Message "Antenne Defectueuse"
Message "Antenne Defectueuse" Empty Message "Antenne Defectueuse"
Message par CoyotteDundee le Sam 7 Avr 2018 - 8:11
Toujours dans mes soucis de mise à jour de ma Horus 12S (voir le sujet [Tuto] Comment réinstaller FrTx sur une Horus fonctionnant sous OpenTX ), je tente de passer outres les problèmes avec FrTx...
J'installe donc OpenTx dernière version.
L'installation se passe sans soucis et tout va bien.
J'ai retrouvé mes modèles et tout baigne... jusqu'au moment où j'essaie de binder un nouveau récepteur.
Si je tente l'affaire sur l'antenne interne, je recois le message "Antenne défectueuse" lors de l'activation du "Bind".
Si je tente la chose sur l'antenne externe+interne, je n'ai pas le message...
Je précise qu'avant la tentative de reflashage en FrTx, la radio bindait correctement sur l'antenne interne et qu'elle n'a pas été ouverte depuis...
Quelqu'un peut-il préciser quand ce message est utilisé dans OpenTx et quelles pourraient être les cause de son apparition (par exemple mauvais flashage, config foireuse, ... )
Merci d'avance,
http://blog.baily-fouss.be/
Message "Antenne Defectueuse" Empty Re: Message "Antenne Defectueuse"
Message par 3djc le Sam 7 Avr 2018 - 9:16
Il y a un bug connu dans la dernière version de FrTX (plutôt dans la mise à jour du iXJT qui l'accompagne).. Il faut repasser par FrTX 1.4.
Message par CoyotteDundee le Sam 7 Avr 2018 - 10:17
Merci 3djc,
Problème : Lorsque je tente de repasser en 1.4, j'obtiens le même message "SD_STATUS_MODEL_VERSION_" au redémarrage de la radio AVANT le flashage de la version 1.4.
A la lecture des doc ici ou là, il appert qu'il y a un contrôle pour ne pas revenir sur une version antérieure...
Il faudrait "nettoyer" la mémoire flash mais la radio refuse toute connexion et s'éteint au bout de 10s....
Arrrrgh ! Message "Antenne Defectueuse" 2258904616
Message par 3djc le Sam 7 Avr 2018 - 10:58
Ca je sais pas trop comment ça marche FrTX, vu que j'ai pas de Horus, mais j'imagine que ca doit être possible. Tu a testé avec une SD vierge (enfin juste avec les contenu 'frsky') ?
Message par CoyotteDundee le Sam 7 Avr 2018 - 11:30
Oui, j'ai une SD juste pour cela;.. je vais retester en enlevant tous els fichiers sauf le firmware...
Message par Mipel le Sam 7 Avr 2018 - 12:10
Salut Coyotte,
Ayant depuis peu une X10, je pense que la procédure est identique avec la X12. J'avoue ne pas avoir bien compris ton soucis de bind et le rapport avec l'antenne interne ou externe ?
Lorsque j'ai mis ma X10 à jour avec la dernière version de FrTx j'ai oublié d'en profiter pour passer le firmware en EU-LBT, et une fois installé OpentTx, j'ai été obligé de revenir en arrière. Et c'est là que j'ai rencontré des difficultés pour réinstaller FrTx avec le soucis du xxx.bootloader.dfu sous linux Mint. Je suis donc passé sous w10, bataillé un peu avec zadig et réussi à remettre la radio sous FrTx pour pouvoir flasher correctement le module d'émission interne. Ensuite, pas de problème pour installer OpenTx ni pour binder mes différents récepteurs.
Dans le dossier firmware de la SD version FrTx, je n'avais que le fichier "X10 Bootload 1219.dfu" (à adapter bien sur pour la X12). J'ai allumé avec le bouton "enter" enfoncé puis vu la maj du firmware, puis redémarré normal pour la validation de l'installation et retrouvé ma radio sous FrTx. La suite, tu la connais. Si ça peut aider ...
Avions: zazzy en 4s(vendu), extra 330sc, clik R2 + mini-polyclub en indoor
OS: Linux Mint 19.1
Besoin d'infos ? https://opentx-doc.fr/
Message par CoyotteDundee le Sam 7 Avr 2018 - 14:15
Merci Mipel,
Dans les grandes lignes c'est ce que je fais... Mais
- Je dois "redescendre de version" ce qui semble poser problème...
- Je sous sous Mint et je n'ai pas de Window$ sous la main...
Mais bon... On va trouver... Message "Antenne Defectueuse" 2258904616
Message par Mipel le Sam 7 Avr 2018 - 14:23
Pourquoi ?
Pour ce qui est de Mint, je ne peux pas dire que je n'y serais pas arrivé mais j'ai préféré passer sous W10 (dual-boot sur mes 2 pc) pour "maîtriser" un peu mieux les soucis de drivers.
Tu peux bien installer une VM rapidement (VirtualBox) et émuler une version windows qui rendra peut-être les choses plus faciles.
OS: Linux Mint 19.1
Message par CoyotteDundee le Sam 7 Avr 2018 - 14:41
Hello Mipel,
Le pourquoi du comment :
3djc a écrit:Il y a un bug connu dans la dernière version de FrTX (plutôt dans la mise à jour du iXJT qui l'accompagne).. Il faut repasser par FrTX 1.4.
Bon... je file prendre l'air au terrain et je reviendrai là-dessus ce soir... Ca me fait suer car il fait super beau et je ne sais pas voler... Grrrrrr !
Message par 3djc le Jeu 12 Avr 2018 - 7:29
FrSky vient de m'informer qu'une nouvelle version 1.5.04 est dispo et règle ce soucis
Message par CoyotteDundee le Jeu 12 Avr 2018 - 7:36
Merci 3djc Message "Antenne Defectueuse" 2258904616
J'ai installé cette version et en effet, le problème a été résolu.
J'avais posté l'info dans l'autre thread mais j'ai oublié de le dire dans celui-ci. Message "Antenne Defectueuse" 1043747372
Message par Titus44 le Jeu 24 Mai 2018 - 11:19
Quand j'ai reçu ma X12S j'ai suivi la méthode décrite par RAPTORKING qui est nickel.
A la mise sous tension de la radio le firmware était 1.2 ……. En haut de l'écran à droite j'avais la présence d'une petite carte pour la SD.
Je l'ai flashée avec le firmware 1.5.03. Remis sous tension et là plus de carte SD en haut à droite de l'écran?.
Pas inquiet j'ai flashé avec OPENTX 2.2.1. Tout avait l'air nickel sauf que quand j'ai voulu binder un récepteur j'ai eu le message "ANTENNE DEFECTUEUSE". J'ai fait un test de portée et le RSSI était correct.
J'ai reflashé le denier firmware FRTX 1.5.05 en suivant la procédure décrite par le Lapinou : [Tuto] Comment réinstaller FrTx sur une Horus fonctionnant sous OpenTX  puis repassé sous OPENTX 2.2.1 et là MIRACLE, tout fonctionne.
Tout ça pour dire que sans ce forum (je) enfin d'autres comme moi serions bien dans le KK.
Merci à tous ceux qui se décarcassent (DUCROS).
JFR
Titus44
Titus44
