Prise en main X10 sous OpenTx
Message par Mipel le Mer 21 Mar 2018 - 12:15
En attendant la livraison de ma X10, je la découvre sous OpenTx.
Une fois le profil créé (menu en français) et le chemin vers la SD du Lapin bien configuré, le fonctionnement est correct, les annonces vocales conformes et mon modèle racer X220 visiblement bien converti.
Par contre, je constate que le menu du simulateur reste en anglais et que la disposition des widgets (timer, photo ...) n'est pas conservée. Pas bien grave c'est vrai mais y a t'il un moyen de corriger ces petits défauts ?
Ceeb182 me précise qu'il a résolu ce problème pour une X9D en modifiant des dll, mais ça c'est pour windows et ici c'est Linux Mint qui est utilisé !
Alors si vous avez une astuce ...
Avions: zazzy en 4s, clik R2 + mini-polyclub en indoor
OS: Linux Mint 19
Besoin d'infos ? https://opentx-doc.fr/
Re: Prise en main X10 sous OpenTx
Message par Ceeb182 le Mer 21 Mar 2018 - 12:35
Voici le post correspondant pour avoir le simulateur de Companion en français sous Windows : Simulateur 2.1.9 et 2.2.1 en FR
Message par Mipel le Mer 21 Mar 2018 - 13:05
Merci à toi. je crois que ça va rester comme ça, pas envie de repasser sous windows pour si peu.
OS: Linux Mint 19
Message par tracfoil le Jeu 22 Mar 2018 - 10:41
Ha les DLL de windoze Wink
Nominalement si la distribution est ne configurée en FR c'est natif la reconnaissance de la langue française
Tu as installé companion à partir de quel paquet?
tu as bien installé aussi les lib qui vont avec ?
Enfin sous de Debian9 avec le paquet "Linux DEB Package 64-bit" tout est OK
tracfoil
tracfoil
http://jc.etiemble.free.fr
Message par Mipel le Jeu 22 Mar 2018 - 11:05
J'ai installé avec ce paquet: companion22_2.2.1_amd64.deb pris directement sur le site https://www.open-tx.org/ .
Je viens de suivre aussi cette page: https://github.com/opentx/opentx/wiki/OpenTX-2.2-Linux-Build-Instructions et installé les paquets manquants.
Version dfu-util 0.8, j'ai pas jugé nécessaire de passer en 0.9.
Mais après sup/réinstal mon menu est toujours en anglais. Coté langue: French, France UTF-8 appliqué à tout le système. Une piste ?
OS: Linux Mint 19
Message par 3djc le Jeu 22 Mar 2018 - 11:33
Tu eut régler la langue de companion, Settings/Set Menu Language, mais la simulation de radio restera en anglais
Message par Mipel le Jeu 22 Mar 2018 - 11:38
Oui merci, c'est pas un problème de menu de companion (il ne faut pas dire plutôt OpenTx ?) mais bien du menu dans le simu qui reste en anglais malgré mes bidouilles d'installation de paquets. Bon pas bien grave .... Normal aussi que la configuration des écrans widgets (accès par TELE) ne soit pas conservée ?
Et de manière générale, les manips (flashage, conf, widgets ...) de la X12S sont transposables à la X10 ?
OS: Linux Mint 19
Message par 3djc le Jeu 22 Mar 2018 - 11:41
C'est ce que j'expliquait il y a quelques jours : lancé depuis companion, le simu ne sauve rien, strictement rien. Lancé a part, il sauvegarde tout
Message par Mipel le Jeu 22 Mar 2018 - 11:53
Bon, j'avais effectivement pas percuté sur cette notion du fait que je lance toujours le simu par le biais de companion. Voila encore un point éclairci !
Je parcours la doc maintenant pour les lua et autres 'joiyeuseries' car rien à voir avec la X7.
Merci pour tous tes efforts de vulgarisation dans ce domaine si technique.
OS: Linux Mint 19
