Sécurité arrêt émetteur
+8
dahu-77
christian26
ventilo76
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Hello à tous !
Avant si j'éteignais (par étourderie) l’émetteur avant le récepteur, l'émetteur ne s'éteignait pas avec un message d'alerte du genre "réception toujours sous tension".
Depuis hier je ne l'ai plus, l'émetteur s'éteint même si le récepteur est toujours allumé, j'ai dû changer quelque chose quelque part mais où ??
Est-ce que vous sauriez où ça se paramètre cette sécurité ?
Re: Sécurité arrêt émetteur
Bonsoir
Il me semble que ça le fait que quand on a un récepteur avec retour télémétrie
christian26- Messages : 38
Oui, il faut forcément un récepteur avec télémétrie, et ça s’active dans les options radio
Cette fonction m'intéresse beaucoup mais je viens de regarder sur l'émetteur lui-même et dans companion et je ne trouve nulle part cette alarme !!
J'ai une Taranis X9D+ en A02 version OTX 2.2.0.
Quelqu'un pourrait-il nous indiquer où ce trouve cette fonction et quel est son nom (anglais et français) ?
Merci pour la future réponse.
Didier.
Didier.
dahu-77- Messages : 107
Dans le menu CONFIG RADIO, chercher l'option "Rssi Shutdown" (ou quelque chose de semblable) et cocher la case.
Ah ! possible, mais comme je n'ai connu que cette version ...
Bonsoir à tous,
Merci Mipel pour ta réponse mais je n'ai pas cette option sur ma radio.
Comme l'indique Eric84AMC il faut sans doute être en 2.2.1.
Et c'est du coup un bon argument pour changer de version .
Merci encore à vous deux.
Didier.
Didier.
Oui ça a été rajouté en 2.2.1 (par contre je suis pas 100% sur de l’avoir ajouté à companion, mais il me semble).
MIPEL m'a mis sur la voie, mais comme je suis français, parle français et ma radio programmée en français, j'ai encore cherché ce matin, fait des essais et j'ai enfin trouvé ce que j'avais modifié sans vraiment le noter comme très important et donc oublié cette manip :
Il faut cocher "Désactiver avertissement RSSI", passant en revue tout les éléments pour une toute autre raison, j'avais décoché afin de recevoir les alarmes RSSI, ce qui est logique pour des raisons de sécurité.
On peut en déduire que le nom de la fonction est fausse (elle fonctionne toujours case cochée et probablement par défaut).
Serait t'il possible qu'un membre qui parle bien anglais avertisse les programmeurs ?
-P.S. 1 : Je suis en version 2.2.1 du 23 décembre 2017 ; FW : opentx-x9d+
-P.S. 2 : Si tout OK : si vous éteignez par mégarde l'émetteur avant le récepteur, le rétroéclairage s'éteint et vous devriez avoir ce texte : "ALERTE MODELE - Modèle encore allumé. Pressez [Enter] pour confirmer". En coupant le jus coté récepteur, l'émetteur s'éteint cette fois-ci totalement. Et voila !
Mouahaha, je me suis pas trompé, c'est correct dans la version anglaise, c'est le Lapin qui as mal traduit . En plus ce que j'ai mis c'est "RSSI Poweroff warning", qui indiquait bien que ca ne concerne QUE l'extinction, ca n'a aucun impact sur les autres alarmes RSSI. Je laisse au mangeur de carotte le soins de trouver une formulation française adaptée
Ou alors il se trouve que les programmeurs en question parlent français
Privé de carottes le Lapin !
Pas facile, propositions :
"Alerte [d’arrêt] si RSSI actif"
"Alerte [d’arrêt] si récepteur connecté"
...ou alors "Confirmer l'arrêt si RSSI>0" (27 caractères contre 29 actuellement)
Ha ben merde alors....
Effectivement ma traduction est fausse...
Merci à Pointu pour sa proposition de traduction.
Voici quelques propositions:
1. Désactiver l'alerte "RSSI encore actif".
2. Désactiver l'alerte "Modèle encore allumé".
3. Désactiver l'alerte "RX encore allumé".
4. Désactiver l'alerte "Récepteur encore allumé".
5. autres...
Sachant qu'il faut une traduction la plus courte possible (pas toujours facile, car l'Anglais est plus succinct que la langue de Molière).
Il ne faut pas oublier, que cocher la case désactive cette fonction.
5. autres...
Non non et non, c'est toujours la même erreur
La case est cochée quant l'alarme est ACTIVEE !!!
ps : il faudrais sans doute vérifier ce que tu as mis sur les radios aussi
Ben ben là, je ne dis plus rien.... la gnole de carottes, ça fait des ravages...
Pour le firmware radio, ce n'est pas moi. Je m'occupe uniquement de Companion.
Nouvelles propositions:
1. Activer alerte "RSSI encore actif".
2. Activer alerte "Modèle encore allumé".
3. Activer alerte "RX encore allumé".
4. Activer alerte "Récepteur encore allumé".
5. autres...
5. autres...
Je vote pour le n°1.
Pour les autres propositions, cela fait penser que quelque soit le récepteur, on détectera s'il est actif ou pas. Hors il y a des récepteurs qui ne retournent pas de valeur RSSI et par conséquent l'alerte ne fonctionne pas pour ces récepteurs (et c'est normal).
Donc plutôt n°1 ou éventuellement ma proposition quelques posts plus haut.
J'ai mis ca dans le firmware : TR(INDENT "RSSI extinction", INDENT "Vérif RSSI à l'extinction")
Afin d'être consistant avec la radio, je propose:
Activer vérification du RSSI à l'extinction
Activer vérification "Récepteur encore allumé". me va bien aussi
jeta0357- Messages : 1234
LapinFou a écrit:Afin d'être consistant avec la radio, je propose:
Pourquoi "Activer" ? "Vérification du RSSI à l'extinction" c'est plus court non ? et la case à cocher correspond forcement à "Activer/Déactiver" ?
Tu as raison.pointu a écrit:LapinFou a écrit:Afin d'être consistant avec la radio, je propose:
Je vais modifier pour Vérification du RSSI à l'extinction
» Arret intempestif X9E
» ARRET TELEMESURE???
» message à l'arrêt de la radio
» ma radio x9d bruyante à l'arret
» Trottle Cut (arrêt moteur)
Page 1 sur 3
