMa53 le Dim 29 Avr 2018 - 10:32
Bonjour à tous
je n'arrive pas à trouver l'information: Est-ce que le S8R supporte la fonction "croco": Ailerons relevés et flaps descendus au max ainsi que les fonctions "camber", "reflex" et mixage Ailerons/flaperons.
La plus part des gyros ne supportent pas la fonction "croco".
D'autre part 3djc pourquoi dis-tu :" Perso, je n'utilise plus que ça, sauf sur les planeurs bien sur"
Le post de Jivaro : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] montre que pour une mousse comme le Héron cela apporte un réel plus.
CMa53
CMa53
Message par 3djc le Dim 29 Avr 2018 - 11:56
Parce que sur les planeurs, on voit qu'on viens de tangenter une bulle quant l'aile qui est dedans monte, sauf qu'avec le gyro, ca n'arrive pas vu qu'il corrige !
Message par totonor le Lun 30 Avr 2018 - 13:58
fab
Effectivement, j'avais remarqué ce point. J'avais essayé de lever legerement le nez lors du la mise sous tension, cela semblait mieux.
Cependant, cela me semble quand meme assez aléatoire. Pour l'offset dans le script LuA, je joue sur lequel ? Une valeur positive ou negative ?
totonor
Message par fab21 le Lun 30 Avr 2018 - 15:59
J'en est mis un pour essais sur un zoom 4D monter en fpv. Par vent cela corrige bien. Je le déconnecte quand je veut en vol pas de soucis.
Je pense en installer un sur des avions délicats tel un rasant électrique. Par contre je sais pas si sur un thermique bien protégé...
fab21
Message par thefabrice le Lun 30 Avr 2018 - 17:28
totonor a écrit:
salut totonor
ce n'est pas à la mise sous tension qu'il faut incliner le model mais pendant le selfsheck !!! pour les offset, je n'ai pas encore regardé mais je dirais une valeur positive normalement ....
je n'ai pas encore essayé mon MIG15 ... pas le temps/météo pourrite .... à chaque fois il y a toujours un truc Very Happy
bon vol
edit: pour la valeur positive dans l' OFFSET ... ça dépend en fait ... j'ai du inverser dans le LUA mes ailerons qui corrigeaient à l'envers Very Happy
bref, il faut tester les réactions model en main Wink
thefabrice
thefabrice
Message par cri.cri le Mer 2 Mai 2018 - 9:07
Moteurs Glow
Je serai pas aussi affirmatif , j'ai monté il y a quelque temps une sono avec des H.P à induction dans un avion en mousse et je peut te dire que l'avion avait une sacré tremblote une fois celle ci mis en marche , et bien curieusement , à part le fait que j'ai du baissé le gain , les vibrations n'ont pas affecté le fonctionnement du gyro .
Pour un SxR monté face imprimé dessus , si une fois le self check effectué avion dans sa ligne de vol et qu'il est piqueur , il faut mettre une valeur négative dans la ligne "Offset auto angle PRF" du SxR pour corrigé ( Valeur réglable de -20 à +20 réglé à 0 par défaut ) , pour moi c'est plus simple et plus logique que de refaire un self check en modifiant la ligne de vol en grimpeur .
cri.cri
