Nouvel ESC 80A FrSky - FrESC32_80A
Message par Ceeb182 le Mer 28 Mar 2018 - 15:00
Aux modérateurs : Merci de bien vouloir déplacer le présent Post dans le sujet qui convient le mieux (j'ai hésité entre "Les récepteurs", "Cartes de vol" et "Le bistrot, discussions diverses") ou simplement enlever cette mention si elle s'avère inutile
Double SBEC & ESC forte puissance FrSky– FrESC32_80A
Généralités
Le FrESC32_80A est un ESC forte puissance doté d'un microprocesseur 32-bits et supportant le protocole Dshot. Les SBECs embarqués 12V et 5V permettent de gagner de la place en éliminant le PDB externe habituellement utilisé pour alimenter les accessoires et le VTX. Comme les autres produits FrSky, le FrESC32_80A possède un Smart Port et renvoie des données télémétriques.
Caractéristiques
• Dimensions : 53 x 36 x 20,8mm (L*l*H)
• Poids : 65,4g
• Nombre de cellule Lipo : 3-6s
• SBEC : 5V@3A, 12V@2A
• Courant : 80A
Fonctionnalités
• Smart Port opérationnel
• Doté de SBEC optionnels
• Hautes performances grâce à un microprocesseur 32-bits
• Protections contre les surchauffes et les surconsommations
• Communication Dshot optionnelle (Dshot 150/300/600/1200)
Prix promotionnel (Hors taxes) :
$45
Pour plus d'informations : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Lexique :
Pour les ignares comme moi qui ne connaissent pas par cœur tous les sigles cités dans cette annonce, voici un lexique (n'hésitez pas à m'indiquer les erreurs ou les imprécisions):
• SBEC : Switched Battery Eliminator Circuit (en français : circuit d'élimination de batterie à découpage)
Désigne un montage électronique qui permet de créer une tension secondaire permettant l'alimentation des servos et du récepteur. Il permet donc de s'affranchir d'une batterie dédiée aux servos et au récepteur. Le S (Switched) signifie que le montage électronique crée cette tension secondaire par découpage de la tension de la batterie et donc ne chauffe pas.
• ESC : Electronic Speed Controllers (en français : contrôleur de vitesse électronique)
Désigne une carte électronique reliée à un moteur Brushless permettant d’en réguler la puissance en fonction des informations transmissent par la radio-commande.
• FPV : First Person View (en français : vol en immersion)
Le FPV consiste à embarquer une caméra sur un appareil et à transmettre directement la vidéo sur un support.
Ce support peut simplement être la radio (télécommande) grâce à un écran LCD ou plus sophistiqué, des lunettes.
Il permet au pilote de voler à vue comme si il était positionné dans l'appareil à la place d'un vrai pilote d'avion, d'hélico, de voiture, de drone ou autre.
• Dshot :
Désigne un protocole numérique de dialogue pour les ESC initialement prévu pour la course FPV. Ce protocole a les avantages suivants :
- plusieurs vitesses de transmission possibles : 150/300/600/1200 (150=150000 octets par seconde)
- pas de fluctuations du signal
- haute résolution (2048 pas)
- le calibrage de l'ESC devient inutile
- les pics de tension qui perturberaient le signal sont détectés activement.
- transmission sécurisée grâce à l'utilisation d'une somme de contrôle
• PDB : Power Distribution Board (en français : circuit de distribution d'énergie)
Désigne un simple circuit imprimé permettant de distribuer l'alimentation positive et la masse de la batterie de façon propre et ordonné aux organes d'un drone. Un certain nombre de PDB sont aussi aussi équipés d'un ou plusieurs régulateurs de tension (BEC) permettant d'alimenter certains organes du modèle.
• VTX : Video TX (en français : transmetteur ou émetteur vidéo)
Un VTX est un transmetteur ou émetteur vidéo sans fils. Il sert à transmettre l’image captée par une caméra à un récepteur vidéo sans fils sur des fréquences identiques.
• Smart Port :
Le Smart Port (S. Port) est un protocole de transmission numérique full duplex utilisant un unique conducteur développé par l'entreprise FrSky Electronic. Tous les produits équipés d'un Smart Port permettent d'être inter-connectés entre eux et de renvoyer des informations télémétriques.
Re: Nouvel ESC 80A FrSky - FrESC32_80A
Message par CoyotteDundee le Mer 28 Mar 2018 - 15:30
Ca c'est de la nouvelle !
Bravo Ceeb !
http://blog.baily-fouss.be/
Message par 3djc le Mer 28 Mar 2018 - 15:43
Le support de la télémétrie de cet esc est dans les nightlies et donc sera dans 2.2.2
Message par CoyotteDundee le Mer 28 Mar 2018 - 15:59
Quelle réactivité !
Encore une fois : Chapeau à l'équipe d'OpenTx !
Message par pointu le Mer 28 Mar 2018 - 17:44
Ça sent le manuel à traduire, et vu les infos retournées moins de capteurs
c'est top quand je pense que je viens d'en acheter un....yep
Je vais tester dès que dispos
