Frsky Servos Channel Changer
Le SCC de chez HK étant épuisé, j'ai trouvé CELUI-CI qui m'a l'air d'être le même.
Mais il est noté "pour Futaba" !!
Quelqu'un sait-il si c'est effectivement le même ou pas.
Il m'en faut un pour configurer un S.bus to PWM décoder de chez Frsky sur un X8R.
Impossible de le configurer en voies 9 à 12. A moins qu'il y ait une autre solution ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Frsky Servos Channel Changer
Bonjour Papy Boum,
Si tu n'es pas pressé tu en as aussi ici: SCC
Tu as çà aussi qui te donne directement les 16 voies PWM: sbus/pwm
ou celui-ci que tu configures par le petit switch en voies 1 à 8 ou 9 à 16: sbus to pwm
tu peux en "linker" deux pour avoir tes voies de 1 à 8 et sur l'autre 9 à 16.
voilà je pense avoir fait le tour
Pour moi il est utlisable pour le sbus frsky, c'est indiqué dans la doc et dans les commentaires des acheteurs .... enfin j'espère car j'en ai recu un mais pas encore utilisé
Thierry
Thierry
Thierry94- Messages : 579
Papy Boum a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
En tous cas si la photo est contractuelle... c'est le même, et dans le descriptif c'est frsky la marque.
Celui que j'ai recu etait le meme que sur la photo ... mais je l'ai acheté sur banggood
Oui,tu l'as reçu, mais est-ce qu'il fonctionne pour Frsky ?Thierry94 a écrit:Celui que j'ai recu etait le meme que sur la photo ... mais je l'ai acheté sur banggood
Je l'ai pris pour changer l'id d'un capteur mais je n'ai pas encore essayé ... des que je reviens chez moi je fait le test ! Par contre je n'ai pas de servo sbus !
Papy Boum a écrit:Oui,tu l'as reçu, mais est-ce qu'il fonctionne pour Frsky ?Thierry94 a écrit:Celui que j'ai recu etait le meme que sur la photo ... mais je l'ai acheté sur banggood
Ce materiel fonctionne sur Frsky pour lequel il a été conçu. Il fonctionne également sur Futaba. Tu peux le commander sans risque.
pat31- Messages : 777
Ayé, je l'ai reçu.
Ca marche nickel pour programmer le convertisseur S.bus->PWM.
Pas essayé sur servo S.bus, Jean Naipas
Merci de votre aide
Merci de votre aide
» Servos compatibles avec frsky ?
» G-RX8 problème channel 1
» Paramétrage du 4 CHANNEL S-BUS to PWM DECODER
» Sécuriser le Bind On Channel
» tuto binder recepteurs frsky sur futaba ff9 équipé module frsky
